Alt 09.08.2011, 09:17
Benutzerbild von Bootsfan
Bootsfan Bootsfan ist offline
Boot: Draco 2000 DC mit Volvo 4,3 GXI
43 Danke in 34 Beiträgen
Standard Kühlpakete WAECO CU-Aggregat + Verdampfer einbauen
hat von euch schon mal jemand ein solches Kühlpaket
eingebaut.
Hits:	315
Größe:	77,5 KB
Bei mir wird der Kühlschrank nicht mehr Kalt,
nur wenn er ununterbrochen läuft.
Es hört sich ja nicht schlecht an, für ca. 400,00 € einen
"technisch neuen" Kühlschrank zu haben.
Aber oft stellen sich so Universallösungen als elendiges Gefummel heraus. Dann lieber 200,00 mehr für einen
kompletten Kühlschrank.
Währe Dankbar für eure Erfahrungen.
Schönen Gruß aus Bochum
Dietmar
Geändert von Bootsfan (09.08.2011 um 09:51 Uhr)
Alt 09.08.2011, 09:26
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
412 Danke in 307 Beiträgen
hört sich nach Kältemittelmangel an (Undichte Leitung?)
Jürgen
Alt 09.08.2011, 10:53
BertG BertG ist offline
Boot: Merry Fisher 625 Legende
88 Danke in 54 Beiträgen
Moin,Moin ,
ich habe 1999 solch ein Teil damals in meinen Segler eingebaut.
Ich müßte zwei mal direkt nach denm Einbau die Teile zurück schicken,
da über die Schnellkupplungen das Kühlmittel langsam entwichen ist.
Ich vermute aber das die Undichtigkeiten meinerseits beim Einbau verursacht wurden.
Seit dem dritten Einbau , kühlt das Teil schon seit 10 Jahren perfekt.
Kann ich nur empfehlen.
Bert
Alt 09.08.2011, 11:56
mondmann mondmann ist offline
Boot: wegu rubin 23 "mein´s"
21 Danke in 17 Beiträgen
Standard gerade gemacht...
da ich ne neue kühlbox gebaut habe.stellt sich allerdings die frage ob du den neuen verdampfer in deinen kühli einbauen willst.(wird wohl gar nicht anders gehen)könnte etwas fummelig werden.ansonsten alten verdampfer raus,genügend großes loch ,damit die kupplungen durchpassen und das neue teil an den alten platz schrauben.wie der vorposter schon gesagt hat,kupplungen nach der handfesten montage ordentlich festziehen!
ansonsten kein hexenwerk und schnell gemacht.
funktioniert prima...
lg tilo
Alt 09.08.2011, 18:20
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
961 Danke in 647 Beiträgen
ich habe so was auch schon mal für eine selbstgebaute Kühltruhe in einer Sitzbank benutzt. Wie schon geschrieben alles gut festziehen. Es gibt noch einen Temperaturfühler für die Temperatueinstellung. Der Regler muss nicht im Kühlschrank sitzen, aber der Fühler. Dafür musst auch noch eine geeignete Stelle finden.
Ansonsten lief das Ding über Jahre und man konnte die Sitzbank zum Gefrieren nehmen - solange genug Saft in der Batterie war oder der Landanschluss vorhanden war.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 10.08.2011, 17:48
Standard dieser fühler
muß explizit am verdampfer anliegen,sonst läuft die anlage durch...
meine kühlbox ist ebenfalls in ner sitzbank eingebaut,nimmt also keinen kostbaren platz weg und man kann nicht drüberfallen
ansonsten laufen die geräte sehr leise und zuverlässig.
gruß tilo
Alt 10.08.2011, 17:52
Boot: Beneteau GT
Fühler sag ich ja, aber der Regler kann ausserhalb liegen. Wenn es noch so ist wie bei mir, dass der Fühler an einem langen Draht am Regler befestigt ist
Alt 10.08.2011, 18:27
Boot: Comet 11 Plus
951 Danke in 723 Beiträgen
Hatte mir diesen mit dem Kastenverdampfer, Thermostat und Spannungswächter eingebaut. http://waeco.com/de/3606_425.php?hir...&artOrigID=151
Um die 500 € hat es gekostet und nachdem jetzt echte 12 Volt bei ihm ankommen, funktioniert er gut.
Alt 11.08.2011, 08:50
Benutzerbild von Jollensegler
Jollensegler Jollensegler ist offline
Boot: Noordsvaarder
171 Danke in 77 Beiträgen
auch bei mir steht demnächst dieser Einbau an. Wie auch in meinem Wohnmobil werde ich peinlichst genau auf eine gute Zu- und Abluft sorgen. Das war bisher in meinem Wohnmobilumfeld sehr oft die Ursache für mangelnde Kühlleistung. Oft halfen auch PC Lüfter für einen Abtransport der Wärme.
Stay cool
Patrick
Meine Baustelle:
http://waterpeople.de/Patrick%B4s%20Odyssee.html
Alt 11.08.2011, 16:36
Benutzerbild von La Paloma
La Paloma La Paloma ist offline
Boot: Trintella IV
Rufzeichen oder MMSI: 211408610
14 Danke in 7 Beiträgen
Auf jeden Fall die Box so dick wie nur irgendwie möglich isolieren. Ich habe meine Box am Boden 9cm und an den Wänden und oben mit 6cm Hartschaum isoliert. Den Kondensator habe ich mit einem Schlauch von Aussen belüftet und einen zusätzlichen Lüfter zur Entlüftung des Aggregates eingebaut, gesteuert von der Kontrollbox am Kompressor. Im Juli im westlichen Mittelmeer ca. 30% Laufzeit bei 3°C Kühlboxtemperatur. Der Thermostat steht dabei auf halber Leistung.
Ferdinand
Angehängte Grafiken
Seit Anfang Mai auf dem Boot, Ende offen, Hurra
Geändert von La Paloma (11.08.2011 um 16:43 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:40 Uhr.
