Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 17.07.2011, 20:01
Benutzerbild von Snoopmd
Snoopmd Snoopmd ist offline
Boot: Pirat, Stingray 192 RS, Maxum 2400SCR
276 Danke in 191 Beiträgen
Standard Hilfe Anlasser spinnt. Liegen geblieben.....
kaum hab ich das Wasser im Griff erwischt es mich schon wieder eis kalt.
Mal von vorn.
Also das der Anlasser vor der ersten Drehung 1-2 mal klickt kenne ich ja schon.
Den Starter hatte ich schon einmal demontiert und überprüft. Aber wie der aussieht ist der nicht alt und Top I.O.!
Alles zusammen und seit dem blieb das klicken vor dem Start. Hab es auf die Standzeit geschoben und gehofft das es besser wird.
Bei dem Problem mit dem Sprit und der dazugehörigen kurbelei war alles I.O.
Nun wollte ich heut von der Insel starten und das Starten nach dem Klick blieb aus.
Dank eines Wassersportkollegen das Teil wieder raus und überprüft. Hmmm der ist I.O. rückt aus und dreht.
Bei weiterer Suche viel das Augenmärk auf den kleinen Kasten wo die Kabel vom Starter hinführen. Ahh die Dose scheint das Relais zu sein.
Da kommt ja auch das Klickern her. Alle Kontakte gereinigt aber ohne Erfolg.
Also Boot zu gedeckt und rüber bringen lassen. Nun liegt mein Boot in BRB an der Insel und ich bin bis morgen in MD auf Teile bzw Lösungssuche.
Kann man den Überbrücken oder hat jemand in oder um MD bzw BRB sowas noch liegen?
Morgen gehts zurück zum Boot und nen Lösungsansatz wäre schonmal was.
!!!HILFE!!!
Danke schon mal im Voraus
Jan
"EDIT"
Motor ist nen Mercruiser 120
Wenn du Frauen nicht verstehst dann beschäftige dich mit leichteren Dingen
z.B.Booten oder mit der Relativitätstheorie über die Krümmung des raumes in Bezug auf Masse und Zeit!
Geändert von Snoopmd (17.07.2011 um 20:17 Uhr)
Alt 17.07.2011, 20:32
So sieht das ganze aus.
Hits:	159
Größe:	188,7 KB
Alt 17.07.2011, 20:51
Benutzerbild von Flummi500
Flummi500 Flummi500 ist offline
Boot: Aquatron Thunder CLX
4 Danke in 4 Beiträgen
Der kleine Kasten, auch Magnetschalter oder Relais genannt, schaltet nur den starken Strom direkt von der Batterie zum Anlasser durch. Am besten die Stromwege mit einem 12 V Stromprüfer kontrollieren. Aber wenn das Relais klickt arbeitet es eigendlich richtig.
Alt 17.07.2011, 21:03
Guten Abend...
soweit so gut Flummi500. Stromprüfer war nicht zur Hand. Anlasser dreht und rückt aus sobald ich ihn extern anschließe.
Woran könnte es denn noch liegen?
Jan
Alt 17.07.2011, 21:06
Hallo Snoopmd,
das Relais kann man mit eine Brücke von 12 Volt auf Plus Spule ansteuern, wenn der Anlasser dann sofort läuft dürfte das Relais ok sein,
wenn nicht dann tauschen, oft ist der Arbeitskontakt dann verbraucht oder hat Kontaktprobleme
ich würde auch mal die Spannung an der Relaisspule beim Startversuch messen, wenn die geringer als die Batteriespannung ist, konnte ein Spannungsabfall in der Bordelektrik den Fehler verursachen, mit solchen Spannungsabfällen habe ich manchmal auch Probleme
Alt 17.07.2011, 21:13
Benutzerbild von Cedrik270405
Kabelbruch, oxidierte Kontakte , ohne 12v Prüfer / Messgerät wird es schwer da einen Fehler zu finden. Ich würde erst mal feststellen ob überall Strom ist sonst kann man schlecht sagen welches Teil den dienst verweigert
Gruß Harald
Alt 17.07.2011, 21:20
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Wenn der Magnetschalter klickt,
müssen nicht automatisch auch die Arbeitskontakte schließen. (Verschleiß)
Eine Brücke über die Gewindestücke (vorsichtig mit zB. Schraubendreher)
der Anschlüsse bei eingeschalteter Zündung klärt die Ursache.
Gruß aus Berlin
Alt 17.07.2011, 21:25
das hilft mir doch schon mal weiter.
@Ralf
Welches ist der an zu steuernde Kontakt? Auf der Roten Leitung am Starter liegt ja Plus und diese Leitung ist doch dann die Rote am Relais.
Also kann ich die ja nehmen aber auf welchen Kontakt dann?
@Cedrik
Messgerät liegt schon bereit!
@Checki
Was sollte passieren wenn ich die beiden dicken Kontakte überbrücke?
Bin ja zu vielem bereit möchte nur gern wissen was dann passiert
Direkt über dem Relais läuft bei starkem Regen auch Wasser rein darum denke ich das es wohl hin ist.
Ich dachte zwar immer das sie Wasserdicht sind aber man lernt nicht aus.
