Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 20.06.2010, 13:45
goec2468 goec2468 ist offline
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
Standard Leistungssteigerung Mercruiser 5.7 LX, 1996
Hallo Bootsfreunde,
nachdem eine Kopfdichtung durchgeblasen war (zwischen den mittleren Zylindern), mußten die Köpfe runter und ich habe die Gelegenheit genutzt für eine "Leistungskur":
- Neue Vortec (Gen+) Zylinderköpfe
- Köpfe bearbeitet (scharfe Kanten und Absätze geglättet, Brennraum poliert, Ventile poliert)
- Dünnere Kopfdichtung (0.028" statt 0.039"), erhöht die Kompression um ca. 0,22
- Iridium Zündkerze
- Hochleistungszündspule
- Neue Roller Rocker (und dann mit 1.6 Übersetzung)
- Stärkere Ventilfedern (wegen des größeren Ventilhubs)
- Eingeschraubte Stehbolzen für die Rocker
- Neue Edelbrock RPM Air Gap Ansaugbrücke (habe eine Zweikreiskühlung)
- Holley 4175 Vergaser
- Lambdamessung
Alles ist soweit eingebaut und der Motor nach zweiten Dreh des Schlüssels angesprungen.
Allerdings muß ich noh zwei Dinge tun, bevor die Fahrt los gehen kann:
1. Da die Roller Rocker größer sind, passen die original Ventildeckel nicht mehr, alle Verstrebungen müssen entfernt werden (also muß die Flex ran).
Statt der Full Roller Rocker hätte ich besser die Roller Tip Rocker eingebaut. Dann passen auch die Ventildeckel.
2. An den Rockern kommt stark unterschiedlich viel Öl an, bei einigen sehr wenig. Die Ursache hierfür muß ich noch finden und beheben.
Sobald alles problemlos läuft, werde ich wieder berichten.
Götz
P.S.: Wer ähnliches vorhat: Die eingeschraubten Stehbolzen von ARP sind sehr aufwändig einzubauen , da die Köpfe bearbeitet weden müssen.
Die Bolzen haben einen Sechskant zum Einschrabruben und um die Dicke dieses Sechskantes müssen die Teile im Kopf, in die die Bolzen eingeschraubt werden, abgefräßt werden.
Allerdings soll es auch Bolzen ohne Sechskant zum Einschrauben geben. Damit müßte dann nur noch Gewinde für die Stehbolzen geschnitten werden.
Alt 20.06.2010, 13:56
Benutzerbild von lutsos
lutsos lutsos ist offline
3.068 Danke in 830 Beiträgen
Viell Glück ,und das Richtige Motoren Öl einfüllen! 20W40?
Alt 20.06.2010, 15:25
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Hab mal ne Frage, wo wird die Sonde zur Lambdamessung verbaut?
Alt 20.06.2010, 17:56
Im Abgassammler ist eine Bohrung mit 1/2 Zoll Rohrgewinde, die dafür verwendet werden kann.
Allerdings mußt Du einen Adapter 1/2 Zoll auf das Gewinde der Lanbdasonde bauen (M18 x 1.5, wenn ich mich nicht irre).
Alt 20.06.2010, 18:22
Nur in einem Sammler für eine Zylinderreihe, oder nur ein Zylinderabgang?
Alt 20.06.2010, 20:55
Die Sonde befindet sich in einem Sammler, da in meinem Sammler für jeden Zylinder saparate Kanäle sind, wird bei mir effektiv nur ein Zylinder gemessen (der äußere).
Das ist sicher nicht optimal, aber besser als keine Messung.
Alt 20.06.2010, 21:05
Max77 Max77 ist offline
Boot: Four Winns Freedom
202 Danke in 165 Beiträgen
Hallo Götz,
klingt ja echt interessant , aber doch auch recht aufwendig -
kannst du irgendwie abschätzen was das ganze an Leistung gebracht hat bzw. mit welchem Zuwachs du rechnest ?
Schreib bitte unbedingt wenn es soweit ist wie das Fahrverhalten (Beschleunigung, Vmax) im Vergleich zu vorher ist
Maxi
Alt 21.06.2010, 09:34
Hallo Maxi,
die Leistungssteigerung abzuschätzen ist nicht ganz einfach, aber vor dem Umbau habe ich im Internet in den US recherchiert wie der SBC mit vertretbarem Aufwand getunt werden kann.
Hier mal ein link mit enem guten Beispiel:
http://www.popularhotrodding.com/enginemasters/articles/chevrolet/smallblock/0412em_small_block_chevy_engine/index.html
Es ist sicherlich möglich einen Mercruiser Motor auf 400 PS zu bringen (auch bei Drehzahlen unter 5000, ohne Verlust des Drehmomentes bei niedrigen Drehzahlen und ohne Aufladung), aber hierfür ist eine andere Nockenwelle erforderlich.
