Alt 18.08.2011, 19:14
Benutzerbild von Jens Kunert
Jens Kunert Jens Kunert ist offline
Boot: Bayliner 245 Ciera
31 Danke in 27 Beiträgen
Standard Kein Zündstrom
Guten Abend,
heute habe ich beim Startversuch festgestellt, dass bei meinem Motor der Strom für die Zündspule, die Benzinpumpe und die Kaltstartautomatik fehlt.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Es muss Dauerstrom 12 V anliegen, nach einschalten der Zündung.
Sicherungen habe ich soweit Überprüft.
Im Armaturenbrett, beim Zündschloß habe ich ein Kabel mit einer langen 5 A Sicherung gesehen, welches nicht angweschlossen ist. Aber nachdem ich auch dort 12 V angelegt habe keine Besserung.
Die letzte Fahrt vor 1 Woche verlief Tadellos.
Motor: Mercruiser 5,0 L; V8; Bj. 2000
Danke Jens
Alt 18.08.2011, 19:25
ivea ivea ist offline
Der Klassiker dabei ist der ausgelöste Quickstop.
Alt 18.08.2011, 19:36
Die Rote Thermosicherung mit 50 A ? Die ist drin.
Alt 18.08.2011, 23:00
Nö, der Klassiker ist der zarte Schalter wo das geriffelte rote Handband dran geht was am Handgelenk sein sollte, wenn man über Bord geht....
Wenn vorhanden, gucke und Messe da mal nach...
Alt 18.08.2011, 23:06
Benutzerbild von surfmütze
surfmütze surfmütze ist offline
Boot: Semperit Sprinter GTL, GermanCraft SeaRider, Windy 22 HC + ALLES was kommt....
109 Danke in 58 Beiträgen
Hallo Jens.
Und durchgescheuerte Kabel, defektes Zündschloß?
Hast du einen E-Plan und was zum Messen?
Bin Meß- und Regelmechaniker und E-Techniker.
Damit müsste ich dir helfen können.
Mütze
SURFMÜTZE
-- Wer einen Außenborder benutzt ist nur zu faul zum Rudern ! Hab ich bei der Jungfernfahrt gleich ausprobiert. --
Alt 19.08.2011, 07:48
Chili Chili ist offline
22.007 Danke in 7.083 Beiträgen
Meine Meinung:
Schritt 1:
Kucken, ob die 12 Volt von der Batterie am Zündschloss ankommen.
Das ist in der Regel ein etwas dickeres rotes Kabel.
(In diesem sitzt auch die Hauptsicherung des Motors. Wenn die 12 Volt am Zündschloss ankommen, ist das doch schonmal die halbe Miete.)
Schritt 2:
Zündschloss checken (hat meistens nur drei Anschlüsse, einer davon ist quasi der "Eingang" von der Batterie)
Kucken, ob beim Schlüsseldreh die 12 Volt an den anderen Kontakten des Zündschlosses "rauskommen".
An einem sollte ein lila Kabel sein = 1 Schlüsselstellung = Zündung (hier hängen meistens auch die Instrumente dran; wenn die zucken und Strom kriegen, ist bis hier schonmal alles gut).
Am anderen oft ein rot/gelb gestreiftes Kabel = 2 Schlüsselstellung = Starten
Schritt 3 (den hast du ja schon gemacht):
Kucken, ob an den lila Kabeln am Motor (= Zündung) die 12 Volt ankommen. In dieser Leitung sitzt meistens auch der Quickstop-Schalter.
Danach hat man einen möglichen Fehler schon sehr weit eingegrenzt.
Alt 19.08.2011, 09:25
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Hallo!
Ich tippe auf das Zündschloss.
Jochen
Alt 19.08.2011, 09:42
Vielen Dank für die vielen Tipps.
Zündschloß habe ich überprüft, alle Kabel dran und Motor dreht beim Anlassen. Schaltpläne und Messgerät habe ich.
Strom kommt überall an, bis auf besagte Teile.
Nach der letzten Fahrt, die sehr Schauerhaltig und ohne Verdeck war, habe ich alles trockengewischt. Dabei habe ich wahrscheinlich den Notstop am Schalthebel umgelegt.
Ivea hat Recht, dass wird es sein. Chili schreibt ja auch, dass das lila Kabel vom Quickstop unterbrochen wird.
Das geht aus meinem Schaltplan leider nicht hervor.
Leider komme ich erst wieder am Montag zum Boot, werde aber das Ergebnis mitteilen.
Manchmal kommt man auf die simpelsten Dinge nicht.
Danke Jens
Alt 19.08.2011, 16:04
Entwarnung!!!
Habe heute meinen Bruder zum nachschauen hingeschickt.
Der Quickstopschalter war auf OFF.
Er hat ihn wieder auf RUN gestellt.
Montag wird sich der Motor wieder über Benzin freuen dürfen.
Danke an alle
Jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:08 Uhr.
