Alt 23.07.2011, 09:10
Marco500 Marco500 ist offline
Boot: Bayliner Contesa 2850
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Volvo Penta Z Antrieb AQ280
ich muss mich noch mal absichern weil ich bin etwas unsicher.
Ich will das Öl im Z wechseln, nun habe ich gehört das in meinen Z 15 w40 rein soll.
Stimmt das ? Weil ich dachte eigentlich da müsse Getriebeöl rein und nicht normales Motoröl.
Und dann gleich noch eine frage, laut einen Mechaniker wird das Öl Oben eingefüllt und nicht wie ich es kenne von unten mit einer Pumpe (wegen luft).
Stimmt das ??
Vielen Dank
Und Gruß aus Kroatien wo es im moment viel zu heiß ist zum Arbeiten
Alt 23.07.2011, 09:25
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.441 Danke in 797 Beiträgen
guten morgen Marco
in den Z280 kommt ganz normales Motoröl rein, wenn Du nur in der warmen Jahreszeit fährst genügt einfaches 30er Öl, ansonsten 10W30.
Und ja, es muß von unten eingefüllt werden da sonst Luftblasen drin bleiben.
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Stimmt das ??
Vielen Dank
Dein Schrauber hat Recht. In den Antrieb kommt Motoröl, das von oben eingefüllt wird.
Gruß Gunnar
Alt 23.07.2011, 09:26
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
laut WHB
Ölqualität ......................................... Motoröl
Viskosität ................................. SAE 10W-30 / 10W-40
Öleinlassschraube sollte oben links sein.
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Alt 23.07.2011, 09:28
Boot: Vega 500
Nö, das stimmt bei dem 280ger nicht. Von oben wird eingefüllt
Gruß Gunnar
Alt 23.07.2011, 09:33
Danke ^^ dann werd ich das mal heute machen.
Echt schnelle hilfe hier die man bekommt
Alt 23.07.2011, 09:48
schau mal hier rein....
http://mitglied.multimania.de/dihi24/
hier findest du die techn. Daten mit den Angaben -
oder hol dir von Volvo die Bedienungsanleitung im Download
http://www.volvopenta.com/volvopenta..._database.aspx
In den 280er gehört, wie schon oben geschrieben das gleiche Öl, das du im Motor fährst ... 15 W 40 ist vollkommen ausreichend ...
Und bei 270 / 280 und 290 er Antrieben kann man problemlos von oben einfüllen, da die Luft durch die Öffnung des Meßstabes entweichen kann (natürlich öffnen beim Einfüllen) ..
aber man kann auch problemlos von unten einfüllen - reine Geschmackssache !
Alt 23.07.2011, 11:05
dannn macht mein Mechaniker das bei beiden Antrieben seit Jahren wohl falsch; obwohl er VOLVO-Techniker ist und sich bestens mit den Dingern auskennt.
Ob meine beiden Antriebe dadurch wohl einen Schaden erleiden ????
Oder sollte ich doch mal einen anderen Motorendoktor dran lassen damit die beiden sich nicht irgendwelche Phobien einfangen?
Gruß Heinz
Alt 23.07.2011, 11:33
eigentlich ja, denn er macht es zumindest nicht so, wie es in der Original Volvo Bedienungsanleitung steht...
Ob meine beiden Antriebe dadurch wohl einen Schaden erleiden ????Oder sollte ich doch mal einen anderen Motorendoktor dran lassen damit die beiden sich nicht irgendwelche Phobien einfangen?
vermutlich nein,
Alt 23.07.2011, 11:34
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...aber man kann auch problemlos von unten einfüllen - reine Geschmackssache !
dannn macht mein Mechaniker das bei beiden Antrieben seit Jahren wohl falsch; ...
falsch ist da wohl nicht das richtige Wort für...
Gruss Konny
Alt 23.07.2011, 14:27
Boot: Vega 500
guten morgen Marco
Hallo Heinz (bootpik7)
Kein Grund zur Aufregung. Allein Deine Antwort, es muss von unten eingefüllt werden war halt nicht richtig.
Nur darauf hin habe ich geantwortet: Nö,.........und so weiter und sofort.
Gruß Gunnar
Alt 23.07.2011, 21:13
45meilen 45meilen ist offline
33.975 Danke in 12.622 Beiträgen
Motoröl ist richtig
ob nun von unten oder von oben eingefüllt ist fast Hupe
von unten gehts schneller
von oben aber auch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:58 Uhr.