Bei meinen Änderungen erwarte ich ca. 300 - 330 PS am Propeller.
Niemals werden jetzt einige schreien, aber wenn ich mir die Tests anschaue die in den US gemacht wurden (siehe z.B. link) und davon ausgehe dass die Ergebnisse korrekt sind, wüßte ich nicht warum das unrealistisch sein sollte.
Gern lasse ich mich aber von guten Argumenten (nicht von Behauptungen und Sprüchen) vom Gegenteil überzeugen.
Die Beschleunigung habe ich nie gemessen, kann also hierzu nichts sagen.
Die Endgeschwindigkeit betrug vorher (bevor die Kopfdichtung durch war)
max. 76 km/h (gemessen mit GPS).
Gemäß meinem Rechenprogramm müßte die Endgeschwindigkeit nun bei ca. 85 km/h liegen, vorausgesetztder angenommene Leistungszuwachs trifft zu.
Werde dann berichten.
Götz
Alt 26.08.2010, 15:30
Hallo Boostfreunde,
da wir zur Zeit am Gardasee sind, konnte ich zum ersten mal testen, was ie Leistungssteigerung nun gebracht hat.
Leider war der Wellengang recht hoch und der Motor wurde nach einer Minute Vollgas zu warm.
Entweder ist der Impeller defekt (was nach 5 Jahren wohl keine Überraschung wäre), oder die Kapazität der Zweikreiskühlung reicht nun nicht mehr - na ja, der Wintger kommt ja wieder.
Bei Fahrt bis zu 60 km/h bleibt die Temperatur bei ca. 80° .
In jedem Fall konnte ich mit breitem Grinsen kurz vollgas fahren: 84 km/h bei 4500 - 4600 U/min, gemessen mit GPS.
Immerhin ein zuwachs von 8 km/h, wobei ich denke, dass ich noch 85-86 erreichen werde.
Doppelt erfreulich, dass der Verbrauch auch noch zurückgegangen ist.
zwischen 40 km/h und 60 km/h verbrauche ich jetzt nur noch 0,6 - 0,62 l/km bei Lamdawerten von 0,9 bis 1. Hier gibt es also noch Optimierungspotenzial
Vorher waren es 0,65 l/km (alles gemessen mit GPS, bzw. dem Navman Benzinmengenmesser).
Bei Vollgas geht der Verbrauch natürlich enorm hoch, allerdings hatte ich die Geschwindigkeitsanzeige so fest im Blick, dass ich den Verbrauch nicht registriert habe.
Morgen vormittag will ich noch mal eine Meßfahrt machen, werde dann weiter berichten.
Götz
Alt 26.08.2010, 15:42
Benutzerbild von tenement2
tenement2 tenement2 ist offline
Boot: SEA RAY 220 OV signature
1.027 Danke in 355 Beiträgen
Hallo Bootsfreunde,
- Iridium Zündkerze
- Lambdamessung
Götz
... welchen Antrieb hast Du?
Ralf
Alt 26.08.2010, 16:05
Alpha
Alt 26.08.2010, 16:24
Götz
... oder das Verbindungsröhrchen (fürs Kühlwasser) zwischen Ober- und Unterwasserteil hat zuviel Spiel und schiebt sich bei Volllast nach oben. Dann kommt nicht genügend Frischwasser am Kühler an. Das hatte ich auch mal
Ob die Zweikreiskühlung für die höhere Leistung ausreichend ist könnte Dir ggf. Herr K. aus HH. beantworten.
Gruß vom Main
Ralf
Alt 26.08.2010, 16:26
Götz
... und wieviel verträgt der Alpha noch gleich?
Gruß vom Main
Ralf
Alt 26.08.2010, 17:38
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Gruß vom Main
Ralf
300Ps
Alt 26.08.2010, 18:15
300Ps
Rischdisch!
Hoffentlich hat der Alpha auch 10 % Reserve nach oben.
Gruß vom Main
Ralf
Alt 27.08.2010, 15:15
Die Tatsache, dass der Alpha von Mercruiser für eine maximale Motorleistung von 300 PS ausgelegt ist, heißt natürlich nicht, dass der Alpha eine höhere Leistung nicht verträgt.
Üblicherweise werden Getriebe mit mindestens 10% iger Sicherheitsreserve ausgelegt, so daß 330 PS den Alpha mit Sicherheit nicht zerstören werden.
