ich bräuchte mal ein Datenblatt mit Gewicht etc. vom Yamaha V4, wer hat da noch wissen ? Bin ich richtig in der Annahme das es diese Motoren von 100 bis 130 PS mit dem mittleren Getrieb ( 100mm ) sind oder gabs die baugleich mit noch mehr oder weniger Leistung ? https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=152168 Gruss Christian |
Den 130er gibt es auch als XL und L/XL. Übersetzung ist bei alle 2:1 Max. Drehzahl beim 130er 6000 sonst 5500..... Es gab in den 80ern auch noch einen 140er, darüber hab ich aber nichts.
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Ich hab noch Infos zum 140er V4:
Die Gewichte unterscheiden sich auch deutlich. Geändert von Yups (15.10.2015 um 08:51 Uhr)
Aber nur, weil die "leichten" Motore kein Autolube haben, falls es diese auf dem europäischen Markt überhaupt gab
ist der Autolube Tank bei den V4´s nicht mit im Motor integriert ? Gruss Christian |
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh |
Moin doch der kleine ist Integriert dieser wird aber durch einen externen Tank befüllt....wenn ich das richtig verstanden habe..!?
So ist es jedenfalls beim V6. Da machen Pumpe, Schläuche, Steuerungselektronik und der kleine Tank bestimmt 5kg aus.
Warum gehts dann nicht direkt aus dem grossen raus, ist das bei allen V4´s so ? Hab mal bei Google Bilder ein paar Motoren angeschaut, ist tatsächlich ein sehr kleiner Tank integriert.... Gruss Christian |
Weil es aus dem kleinen durch die Schwerkraft blasenfrei zur Pumpe läuft. Das hat Mercury genauso gemacht.
Danke & Gruss Christian |
| Themen-Optionen | |
