Alt 04.09.2011, 22:39
jaywee jaywee ist offline
Standard Volvo Penta 200
ich habe günstige einen "fast neuen" Volvo Penta 200 erstanden. Motor läuft wirklich super und hat auch nur wenige Betriebsstunden.
Leider habe ich nun nicht so die Ahnung von Schrauben. Der Motor wird an einem Schlauchboot (ca. 5m) mit Aluboden betrieben.
Also Motor springt sofort an, läuft ruhig und rund (nach meinem Wissen ), das einzige Problem ist, dass man nicht so wirklich Fahrt bekommt. Also man kommt so gerade gegen den Rhein an. Kann das nun an der falschen Schraube liegen? Die verwendete Schraube war beim Kauf dabei.
Gibt es verschiedene Arten von Schrauben, z.B. welche mit mehr Kraft aber weniger "Geschwindigkeit" ?
Wäre sehr nett, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Viele Grüße,
Jan
PS: Der Titel ist leider unpassend, kann man leider nicht mehr ändern.
Geändert von jaywee (04.09.2011 um 22:40 Uhr) Grund: s. PS
Alt 04.09.2011, 22:42
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Zitat von jaywee Beitrag anzeigen
... ich habe günstige einen "fast neuen" Volvo Penta 200 erstanden. Motor läuft wirklich super und hat auch nur wenige Betriebsstunden.
Bundeswehrmotor ?
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 04.09.2011, 22:43
jap
Alt 04.09.2011, 22:48
... dann streiche das mit den wenigen Betriebsstunden aus Deinen Gedanken ....
Gruß Frank
Alt 04.09.2011, 22:51
also ich meine dabei nicht nur den betriebsstunden zähler, der motor an sich sieht auch aus wie neu, wenige katscher, sieht aus wie aus der verpackung ... also fast zumindest
Alt 04.09.2011, 22:56
Benutzerbild von surfmütze
surfmütze surfmütze ist offline
Boot: Semperit Sprinter GTL, GermanCraft SeaRider, Windy 22 HC + ALLES was kommt....
109 Danke in 58 Beiträgen
Hallo Jan.
Mal zurück zu deiner Frage!
Normalerweise gibt's Schubschrauben, Normale und Rennschrauben.
Das ist eine Frage der Steigung.
Diese gibt an, welchen Weg die Schraube bei einer kompletten Umdrehung in einem festen Medium (im Wasser gibts Schlupf) zurücklegen würde.
In der Praxis ist das aber von Motor zu Motor eine andere Zahl.
Am Besten mal bißchen googeln.
Mütze
SURFMÜTZE
-- Wer einen Außenborder benutzt ist nur zu faul zum Rudern ! Hab ich bei der Jungfernfahrt gleich ausprobiert. --
Alt 04.09.2011, 23:05
also ich habe mir auch schon gedacht, dass es an der Steigung liegt. wusste nur nicht, dass es spezielle Schrauben Arten gibt.
Laut Google entscheiden ja schon wenige Grad Steigung um mehrere hundert Umdrehungen.
also ich werde mal zum Fachhändler fahren und der kann mir ja auf jeden Fall weiterhelfen.
Velen Dank für die Antwort.
Alt 04.09.2011, 23:11
Wenn: „200“ Volvo Penta: (bzw. Archimedes xx )
Bis Ende der 70er………
20 PS/ 5400U /Bereich 4900-5900U/min ca. PS (nach BIA- norm) an der Kurbelwelle gemessen.
Zündung: CD-Zündung
2 Zyl. 2-Takt mit Umkehrspülung / 333cm³ /
Prop: (Baujahr??) Bohrung/Hub: 60x58,8; Getriebe: 12:21
Man. Start : (Stromversorgung für Beleuchtung: für 40 Watt..) Wechselstrom!!
Oder E-Start: 12V, 7,5Amp. Max.
Kühlsystem: Wasserkühlung mit Thermostat
2. Impeller für eingebaute Lenzpumpe. (Anschluss seitlich..)
Prop: 3x230 x 230 (9x9“) Standart; div. Spezial- Props/ Gewicht: 39,9kg; E: 45,5; org. Tank: 23 Liter extern;
Vorwärts-Leer-Rückwärts: Steuerpinne mit Drehgas Regulierung. / Stoppknopf re. Seite
Norm. 380, und Langschaft: 510 mm
Gemisch: 1:40: 1:50/ nach heutiger Norm: nur TCW-3 Öl nehmen, 1:50 langt dann (nicht weniger!) (Kein E 10..)
Öl-Getriebe Norm: SAE 90; Getriebeöl für Außenborder nehmen !!
(für die Typen: gibt’s seit Jahrzehnten keine Teile!!)
Getriebeölschraube:
2 Schrauben: beide auf: auffüllen durch die untere, bis oben Öl erscheint: dann oben zu…unten zu. (Dichtung ?)
Entweder mit den Tuben, oder kleine Pumpe. Menge: weis ich nicht mehr genau…….paar Jährchen her………
Mal 2 Tuben (250cm³) kaufen..
Pumpe: die käuflichen haben Zollgewinde, braucht man Adapter: Größe für diesen Typ: weis ich nicht mehr ..
(ev. Durchmesser, Steigung messen…..)
(mit den Jahren lässt Gedächtnis nach……..)
ohne Drehzahlmesser keine Prop- Abstimmung möglich!
z.B.
http://www.schmidtler.de
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (04.09.2011 um 23:12 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 05.09.2011, 11:23
...also ich werde mal zum Fachhändler fahren und der kann mir ja auf jeden Fall weiterhelfen....
... Als ob wir das im nicht könnten.
Wenn Du einen aktiven Fachhändler findest ... hier die Daten von 1976.
Alle Händler die ich mal vor vielen Jahren nach nach Archimedes Teilen fragte lachen heute noch ....
Hits:	583
Größe:	78,0 KB
ID:	308299   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	IMG - Kopie.jpg
Hits:	518
Größe:	88,4 KB
ID:	308300   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	537
Größe:	98,4 KB
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:56 Uhr.
