Alt 26.09.2012, 17:03
hammond-tom hammond-tom ist offline
Boot: Glastron 225 GT
74 Danke in 59 Beiträgen
Standard Relingspitze - wie heisst die?
Hallo Seebären
eine kurze blöde Frage:
Wie heisst denn das Teil, das die beiden Relingrohre vorne in einem bestimmten Winkel verbindet?
"Relingspitze" findet Google - und dieses Forum - scheinbar unpassend
Es ist ja kein "normaler" Winkelverbinder sondern hat eine spitze Ausformung.
Ich brauche so ein Teil für eine 22mm - Reling, ggf habt Ihr ja sogar einen Link parat?
Danke,
Liebe Grüße
Tom
Im Leben gehts oft nicht um "besser" sondern einfach nur um "anders"
Alt 26.09.2012, 17:07
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Der Bereich heißt Bugkorb, ob es dafür einen festen Namen gibt weiß ich nicht. Beschlageinzelteile nennen sich Fitting, von daher würde ich Bugfitting tippen.
http://shop.kleinteileversand.de/ind...?cPath=220_482
Jörg von der (ex)Freibeuter
Geändert von Freibeuter (26.09.2012 um 17:25 Uhr) Grund: Link
Alt 26.09.2012, 17:19
Bei der Bootshalle Braunschweig, wird es unter Relingspitze Edelstahl 110° geführt.
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 26.09.2012, 17:20
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.419 Danke in 4.972 Beiträgen
Zitat von hammond-tom Beitrag anzeigen
Hallo Seebären
Danke,
22er Rohr ist ja etwas ungewöhnlich,und ein Bugkorb ist eine individuell für ein bestimmtess Boot/Bootstyp angefertigte Konstruktion,meinst du eher einen Fitting nach Art eines Winkelverbinders?Die gibt es manchmal auch aus Alu,am besten mal ein Foto einstellen auf dem man die Verbiundungsstelle sehen kann.
gruss hein
Alt 26.09.2012, 18:04
MAB MAB ist offline
46 Danke in 32 Beiträgen
22er Rohr ist im Bereich der Reling gar nicht so selten.
Ein Bekannter hat sich an seinem Boot die Reling mit Hilfe von fertigen Relingsbeschlägen und dem passenden Rohr selbst gebaut. Die Spitze hat er sich dann beim Schlosser nach Vorgabe biegen lassen.
Alt 26.09.2012, 18:33
Alm-Öhi
Hallo Tom
Vielleicht findest hier was:
http://www.haase-edelstahl.de/tag/Relingverbinder
Servus Willi
Alt 26.09.2012, 20:53
[QUOTE=MAB;2831382]22er Rohr ist im Bereich der Reling gar nicht so selten.
Kann für den Bereich kleiner Motorboote zutreffen,da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.Als Segler hat man lieber mindestens 25X2mm Relingsrohr.
gruss hein
Alt 26.09.2012, 21:51
Hallo nochmal,
Erstmal Vielen Dank für Eure Hilfe.
Offenbar läuft das gesuchte Teil wirklich als Winkelverbinder und es gibt halt verschiedene Ausführungen...
Das bei mir verbaute Teil (die Reling ist wohl auch von einem Vorbesitzer selbstgemacht), das ersetzt werden soll, ist richtig "spitz" ausgeformt aber das muss beim neuen Teil nicht unbedingt auch so sein.
Hauptsache ohne Gammel
Bei einem der geposteten Links finde ich sicher was, Merci auch dafür.
Dass das alles "nur" 22mm hat ist nicht tragisch; es ist am Bug meines Sportbootes und hat eher optische als praktische Funktion.
Liebe Grüße
Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