Allerdings hängt der Veschleiß natürlich von der Belastung ab und wenn ich ständig Vollgas fahren würde, wäre der Verschleiß bei einer permnanent abgerufenen Leistung von 330 PS entsprechend höher.
Aber wer fährt schon ständig Vollgas?
Ehrlich gesagt muß man bei 84 km/h und Wellengang bei einem 6,86 m langen Boot schon konzentriert fahren, so daß ich eigentlich nur kurzfristig Vollgas fahre und üblicherweise zwischen 50 und 60 km/h.
Gestern habe ich auch mal den Verbrauch gemessen, allerdings nur zwischen 45 und 60 km/h. Bei höheren Geschwindigkeiten konnte ich keine Zahlen mehr notieren.
Auch steigt der Verbrauch ab 60 km/h stark an, da dann die zweite Vergaserstufe öffnet.
U/minkm/hl/hl/km280045,226,70,591300050,430,50,605315055,833,60,602340060,737,10,611
Götz
Alt 27.08.2010, 15:21
Houps, was bei mir auf dem Bildschirm gut aussah, ist nach dem Einstellen nicht mehr lesbar. Hier noch ein Versuch:
U/min Km/h l/h l/km
2800 45,2 26,7 0,591
3000 50,4 30,5 0,605
3150 55,8 33,6 0,602
3400 60,7 37,1 0,611
Alle Werte sind mit GPS bzw. mit Navman Fuel gemessen.
Götz
Alt 31.08.2010, 01:58
Gruß vom Main
Ralf
Hallo Ralf,
was meinst Du genau mit diesem Röhrchen? Hast Du Zeichnungen/Skizzen eien link dazu, oder weißt Du wo ich mehr Informationen bekomme?
Götz
Alt 31.08.2010, 11:14
Benutzerbild von PderSkipper
Welche Propeller waren denn vorher/nachher montiert?
Alt 31.08.2010, 13:28
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Hallo Ralf,
Er meint bestimmt das Plastikröhrchen auf der Impellerpumpe,
Nº31 ,bei gen +
oder
Nº 44 bei den alten Antrieben.
Verrutscht, oder einmal heissgeworden und angeschmort machen die Probleme!
Gruss Konny
Alt 02.09.2010, 10:36
Vorher war der Mirage + mit 17 Zoll Steigung montiert, die Höchstgeschwindigkeit von 76 km/h wurde bei ca. 4500-4600 U/min erreicht.
Jetzt ist ein Ballistic mit 19 Zoll Steigng montiert und die Höchstgeschwindigkeit von 84 km/h wird bei 4600 U/min erreicht.
Überrascht hat mich, dass die Drehzahl nicht höher ist, eigentlich hätte ich bei einem Sprung von 2 Zoll Steigung und einem Geschwindigkeitszuwachs von 8 km/h erwartet, dass die Drehzahl höher ist.
Vielleicht liegtes an der eigenwilligen Flügelform des Ballistic oder dem recht extremen Cup? Oder mein (serienmäßige) Drehzahlmesser ist ungenau?
Vor der Leistungssteigerung habe ich den Ballistic bereits ausprobiert, aber die errechte Drehzahl lag bei ca. 4000 U/min, also viel zu niedrig.
Götz
Alt 02.09.2010, 11:53
4% Schlupf hätte ich auch gerne.
Alt 02.09.2010, 16:59
Wieso 4% Schlupf?
Bei 84 km/h, 4600 U/min, einem Prop mit 19" Steigung und einer Getriebeübersetzung von 1.47 kommt mein Programm auf 7,28 % Schlupf.
Bei 76 km/h , 4600 U/min, einem Prop mit 17" Steigung und einer Getriebeübersetzung von 1.47 kommt mein Programm auf 6,24 % Schlupf.
Dabei ist noch nicht einmal der CUP berücksichtigt, der wie eine größere Steigung wirkt. Auf der Kellermann homepage findest Du:
"Durch Cup verringert sich sich die Vollastdrehzahl gegenüber einem identischen, nicht gecuppten Propeller um 150 bis 300/min."
Diese Zahlen vorausgesetzt, erhöht sich der Schlipf auf 9 - 13%.
Götz
P.S.: Nicht immer alles anzweifeln, wenn Du mir nicht glaubst, komm doch mal vorbei, dann machen wir eine Probefahrt.
Alt 02.09.2010, 21:28
Hab mit 1,50 gerechnet.
Wieso zweifeln Ich träume!
Muss mich leider bei unserem Boot mit einem slip von 15-20% rumplagen...
Alt 02.09.2010, 21:45
OkOk, da war ich wohl zu empfindlich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:20 Uhr.
