Alt 20.01.2005, 18:14
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
13 Danke in 12 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
Standard Frage zu PC
Mein USB/Seriell Adapter geht auf Com 6.
Wie und wo kann ich das einstellen, daß er auf Com1 geht.
Serielle Schnittstelle habe ich keine.
Danke für die Hilfe.
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 20.01.2005, 19:08
Benutzerbild von dr.banzai
dr.banzai dr.banzai ist offline
Boot: Fjord 24 Attaché
34 Danke in 22 Beiträgen
Tach Gerd,
Ist im Bios vielleicht sowas wie:
Assign IRQ ?
Ich kenn das irgendwie, wenn man dem Bios sagt das es nicht alles automatisch machen soll.
Gruss, Uwe
Sicher ist, das nichts sicher ist.
Alt 20.01.2005, 19:22
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.582 Danke in 4.367 Beiträgen
Im Bios gibt es sicher noch keinen USB-Seriell Adapter
Wenn das der Treiber nicht kann (mal unter Arbeitsplatz->Eigenschaften->Hardware->USB->rechte Maustaste auf das Gerät->Eigenschaften) dann hab ich keine Ahnung. Bei denen die wir verwenden macht das die Software (ok haben auch manchmal 8 serielle Ports )
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 20.01.2005, 21:27
Benutzerbild von jumon42
jumon42 jumon42 ist offline
Boot: Beachcraft 1200
109 Danke in 62 Beiträgen
Da es ein USB-Gerät ist wird der Treiber meist erst beim Einstecken des USB Anschluss sichtbar. Unter START-> Einstellungen -> Systemsteuerung--> System oder ArbeitsplatzICON-->Rechte Maustaste-->Eigenschaften findest du den Geräte-Manager.
Dort unter Anschlüsse verbirgt sich möglicherweise die USB-to Serial Bridge. Doppelklick. Unter Anschlusseinstellungen -->Erweitert... kannst du evtl. den Com-Port ändern.
Aber COM 1-4 sind vom System belegt. Hier muss du evtl. den COM1 erstmal auf einen anderen umbiegen. Gleiche Procedere.
Und dann schauen ob es auch funktioniert.
GPS Software sollte eigentlich jeden Port ansteuern können. Muss man in der Software einstellen.
Grüße aus dem Rheinland
Jürgen
Alt 20.01.2005, 21:53
Hallo Freunde, danke für die Tipps.
Der vom Jürgen war der Richtige. Konnte es dort umstellen.
Danke ncohmal.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:11 Uhr.