Jan
Alt 17.07.2011, 21:30
Ja nimm auf jeden Fall einen 12 V Prüfer mit, und die Sache mit dem Überbrücken wäre unter Last (im eingebautem Zustand) auch eine Option.
Ansonsten Motor fest, oder Kontaktschalter in der Schaltung (Gang muß raus sein) prüfen!
Alt 17.07.2011, 21:32
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
!!!HILFE!!!
Jan
"EDIT"
Selbiges Problem hatte ich auch mal beim 120 iger. Defekt war damals bei mir das von Dir gekennzeichnete Relais. Da bin ich nur durch nen dummen Zufall drauf gekommen. Wenn Du das Relais überbrückst und der Motor startet hast Du evtl. den Fehler gefunden.
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Jo hab ich auch schon dran gedacht.
Motor dreht aber sauber und und zum Thema Kontaktschalter, da ist nur einer hinten am Transom und der ist nicht angeschlossen.
Alt 17.07.2011, 21:35
Danke erstmal!
Zusammenfassend also erstmal die beiden Dicken überbrücken und wenn er startet ist es das Relais?
Ansonsten geht das große messen los?
Jan
Alt 17.07.2011, 21:37
Boot: was schnelles
Danke erstmal!
Jan
Die beiden Dicken am Relais.
Gruß Rüdiger
Alt 17.07.2011, 21:41
Das heist aber auch so bekomme ich ihn im Notfall auch wieder da weg.
Also wenn ich mir bis morgen keinen Ersatz beschaffen kann.
Hoffentlich geht das gut...
Jan
Alt 17.07.2011, 21:44
Checkmate fanatic
Jan
Wenn das die Ursache war, ja.
Sei beim Überbrücken aber vorsichtig.
Es gibt evtl. dicke Abrissfunken und ein gut isolierter Griff sollte
am Wekzeug sein.
Gruß aus Berlin
Alt 17.07.2011, 21:47
Boot: was schnelles
Jan
Jo das sollte funktionieren Jan. Wenn das Relais im Eimer sein sollte bekommst Du ihn so gestartet. Wenn der Anlasser ein Problem hat sieht es schon nicht mehr so gut aus. Also Zündung an un die beiden Dicken am Relais kurzzeitig überbrücken. (dicker Schraubenzieher, der nicht mehr gebraucht wird)
Gruß Rüdiger
Alt 17.07.2011, 21:49
Boot: was schnelles
Achtung die Bilge vorher gut lüften, da es "Funkt" beim überbrücken, sowie Jörg schon geschrieben hat
Gruß Rüdiger
oh ha
na wie schon geschriebe tippe ich drauf grad weil der "Viel" Wasser gesehen hat.
Ich hab ja morgen auch mein Handy bei und kann nachlesen was ihr mir für Tips gegeben habt.
Einen auf Ersatz werde ich mir erstmal besorgen. Sicher ist besser.
Irgendwie bin ich mächtig viel an dem Motor am schrauben. Das muß doch mal besser werden!
Jan
Alt 17.07.2011, 21:58
Bloß nicht solche Sache mit nem Schraubenzieher! Lieber Batterie abklemmen, Brücke bauen - aus Starthilfekabel z.B. und dann die Batterieklemme mit Lappen oder Isozange auf die Batterie drücken!
Leistungsschwach und Schadstoffstark
Alt 17.07.2011, 22:02
Checkmate fanatic
Was soll das denn?
Verunsichere den Sportfreund hier doch nicht noch mehr.
Das ist ein gängiger Vorgang um so einen Fehler zu finden.
PS: Ach und noch herzlich willkommen hier im BF.
Gruß aus Berlin
Alt 17.07.2011, 22:07
Danke Jörg für die Warnung.
@Flummi
Herzlich Wilkommen.
Alt 17.07.2011, 22:39
Boot: was schnelles
Auch von mir ein herzliches Willkommen im BF
So wie Du das beschreibst, kann man das natürlich auch machen, wenn man viel Zeit hat.
Nur mal so nebenbei ne Aufgabe. Wie prüfst Du am schnellsten die Funktion eines Anlassers im ausgebauten Zustand, wenn Du kein Messgerät zur Hand hast, sondern nur zwei dicke Kabel und ne Batterie zur Verfügung hast.......?
Gruß Rüdiger
Alt 17.07.2011, 22:45
Dat Teil auf Masse gepackt die beiden Dicken Kabel an Plus und Schalter.
Hab ich ja heut so gemacht.
Und du?
Geändert von Snoopmd (17.07.2011 um 22:51 Uhr)
Alt 17.07.2011, 22:55
Boot: was schnelles
Und du?
Jan, die Frage war zwar nicht an Dich sondern an den flummi500 gestellt, aber nun gut.
Ich würde es so machen. Magnetschalter Anlasser ->Pluskabel -> Pluspol Batterrie, Minuspol Batterie ->Gehäuse Anlasser (kurzzeitige Verbindung) Wenn der Anlasser zappelt ist alles ok.
Gruß Rüdiger
Alt 17.07.2011, 22:56
Boot: was schnelles
Und du?
Im eingebauten Zustand?
Gruß Rüdiger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:57 Uhr.
