Alt 27.07.2011, 11:26
nickel nickel ist offline
Boot: Baja 30 Outlaw
51 Danke in 38 Beiträgen
Standard Welche Schrauben zum befestigen Anoden am Trimm Bravo 1
Aloha.... Problem: ich will die Anoden an den Trimmzylindern erneuern. Anoden vorhanden, aber ich nehme mal, dass die Schrauben vergammelt sind und ich die neuen Anoden damit nicht mehr anschrauben kann. Kann mir jemand sagen welche Schrauben passen (Querschnitt ggf. Länge)? Besten Dank
Alt 27.07.2011, 11:45
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Die Schrauben sind aus Edelstahl und haben die Größe 10-32 x 0,625
Merc Bestellnummer 10-806290
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.07.2011, 11:49
Besten Dank....Schneller gehts nicht ;)
Alt 27.07.2011, 13:21
also: wenn die Anoden am Trimm:
2
„Anode Kit @2“
Sacrificial Anode (= 1 Stück)
806189Q1
Da sind die Schrauben enthalten! Brauchst nicht extra bestellen!
Sind 10-32 UNF Niro-Schrauben. (3/16“…)
Ca. 4,8mm Durchm, Steigung umgerechnet: 0,79mm
wenn das Gewinde in der Kappe nicht einwandfrei sauber: dann mach ich die mit dem passenden Gewindebohrer frei. (Zollsatz..)
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:46 Uhr.
