| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Hallo, kann mir jemand ein paar tipps geben wie ich bei meiner Glastron V 174 den Tank ausbauen kann ohne das halbe Boot auseinander zu nehmen?
Man kommt sehr schwierig an die Anschlüsse vom Tankeinfüllstutzen und der Benzinleitung ran um diese zu lösen. Für Antworten bin ich sehr dankbar. Gruß Rok78
Gruß Roberto
es gibt doch oben im Mittelfach eine Klappe, wo man dan ganz leicht an die Anschlüsse kommt???
Da klebt bei dir bestimmt Teppich oder ähnliches drauf...
Grüße von der Mosel Alex
Jepp,
bei mir war nur in Brett drübergelegt. Ich habe meinen Tank so herausbekommen: Anschlüsse ab wie oben beschrieben, dann Tritt ausbauen, dann die seitlichen Schrauben lösen. Ich musste das Vordeck etwas anheben (ca 5cm) dann konnte ich den Tanke herausziehen. Sollte so gehen. Sonst mußt du den Gummikeder herausziehen und jede Menge schrauben lösen. Dann kannst du das Vordeck hochheben und den Tank vorne herausziehen. Wie gesagt: sollte aber nicht nötig sein. Frank
| Themen-Optionen | |
