Alt 25.03.2011, 19:46
manuelrickli manuelrickli ist offline
Boot: Bénéteau Flyer 8 | Sea Ray 200 OV | Sea Ray 190 BR
55 Danke in 28 Beiträgen
Standard Spiegelheckgeber Montage
Hallo liebe Community
Im Anhang ein Foto für den geplanten Einbauort für den Spiegelheckgeber (Raymarine Bidata). Habe gesehen, dass das Thema schon öfters diskutiert wurde.
Denkt Ihr, dass der Platz und vor allem der Winkel so gut gewählt sind, ohne dass Störungen durch Verwirblungen oder dergleichen auftreten...
Auf dem einen Foto seht Ihr die Backbordseite wo man die Form des Bootes schön erkennt und auf dem andren den vorläufig mal angeklebten Geber.
Vielen Dank für eure Antworten / Anregungen.
gruss
Hits:	565
Größe:	22,3 KB
ID:	272282   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	706
Größe:	37,5 KB
ID:	272283   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	649
Größe:	50,4 KB
Bénéteau Flyer 8
2x Mercruiser 4.3LX / V6
1. Inv. Setzung 1991
Motoren Nr. 0C769175 / 0C769161
Alpha One Gen. 1
Alt 25.03.2011, 20:38
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Sieht gut aus.
Gruß Torben
Alt 26.03.2011, 18:04
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
Hallo!
Sollte der Einbauort nicht ein bißchen entfernt vom Stringer liegen?
Bei meinen Navman Geräten war das so in der Anleitung beschrieben.
liebe Grüße
Raimund
Alt 26.03.2011, 18:17
Norgaardholzer Norgaardholzer ist offline
Boot: X99 / Blue Spirit 9.00
36 Danke in 16 Beiträgen
Sieht gut aus. ;) Funktioniert so. Nur nicht zu tief hängen, sonst Fontäne.
Fördeschlosser - Der Fährmann - QSD 4.2 Schlauchboot
Alt 27.03.2011, 11:03
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Das Kabel muß noch fest nach oben
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 29.03.2011, 20:38
Vielen Dank für eure Antworten.
Evt. montiere ich den Geber noch etwas mehr links aufgrund der Distanz zum Stringer, einfach nicht zu nahe am Antrieb aufgrund der Verwirblung.
Da ich evt. noch in betracht ziehe Trimmklappen zu montieren wäre dies sicher sinnvoller, damit rechts davon noch etwas Platz ist.
Anregungen?
Bénéteau Flyer 8
Alpha One Gen. 1
Alt 30.03.2011, 10:33
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Hallo!
Wir hatten auch so einen Geber am Heck beim Bayliner 3055er verbaut.
Genauso wie du.
Funktionierte perfekt.
Wichtig ist nur folgendes: Schau mal von der Bugseite entlang des Rumpfes zum Heck über das Laufrad vom Geber. (Mußt mind. 3 Meter weit weg vom Geber schauen)
Nur das Laufrad sollte zum Sehen sein und in voller Schaufelgröße.
Damit stellst Du sicher, daß das Laufrad zu 100% mit Wasser umströmt wird und zum anderen nicht zu tief hängt, sodaß die Halterung ins Wasser eintaucht.
Zum Thema Trimmklappenerweiterung: Simuliere einfach mit einem Stück weißen Papier die Position der Trimklappe und setze den Geber dann einfach zwischen Antrieb und Trimmpklappe soweit Mittig wie möglich und nutze die "waagrechten" Rumpfabsätze, damit der Geber senkrecht montiert werden kann -> Genauso, wie du es am Bild angeklebt hast paßt es!
Gernot
Bavaria 37sport 2008
Volvo Penta 5.7 GXi-J DPS-A
Alt 30.03.2011, 11:19
Gernot
dazu: klemmt man gerades Brett von unten: an den Rumpf, und sieht damit genau den Verlauf…..
die Halterung eben bisschen höher.
Geber: immer weit weg vom Antrieb! Ev. ganz außen!
(vereinfacht: Propeller saugt das Wasser an, in dem Bereich: ist’s „schneller“) ergibt falsche Anzeige……… sehr laienhaft dargestellt…….
Grüße von Herbert
Alt 30.03.2011, 13:19
Die Trimmklappen erzeugen auch schöne Verwirbelungen.
Deswegen in der Mitte positionieren - zwischen Antrieb und Trimmklappe.
Alt 30.03.2011, 13:26
Benutzerbild von bayliner2655_KN
bayliner2655_KN bayliner2655_KN ist offline
Boot: Bayliner 2655
593 Danke in 317 Beiträgen
Hmmm, uns hat man vom Spiegelgeber abgeraten , aber gemäß den Antworten
sieht es so aus, als würde das auch ganz gut funktionieren.
Wir wollen jetzt einen in Rumpf fest einbauen (DST800).
Was ist nun besser?
Man fährt kein Boot um anzukommen.
Wer ein Boot fährt, ist schon angekommen!
Alt 30.03.2011, 13:30
Der DST 800 ist von Airmar.
Das ist bei unseren Bavaria 37sport Booten serienmäßig verbaut.
Ist ein Dreifachgeber (Temp, Speed, Tiefe)
Je nachdem was du willst: Ein Loch im Rumpf oder ein Kabelgeschnörksel am Heck.
Gernot
Alt 30.03.2011, 13:43
Boot: Bayliner 2655
Davon abgesehen, dass es sich mit einem Kabelgeschnörksel besser über Wasser hält wie mit einem Loch im Rumpf ....
aber der DST 800 (Triducer) ist halt genau was wir wollen...weil wir die Daten vom Geber auf den Plotter übertragen.
Nur haben wir anfangs auch über einen Spiegelgeber nachgedacht, eben wegen dem Loch! Aber 2 von 3 Leuten haben davon abgeraten, wegen:
a) Genauigkeit leidet an den Wirbelungen des Z
b) Wassertemperatur soll aufgrund der Motorabwärme ungenau sein
An ein Kabelgeschnörksel habe ich noch gar nicht gedacht....
Alt 30.03.2011, 14:56
Wie soll die Motorabwärme die Wassertemperatur beim Heckspiegelgeber beeinflussen? Wär mir neu...
Wir haben jetzt genau den DST800 im Bavaria verbaut.
Funktioniert sehr gut.
Im Bayliner hatten wir einen Heckgeber von einem NAVMAN Fishfinder verbaut und gleichzeitig einen Inneneinbaugeber (eingeklebter Puck) eines zusätzlichen Echolotinstruments. Beide Teile zeigten zuverlässig und das gleiche an.
Ist Geschmacksache.
Professioneller und teurer sind die Durchbruchgeber. (Gibts ja auch in Edelstahl und Bronze ... ganz besonders teuer)
Alt 30.03.2011, 15:26
Boot: Bayliner 2655
Hättest du am Bayliner kein Durchbruch gemacht? Wie davon eher abgeraten?
Alt 30.03.2011, 17:53
Nein.
Wir wollten einfach kein Loch drinnen haben.
Daher wurde ein Puck innen in die Bilge geklebt, und der Außengeber am
Heck für den Fishfinder montiert.
Alt 01.08.2011, 11:45
Renni Renni ist offline
Boot: Van den Hoven Pacific 155
Hallo, ich habe mir das Garmin 421 s gekauft. Hat einer schon mal den Frequenz-Heckgeber installiert. Wo ist der beste Ort für das Loch.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:47 Uhr.
