Alt 16.07.2011, 19:43
Benutzerbild von Seacruiser
Seacruiser Seacruiser ist offline
73 Danke in 56 Beiträgen
Standard CE KOnformitätserklärung??
der Käufer meines Boots rief mich heut an und wollte eine ce-konformitätserklärung. Habe ich noch nie gehört und hatte ich auch noch nie von irgend einem Boot besessen. Was ist das? Wo bekommt man die her? Damals beim Kauf hab ich sowas nicht bekommen.
Gruß Sascha
Alt 16.07.2011, 19:49
Moin Sascha,
224 Threads befassen sich mit diesem leidigen Thema.
Wann hast du denn das besagte Boot gekauft bzw. welches Baujahr ist es?
Alt 16.07.2011, 19:54
nethunter nethunter ist offline
Boot: Zar 53
312 Danke in 213 Beiträgen
....dann sach ihm doch das du keine hast und nie hattest....bisse raus!
gruss
peter
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil.
Alt 16.07.2011, 20:12
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Hallo Sascha
Demzufolge waren Deine Boote immer älter als Jahrgang 1998, denn alle neuen und gebrauchten Boote welche nach dem 15.06.1998 in Deutschland und allen anderen EU-Ländern erstmals zu Wasser gelassen werden müssen so eine CE-Kennzeichung haben.
Als Anhang weitergehende Info ...
Du kannst nachträglich so eine CE-Konformitätserklärung machen lassen, z.B. beim German Loyd, kostet ca. 1500 - 2000 Eur.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Hinweise_zur_Konformitaetserklaerung.pdf (577,1 KB, 769x aufgerufen)
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 16.07.2011, 20:36
Das Boot ist ein Zodiac von 2000. Sehe ich das richtig, dass das nicht von der Rupfnummer abhängig sondern lediglich vom Modell. Also Zodiac Cherokees haben alle die gleiche CE Konf.?
Alt 16.07.2011, 20:39
Ja, die CE-Konformitätserklärung vom Hersteller ist für das gleiche Modell gleich.
Richard
Alt 16.07.2011, 20:42
Und wie hattest du das Boot angemeldet?
Anmelden von Gebrauchtbooten
Sofern das Kleinfahrzeug bereits ein deutsches Kleinfahrzeugkennzeichen hatte, reicht anstelle der
Konformitätserklärung eine Bestätigung dieser Anmeldung bzw. eine Abmeldebestätigung der
Ausstellungsbehörde aus.
Sollte das Kleinfahrzeug bisher kein deutsches Kennzeichen geführt haben, sondern z.B. lediglich
in den Niederlanden zugelassen gewesen sein, ist wiederum zwingend die Konformitätserklärung
erforderlich
Alt 16.07.2011, 20:44
Das Boot war in den Niederlanden angemeldet. Ich bin noch nie beim Anmelden danach gefragt worden. Hat zufällig jemand ein für ein Zodiac Cherokee 495?
Alt 16.07.2011, 20:50
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Da auch Schlauchboote eine Seriennummer haben, sind sog.CE-Bescheinigungen auch mit der jeweiligen Seriennummer versehen!-also Objecktbezogen!
Zumindest ist und war es bei meinen ganzen Booten so!
Alt 17.07.2011, 20:55
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Zitat von lebch Beitrag anzeigen
[...] denn alle neuen und gebrauchten Boote welche nach dem 15.06.1998 in Deutschland und allen anderen EU-Ländern erstmals zu Wasser gelassen werden müssen so eine CE-Kennzeichung haben.
Falsch.
Gilt (grob gesagt) nur für Binnenschifffahrt, wo ein Boot angemeldet werden muss. Was du an der Küste (Seeschifffahrtsstrassen) privat ins Wasser lässt ist vollkommen Dir selbst überlassen.
Dr. Burscheid
Alt 17.07.2011, 22:10
Zitat von burscheid Beitrag anzeigen
Falsch.
