Alt 26.08.2011, 12:02
Crockett Crockett ist offline
Standard Rib- Schlauchboot
Guten Tag,
Ich suche ein Rib Boat, so ca. 8-11m.
Mit 300-500 PS.
Hat jemand damit Erfahrung und welche Hersteller bauen diese Boote?
Vielen Dank.
Alt 26.08.2011, 12:05
Benutzerbild von JamesBond
JamesBond JamesBond ist offline
Boot: ZAR 61 150PS Yammi
1.324 Danke in 414 Beiträgen
Du solltest Dich lieber hier anmelden:
http://www.schlauchboot-forum.com
http://www.schlauchboot-online.at
Da bekommst Du wahrscheinlich mehr Hilfe
Gruß Peter
Hymer 675 SL Bestline, ZAR 61, 150PS Yammi
Alt 26.08.2011, 12:09
Okey, Vielen Dank
Alt 26.08.2011, 12:14
Zitat von jaguar3210 Beitrag anzeigen
ZAR SOLLTE DEINE WAHL SEIN
Gruß Ralf
Benutzerbild von Ulzana
Ulzana Ulzana ist offline
Boot: Hellwig Puck V330
1.993 Danke in 566 Beiträgen
z.B.:
http://www.novamarineeuropa.com/index.html
http://www.revenger.co.uk/
http://www.ringpowercraft.net/Ring_01/index.htm
http://www.roughneckmarine.com/de/home/
http://www.goldfishboat.com/
MfG
Oliver
Alt 26.08.2011, 12:50
Sailfish Sailfish ist offline
Boot: Rib+ DT140 Efi
355 Danke in 226 Beiträgen
http://www.ribsonly.com/index.php?si...0fb734d3f8eae0
Hier sind sie fast alle
Gruß Rolf
Alt 26.08.2011, 14:47
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
738 Danke in 471 Beiträgen
schau mal hier.... http://www.roughneckmarine.com/de/ho...reen::mrgreen:
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 26.08.2011, 18:57
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Hellwig Milos 585
4.375 Danke in 1.670 Beiträgen
Hallo Crockett,
fast alle nahmhaften Rib Hersteller bauen inzwischen in der gewünschten Größe.
Was genau möchtest Du denn mit dem Boot machen?
Ein Boot für Tauchgänge stellt andere Ansprüche als ein Kajütrib für die Familie.
Hier sind auch einige Boote der 7Meter+ Kategorie vertreten, gibt vielleicht Anregungen:
http://www.ribmagazine.com/ribtv/
Viele Grüße,
Oliver
Alt 26.08.2011, 23:33
Vielen Dank für die Antworten.
Ich würde damit gerne über den Gardasee fahren.
Sollte daher also viel Platz haben, Sonnenverdeck, Liegeflächen...
Schlafen möchte ich darauf nicht, sollte sich aber auch bei stärkerem Seegang gut verhalten.
Vielen Dank.
Alt 27.08.2011, 20:59
Schau Dir mal ein paar Italienische Ribs in der Größe an. Da findest Du sicher was passendes.
Ich persönlich würde es bei 8 Metern gut sein lassen, sowas läßt sich auch noch per Geländewagen bewegen, wenn es mal ein anderes Revier sein soll.
Und für den Gardsee reicht die Seegängigkeit eines 8 Meter Ribs definitiv aus
Mein persönlicher Favorit wäre das 800er Stinger:
http://www.italboats.com/prodotti/st...20gt/index.htm
Aber mit einem Nuova Jolly z.B. machst Du sicherlich auch nichts falsch:
http://www.nuovajollymarine.com/uk/prodotto.php?id=13
Viele Grüße,
Oliver
Alt 27.08.2011, 22:35
Beides sehr schöne Boote. Genau so habe ich mir das Vorgestellt.
Sollte aufjedenfall 2 Motorig sein. z.B 2x 225 PS.
Wie sind diese Boot vom Verhalten auf See?
Habe davon viel gutes gehört, das sie auch bei schwerer See sich super verhalten.
Wie viel kosten diese ca. ?
Vielen Dank.
Alt 27.08.2011, 22:50
Ali2 Ali2 ist offline
Boot: dzt. Schlauchboot 4m, auf der Suche nach Vergrösserung
15 Danke in 12 Beiträgen
Vielen Dank.
Du wirst erstaunt sein wie "günstig!" so etwas ist!
Alt 27.08.2011, 23:10
Benutzerbild von Benaco
Benaco Benaco ist offline
Boot: RIB Extreme 600
2.661 Danke in 872 Beiträgen
Mit'm bißchen Zubehör und 'nem ordentlichen Rabatt geht's so ab 100 K € los.
Ingo
45° 33.9806' N
10° 33.0363' E
Alt 27.08.2011, 23:17
ja so ab 100.000 passt.
Als Anhaltspunkt ein Stingher 800GT Test:
"...So kommt unser Testboot in der Endabrechnung auf stattliche 115 000 €."
http://www.skipperonline.de/Einzelan...b4f44c9.0.html
Viele Grüße,
Oliver
Alt 28.08.2011, 13:28
Vielen Dank.
Werde mich wohl nach einem gebrauchten umsehen müssen.
Ist der Verbrauch von Außenboardern weniger ?
Vielen Dank.
Alt 28.08.2011, 13:33
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.963 Danke in 9.054 Beiträgen
Du guckst besser mal auf einer Messe, ob 6-7m nicht ausreichen....
Übrigens verbraucht ein Motor weniger....
gregor
Alt 28.08.2011, 13:39
Alles Klar
Aber zwei Motoren sind doch besser, falls mal einer ausfällt?
Alt 28.08.2011, 13:51
Prinzipiell schon, gerade wen die Systeme wirklich als zwei Systeme autark ausgeführt werden, 2 x Tank, 2 x Elektro, 2 x Motor.
Willst du wirklich ins Rettungsgewerbe bzw. in die Hochsee-Berufsschiffahrt einsteigen?
Deine "Erfahrungen" hören sich angelesen an, in der Praxis fallen gut gewartete einmotorige Boote gar nicht so oft aus.
Sag lieber was du mit wieviel Leuten an Bord bei welchen Wetterbedingungen wirklich machen willst. Ist eine hohe Geschwindigkeit erwünscht, oder ist diese nebensächlich.
Vielleicht wäre für dich wirklich ein Zar die beste Wahl, vielleicht aber auch nicht.
Vom Gefühl her glaube ich, du weißt gar nicht was das:
Mit 300-500 PS.
...auf dem Wasser heißt, weder vom Fahren her, noch von den Kosten....
gregor
Alt 28.08.2011, 14:22
Ich brauch eben viel Platz.
Sollte schnell von A nach B kommen.
Bis jetzt habe ich mit zwei gemieteten Booten (mit Führerschein) schlechte Erfahrungen gemacht. Beide sind mit Motorschaden auf dem See stehen geblieben.
Dann musste ich mit dem Rettungsboot mifahren. Seit dem haben mir es diese Schlauchboote angetan.
Alt 28.08.2011, 20:58
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
auf dem Gardasee reichen auch 100PS.
Ab 40km/h kostets.
Gruss Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:29 Uhr.
