Alt 10.08.2011, 17:37
Benutzerbild von BernhardtHi
BernhardtHi BernhardtHi ist offline
Boot: Bavaria 35 Sport und diverse
370 Danke in 218 Beiträgen
Standard Wasser aus dem Wäschetrockner für die Batterie?
Hallo Wassersportfreunde.
Wir haben einen neuen Kondens-Wäschetrocken. Bei diesem soll laut Beschreibung reines destilliertes Wasser entstehen. Dieses soll für Dampfbügeleisen und ähnliches geeignet sein. Es müsste demnach auch als Batteriewasser eingesetzt werden können. Kann das ein Batterie-Experte bestätigen oder lieber die Finger davon lassen.
(Ich weiß: dest. Wasser ist billig; aber darum geht es hier nicht!)
Gruß aus Hi
Alt 10.08.2011, 17:44
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
"Soll" bei meinem angeblich auch - und da steht Miele drauf.
Nasenscheinlich aber ist dem nicht so - ganz ohne Labor, nur mit Zuhilfenahme meines Riechkolbens, kann ich das Vorhandensein diverser Aromen bestätigen.
Zweifelsfrei
In einem Bügeleisen soll's mir egal sein, die gleichen Aromen sind ja eh in der Wäsche, ob allerdings eine Batterie riechen soll wie eine ganze Wäscheleine voll mit April, das weiss ich nicht.
Edit: und ob April so gut für die Batterie ist, auch nicht...
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 10.08.2011, 18:42
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Wenn denn, dann aber vorher filtern. Ich lass es immer durch einen Kaffeefilter laufen bevor ich es ins Bügeleisen gebe. Es befinden sich noch jede Menge kleiner Flusen in diesem Wasser ( in meinem Fall kommt es aus einem Miele-Trockner ).
Grüße Jens
Alt 10.08.2011, 18:46
Bei unserem Hoover ist das Wasser glasklar!
Alt 10.08.2011, 18:54
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
danach kannst du die Batterie getrost entsorgen weil schrott
Alt 10.08.2011, 19:02
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.631 Danke in 3.153 Beiträgen
"Kondenswasser" vom Wäschetrockner darf nicht in die Autobatterie.
Für Dampfbügeleisen kann man es nach dem Filtern nutzen.
Dann aber 1:1 mit Leitungswasser mischen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 10.08.2011, 19:03
Warum? Was macht die Batterie kaputt?
Alt 10.08.2011, 19:04
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
ich würde vermuten, dass reines destilliertes Wasser nicht leitet, sobald aber 'Schmutz' (Restpartikel) drin sind wird es ggf. eine gewissen Leitfähigkeit geben.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 10.08.2011, 19:20
Boot: Moderboot
Das Wasser wird bei Luftentfeuchtern ( genau das sind ja Kondenstrockner) an der metallischen Oberfläche der Wärmetauscher abgeschieden. Dabei gelangen immer geringe Mengen ionisch aktiver Verbindungen der verwendeten Metalle (Kupfer, Alu) in das Kondenswasser.
Ein Bleiakku ist aber ein ionischer Apparat. Fremdionen können die elektrochemischen Abläufe bereits in geringen Konzentrationen massiv stören.
Wer beim Frönen des Bootssports zuverlässige Batterien schätzt, sollte überlegen die paar cent für ein paar Liter Aqua destillata besser an anderer Stelle zu sparen. Viel mehr als das Flaschenpfand eines Wochenendes ist das ja kaum.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 11.08.2011, 07:40
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Solange der Trockner eine Dest.-Wasserqualität nach DIN 4370/VDE 0510 liefert ist das kein Problem.
Ob dem so ist sollte der Hersteller des Gerätes entweder in der Bedienungsanweisung erwähnen oder auf Anfrage mitteilen können.
Entspricht die Wasserqualität nicht den für Dest.-Wasser gültigen Normen, so ist es nicht für den vorgesehenen Zweck geeignet.
Alt 11.08.2011, 09:18
Destilliertes Wasser wird durch Verdampfen und anschliessender Kondensierung hergestellt.
Beim Kondenswäschetrockner verdampft nichts, das Wasser
kondensiert nur am Wärmetauscher.