Ok, dass Boote an der Küste keine Zulassung brauchen wusste ich nicht.
Hmmm ... haben denn die Boote auch keine Versicherung? Wer bezahlt denn wenn man mit dem Boot einen grösseren Schaden verursacht?
Und wenn man eine Versicherung hat, wie stellt die Versicherung die Fahr-Tauglichkeit vom Boot fest, wenn nicht über eine Konformitätserklärung?
Richard
Alt 17.07.2011, 22:25
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.917 Danke in 9.050 Beiträgen
Eine Versicherung brauchst du auch Binnen nicht. Aber auch die will eine CE sehen,
Eigenbauten versichern ja nicht alle Gesellschaften.
Aber bloß weil kein amtliches oder amtlich anerkanntes Kennzeichen auf See gefordert ist
und dort in der Tat Name, Heimathafen und Eigneranschrift reichen, heißt das nicht, dass
zur erlaubten Inbetriebnahme eine CE dort abdingbar ist. Sie wird halt nicht bei einem
Anmeldeverfahren geprüft, dafür kann diese Prüfung jederzeit in einem Hafen, auf dem
Trailer, von WSA, Zoll und Küstenwacht durchgeführt werden.
Boote ohne CE haben kein "Zulassungsverbot" und müssen deshalb an der Küste fahren ,
sondern es ist ein Verbot der Inbetriebnahme des Bootes ohne gültige CE, bei einem Boot,
dass nach ´98 innerhalb der EU erstmalig in den Verkehr gebracht wurde.
Dass einem Boot ohne diese CE, dann (binnen) bei der "Zulassung", genau diese ver-
weigert wird, ist nämlich genau mit diesem Verbot der Inbetriebnahme begründet.
gregor
Alt 18.07.2011, 12:25
Wepi Wepi ist offline
945 Danke in 521 Beiträgen
Immer wieder dieses leidige Thema und immer wieder dazu die gleichen falschen Informationen.
Wie Gregor schon richtig geschrieben hat, gilt die CE-Forderung für alle Boote, die nach dem angegebenen Termin in der EU in Verkehr gebracht worden sind, egal ob sie binnen oder auf See eingesetzt werden. Das Baujahr oder wann sie zu Wasser gelassen wurden, ist dabei völlig unwichtig.
Binnen ist das Problem natürlich deshalb größer, weil man im Gegensatz zur See eine Zulassung braucht und das WSA oder die Wassersportverbände, die diese Zulassung erteilen können, inzwischen regelmäßig eine CE-Bescheinigung verlangen. Der Käufer Deines Bootes kann daher mit Recht auf der Bescheinigung bestehen, auch wenn Du davon bisher angeblich noch nie etwas gehört hast. Wenn es ein Neuboot war, das Du selbst erst 2000 von einem Händler erworben hast, würde ich dem erst einmal die Hölle heiß machen. War es ein Gebrauchtboot, dann kommt es eben darauf an, wann es in der EU zum ersten Mal in Verkehr gebracht wurde.
Wepi
Alt 19.07.2011, 13:44
softstuff softstuff ist offline
Boot: Karnic 2050
7 Danke in 3 Beiträgen
Telefonier mal mit Zodiac..
Ich habe das gerade fur mein Uttern gemacht (Schweden)
Und gerade eine kopie bekommen.
Grusse Jan Willem
Alt 02.08.2011, 11:09
maddel maddel ist offline
Hallo..
Ich brauche ganz dringend hilfe
haben letzte woche ein kleines boot gekauft mit mercury four stroke 5 ps motor und brauche jetz für die CE-Konformitätserklärung des Motors ganz dringend das Handbuch für den Motor ..
kann mir da vill. jemand helfen???
MfG Maddel
Alt 02.08.2011, 18:00
Vielleicht der Verkäufer...?
gregor
Alt 02.08.2011, 20:49
Hallo maddel,
versuche es mal unter dem Link
http://www.mercurymarine.com/service...nes/outboards/
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:52 Uhr.
