Alt 17.10.2013, 10:25
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Standard GFK - kleinflächige Kielreparatur Polyester?
Hallo Skipper,
hatte im Sommer vor Schapprode eine etwas härtere Grundberührung. Nun im Winterlager habe ich mal den Bereich untersucht. Im Kielbereich habe ich eine Ablösung der äußersten Schicht auf etwa 10cm. Vielleicht werden es auch noch 20 cm. Darunter glattes GFK, anscheinend ohne Risse. Nun wollte ich etwas ausschleifen und (wenigstens)eine Lage Matte und Harz auflegen, glattschleifen und dann Gelcoat drauf. Nun lese ich bei den Rep-Sets immer was von Polyester. Sollte das nicht durchgänging in Epoxy erfolgen?
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 17.10.2013, 11:01
horstj horstj ist offline
2.686 Danke in 1.644 Beiträgen
übliches Gelcoat auf Epoxy ist hohe Kunst bzw. geht für Normalsterbliche nicht. Empfehlenswert ist meist bei der Werft oder bei einem Händler für Bootsharz nach einer passenden Materialkombi zu fragen.
Alt 18.10.2013, 06:59
Boot: keines mehr
Hallo Horstj,
habe ja hier schon einiges zum Thema GFK durchgeackert, aber das war mir so nicht klar. Soll dass heißen, dass die meisten Boote aus Glasfaser mit Polyester und dann einer Epoxy-Gelcot bestehen?
Alt 18.10.2013, 08:53
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.065 Danke in 4.256 Beiträgen
Kannst du evtl. mal ein Bild reinstellen, wo man sieht, was dir da abhanden gekommen ist? Wenn das nur Gelcoat ist, hast du die Wahl, wieder Gelcoat aufzutragen, oder nimmst einfach Epoxid, evtl. angedickt.
Nelson Mandela
Alt 18.10.2013, 11:51
Boot: keines mehr
Hallo Stephan,
jooo das mit den Bildern hab ich versucht. Leider gibt mein Handy im Dunkeln nichts verwendbares her. Es handelt sich um eine ca 1mm starke Schicht, welche sich auf einige Quadratzentimeter gelöst hat. Darunter ist noch keine Matte sondern eine glatte Oberfläche. Ich denke es dürfte ein Epoxy Faserspachtel ausreichend sein - oder?
Alt 18.10.2013, 17:41
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Zitat von havelmike Beitrag anzeigen
Hallo Horstj,
Nein, das ist so nicht richtig. Die meisten Boote bestehen aus Polyester-GfK und einer Feinschicht (Gelcoat) auf Polyesterbasis,
Siggi
Alt 22.10.2013, 10:14
Boot: keines mehr
Soooo......jetzt doch noch ein Bild vom Schaden. Die Stelle ist ca. 7 cm lang. Sollte ich da noch etwas rumkratzen, dürften noch einige cm dazu kommen.
Wie nun weiter?
1. Epoxy Faserspachtel oder 2. Glasmatte + Epoxy dann Gelcoat oder 3. Glasmatte + Polyester dann Gelcoat.
Reicht vielleicht ein normaler Epoxyspachtel aus?
Hits:	221
Größe:	86,2 KB
Alt 22.10.2013, 11:09
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Hast du mal ein Foto wie es da drumherum aussieht??
Ich kann mir da grad nicht so recht einen Reim drauf machen wo das ist......
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 22.10.2013, 11:38
Boot: keines mehr
Hallo Holger ,
nee hab nichts anderes. Das ist ein Stück vorderes Kiel, welches auf Hartholzbalken vom Hafentrailer aufliegt.
Alt 22.10.2013, 11:57
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.028 Danke in 478 Beiträgen
..leg die Schadstelle erstmal frei und entscheide dann.
Man kann nicht erkennen ob das Laminat Schaden genommen hat.
Polyester würde ich im UW-Bereich nicht nehmen. Polyester hat die Tendenz zu schrumpfen. Epoxy ist das Mittel der Wahl.
Gruß Martin
Alt 22.10.2013, 12:23
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Das Problem dürfte im Übrigen auch daraus bestehen, daß das Schiff auf dem Schaden "steht". Du solltest natürlich auch die Kielsohle in Augenschein nehmen. Reparaturen trotzdem immer in Epoxy.
Prinzipiell reicht Faserspachtel, Gelshild und Unterwasserbeschichtung.
Alt 22.10.2013, 12:30
Boot: keines mehr
Hallo Peter,
werde das jetzt alles weiter trocknen lassen (Halle) und im Frühjahr den ganzen Kahn anheben oder versetzen, um die schadhaften Stellen zu bearbeiten. Dein Vorschlag war auch mein erster Gedanke bis ich mit dem Polyester verunsichert wurde.
Alt 24.10.2013, 07:40
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
mit Abkratzen funktioniert es nicht.Ich geh mal davon aus, dass Du von innen nicht dran kommst.
Ob Polyester oder Epoxydharz ist immer die grosse Glaubensfrage, die stets
die Forumsspezialisten zu Wort kommen lässt.
Hier kannst sicher beides nehmen. Die beiden Harze sind für diese Reparatur
geeignet.
Wichtiger ist die Vorarbeit. Lege am besten jetzt schon die Fläche frei, damit es wenigstens oberflächlich richtig trocknen kann. Dann im Frühjahr mindestens 10cm um die Schadensstelle anschäften. Die Festigkeit hängt nicht nur mit dem Harz zusammen, sondern in erster Linie mit der Fläche.
Ich würde dazu Polyesterharz nehmen mit Matten aufarbeiten und als letzte Schichten Topcoat .
So machen es weltweit die meisten Werften, nur in der Theoretikerwelt
wird dann Dein Boot sinken.
Gruss Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:35 Uhr.