Für Autabatterien ist aber destilliertes oder zumindest demineralisiertes
Wasser notwendig.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 11.08.2011, 09:27
Boot: Schwimmt
Bevor etwas kondensiert muss es zuerst mal in Dampf vorhanden sein....
Alt 11.08.2011, 09:44
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
Wasser notwendig.
das Verdampfen geschieht doch über die Wämezufuhr zur Wäsche. Das darin enthaltenen Wasser verdampft und kondensiert danach am Wämetauscher. Wenn nichts verdampft, kann auch nichts kondensieren, oder?
Ich würde aber nie dieses Wasser in einen Akku leeren. Für's Bügeleisen aber ok.
Gruß Axel
Alt 11.08.2011, 10:08
Ich bin kein Physiker aber Wasserdampf entsteht bei 100° C.
Die Prozessluft im Wäschetrockner hat aber keine 100°.
Hier wird bei einer Temperatur von ~60-70° eine hohe
Luftfeuchtigkeit erreicht.
Die feuchte Luft wird über den kühlen Wärmetaucher geführt an dem
sich die Feuchtigkeit niederschlägt.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 11.08.2011, 10:13
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Es kondensiert bei mir immer die Luftfeuchtigkeit und nicht der Wasserdampf.
Alt 11.08.2011, 10:54
Wasser notwendig.
Ralf hat Recht..........
dein Trockner: funktioniert so:
http://de.wikipedia.org/wiki/Kondensationstrocknung
da sind die Bestendteile immer noch zum großen Teil drin!
Nimm Multimeter; hoher Ohmbereich, und messe mal…………………
Zum Unterschied:
http://de.wikipedia.org/wiki/Destilliertes_Wasser
Grüße von Herbert
Alt 11.08.2011, 10:59
else else ist offline
Lohnt sich das? In jedem Supermarkt gibt es aqua dest. für kleines Geld. den Rest verbügeln.
Alt 11.08.2011, 11:39
Boot: Schwimmt
http://de.wikipedia.org/wiki/Wasserdampf
Der Physiker sieht das anders.
Alt 11.08.2011, 11:52
Ich bin Umgangssprachler, nicht Physiker
In der Umgangssprache versteht man unter Wasserdampf meist die sichtbaren Dampfschwaden von teilweise bereits kondensierendem Wasserdampf (Nassdampf), wie er als Nebel oder in Wolken vorkommt.
Im technisch-naturwissenschaftlichen Kontext ist Wasserdampf gasförmiges Wasser, das in diesem Aggregatzustand unsichtbar ist wie Luft.
Alt 11.08.2011, 12:01
Boot: Schwimmt
Die Luftfeuchtigkeit – oder kurz Luftfeuchte – bezeichnet den Anteil des Wasserdampfs am Gasgemisch der Erdatmosphäre oder in Räumen. Flüssiges Wasser (zum Beispiel Regentropfen, Nebeltröpfchen) oder Eis (z. B. Schneekristalle) werden der Luftfeuchtigkeit folglich nicht zugerechnet. Die Luftfeuchtigkeit ist eine wichtige Kenngröße für zahlreiche technische und meteorologische Vorgänge sowie für Gesundheit und Behaglichkeit.
Bei jeder Temperatur kann in einem bestimmten Luftvolumen nur eine Höchstmenge Wasserdampf enthalten sein. Das geläufigste Maß für die Luftfeuchtigkeit ist die relative Luftfeuchtigkeit, angegeben in Prozent (%). Sie bezeichnet das Verhältnis des momentanen Wasserdampfgehalts zum maximal möglichen Wasserdampfgehalt bei derselben Temperatur und demselben Druck.
(Quelle: Wikipedia, Luftfeuchte).
Gut, dann eben nochmal, extra für Dich....
Du verstehen: Luftfeuchte = Wasserdampf
Alt 11.08.2011, 15:11
Vielen Dank an alle die sich hier eingebracht haben!
Das ist ja alle sehr interessant und komplex. Habe geraden nochmal selbst geanuere Untersuchungen angestellt.
1.) Unter der Lupe finden sich tatsächlich ganz kleine Flusen!
2,) Amperemeter zeigt tatsächlich eine geringe Leitfähigkeit an.
3.) Das Wasser riecht ganz leicht etwas nach Waschmittel.
Also ab in den Springbrunnen oder in das Bügeleisen!
Gruß aus Hi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
