Alt 13.07.2011, 08:55
camo camo ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercruiser Trimanzeige defekt?!
Hallo.
Ich habe gesehen, dass meine Trimanzeige nicht funktioniert.
Kann mir jemand sagen, was es sein kann bzw ob und wo evtl ein Sensor oder ähnliches sitzt?
Ist ein 2,5l Mercruiser mit Alpha one gen1 Antrieb.
Vielen Dank vorab für eure Mühe
Gruß Marc
Alt 13.07.2011, 09:23
37.011 Danke in 22.207 Beiträgen
der Trimmsensor sitzt am Z- Seitlich auf der einen Seite befindet sich der Trimm Sensor und auf der anderen der Trimm-Begrenzer.
Oft sind die Kabel die durchs Z ins Boot führen gebrochen.
Alt 13.07.2011, 14:31
Benutzerbild von CSS191
CSS191 CSS191 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
142 Danke in 83 Beiträgen
der Sensor für die Trimmanzeige ist der rechte hinten am Antrieb.
Zum testen am besten mal die beiden Schrauben, die den Geber festklemmen, lösen und den Geber mit der Hand drehen, jetzt solltes die Anzeige sich bewegen je nach Drehrichtung.
Tut sich nichts, ist entweder das Kabel kaputt, wie Marc schon sagte, oder was bei mir mal war, das die Schraube wo die Geberwelle drin steckt, locker war und sich mitgedreht hat.
Bernd
Viele Grüße Bernd
Mercruiser QSD 2.0 150
Alpha One Diesel
Alt 14.07.2011, 10:23
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Hallo!
Ich habe den Sensor auf der rechten Seite erneuert. Das Kabel war bei mir gebrochen.
Hier eine Anleitung.
Jochen
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Trimmanlage.pdf (54,0 KB, 391x aufgerufen)
Alt 14.07.2011, 10:27
in perfektem Deutsch
Alt 14.07.2011, 13:17
Die Übersetzung ist nicht von mir. Es geht aber hauptsächlich um die Ersatzteilnummern. Die Ersatzteile kannst Du bei Syrus bestellen.
Jochen
Alt 14.07.2011, 15:13
Benutzerbild von mail2torsten
9.844 Danke in 2.184 Beiträgen
Der heißt Cyrus
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 18.07.2011, 12:41
Hallo. Es geht wieder. War nur ein gebrochenes Kabel.
Danke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
