Alt 13.07.2011, 18:18
Benutzerbild von Berni28
Berni28 Berni28 ist offline
Boot: Linssen 37 SE
Rufzeichen oder MMSI: DJ6450
49 Danke in 20 Beiträgen
Standard Mercruiser MAG 350 MPI 5,7L Warnmeldung ohne Grund ?!
Hallo zusammmen,
hab ein kleines Problem bezüglich Warnmeldung bei meinem Mercruiser MAG 350, Bj. 2004 (Bayliner 285)
Ca. alle 60 Sek. gibt es eine Warnsignal von der Motorkontrolle = Piep, Piep
Maschine läuft aber einwandfrei. Temperatur, Öldruck, Ölstand, Getriebeöl = alles tip top ok
Hat einer ne Idee was ich noch kontrollieren könnte ?
Schon mal Danke in die Runde
Gruß Bernd
Geändert von Berni28 (13.07.2011 um 22:05 Uhr)
Alt 14.07.2011, 16:39
Boot: Linssen 37 SE
...hat keiner ne Idee ?
Gruß Bernd
Alt 14.07.2011, 16:42
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
So ein gepiepse hatte auch ein Bekannter hier aus dem Forum, es wurde dann der Luftmassenmesser identifiziert als Verursacher, nach dem Austausch war Ruhe
Alt 14.07.2011, 16:47
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.343 Danke in 8.828 Beiträgen
genau so war´s - denn ich bin der Bekannte....
Den Fehler hat dann ein Servicebetrieb eindeutig auslesen können und diesen Sensor einfach nur getauscht....
Waren Gesamtkosten von irgend was um die 260 €....
Gruß - Georg
Alt 14.07.2011, 16:48
noch was dazu - Werkstatt sagte dazu, man solle nicht unbegrenzt damit weiter fahren, weil dann der Motor falsche Einstellungen bekommt und extrem viel Sprit verbraucht würde....
Gruß - Georg
Alt 14.07.2011, 16:53
Boot: Linssen 37 SE
Danke Euch,
das ist doch schon mal ein erster Tipp. Hab morgen einen Termin zum Auslesen der Daten...schaun wir mal.
Gruß Bernd
Alt 14.07.2011, 16:56
dann viel Glück, dass es nichts schlimmeres an der Elektronik ist.
Bei mir war´s die erste Ausfahrt mit dem grad gekauften Boot....
Da wird man dann schon nervös, wenn´s so zu piepen anfängt.....
Gruß - Georg
Alt 14.07.2011, 17:01
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
738 Danke in 471 Beiträgen
Bei meinem Motor ist genau das gleiche Problem aufgetretten 2 x Piep alle 60 sec. Bei meinem Motor war der Öldrucksensor der Elektronik defekt, der hat beim Auslesen und ausgeschalteten Motor weit über 5 Bar angezeigt. Der Öldrucksensor an den Anzeigen hat damit nichts zu tun, denn der MPI hat 2 Öldrucksensoren.
Versuche mal die Kontakte vom Sensor zu reinigen, sonst muß dieser neu!!!
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 15.07.2011, 07:51
Benutzerbild von Veldensteiner
Veldensteiner Veldensteiner ist offline
Boot: Bayliner 652 / 350Mag MPI / Bravo3
113 Danke in 50 Beiträgen
Hallo Jogi,
ich habe ein ähliches Problem mir dem Öldrucksensor, meiner Zeit am Bordinstrument 0 an und auf dem Smartcraft zeigt er 10Psi an.
Wo sitzt denn der Öldruckgeber der ECM.
Jürgen
Wer sagt Alkohol ist keine Lösung, hat in Chemie nicht aufgepasst und Vitamine sind gesund aber Kalorien schmecken besser.
Alt 15.07.2011, 14:40
Boot: Linssen 37 SE
...also das Auslesen hat ergeben Störung am Leerlaufzusatzventil "Valve Idle Air"....sitzt oben neben dem Luftfilter. Werde das tauschen und dann sollte alles wieder ok sein.
Danke noch für die Beiträge
Gruß Bernd
Alt 17.07.2011, 09:55
Zitat von Veldensteiner Beitrag anzeigen
Hallo Jogi,
Der soll in Fahrtrichtung Links unten am Motorblock sitzen laut Werkstatt. Achtung der sitzt im Öl!!!
Ich stelle heute Abend noch ein Foto von dem Sensor ein .....
Gruß Jörg
Geändert von jogi73 (17.07.2011 um 13:09 Uhr)
Alt 17.07.2011, 20:18
So nun hier der Öldrucksensor....
Hits:	278
Größe:	130,6 KB
ID:	298011   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	399
Größe:	136,9 KB
ID:	298012   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	344
Größe:	97,6 KB
Hits:	276
Größe:	199,3 KB
Gruß Jörg
Alt 18.07.2011, 13:51
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.491 Danke in 3.575 Beiträgen
Gruß Bernd
Unter Umständen kleiner Denkfehler, Fehler bedeutet nur das das Leerlaufregelventil nicht arbeitet, nicht das es auch kaputt ist, Ursache kann auch Kabelunterbrechung, Kontakt/Stecker/PIN Probleme, Übergangswiderstände etc. sein,
gruss dieter
Alt 18.07.2011, 14:05
Danke,
werde ich mal prüfen.
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:25 Uhr.
