Alt 03.07.2011, 15:56
schwabbi schwabbi ist offline
Boot: BAJA 232 Boss
10 Danke in 8 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0LX abgase schwarz und stinkt
Hallo Zusammen!
nach einem langen Wochenende auf der Mosel musste ich feststellen das der Motor
Mercruiser 3.0LX
145PS
im Standgas unruhig läuft und sehr stark schwarz qualmt. Ich habe ein paar threads gelesen und bin auf den Vergaser reinigen gestoßen, kann das die Ursache sein?
Markus
Grüße vom Rheinkilometer 721 MBC Pitt Jupp
Alt 03.07.2011, 16:52
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Bau mal den Flammschutz ab und schaue nach ob die Starterklappe kpl. geöffnet hat. Bei der Gelegenheit auch den Flammschutzfilter auf Verunreinigung überprüfen.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 03.07.2011, 17:16
Max77 Max77 ist offline
Boot: Four Winns Freedom
202 Danke in 165 Beiträgen
und solange der Rauch schwarz und nicht blau ist sollte sich das Problem noch verhältnismäßig günstig beheben lassen
Maxi
Alt 03.07.2011, 17:54
Boot: BAJA 232 Boss
Hallo und vielen Dank schonmal für Eure Antworten. werde am WE mal nachsehen und Bericht abgeben.
Markus
Alt 03.07.2011, 18:32
ah nochwas fällt mir gerade ein -
wenn es die Kaltstartautomatik (Starterklappe) ist dann müßtest du das auch beim Fahren merken, also nicht nur im Standgas. Aber es wäre halt eine typische Fehlerquelle.
Wenn ein Vergaser verdreckt ist, läuft der Motor i.d.R. schlecht bis garnicht, weil das Kraftstoffgemisch zu dünn ist (ergo kein schwarzer Rauch).
Falls in deinem Fall das Rauchen und Ruckeln überwiegend im Standgas und weniger bei Last ist, dann könnte es evtl. auch daran liegen, dass die Schwimmerkammer im Vergaser überläuft. Entweder weil der Schwimmer verstellt ist oder weil das Nadel-Ventil defekt oder verschmutzt ist (ein Brösel an der falschen Stelle kann da ausreichend sein).
Also wenn du den Flammschutz dann eh schon ab hast, starte mal (natürlich mit der entsprechenden Vorsicht etc.) den Motor und schau, ob da Benzintropfen in den Trichtern rumturnen. Wenn ja, Vergaser reinigen und Vergaserkit (Wartungskit) einbauen, damit sind die kritischen Teile alle neu.
Maxi
Alt 03.07.2011, 20:03
Vielleicht wird die Starterklappe bei einer fehlerhaften Startautomatik im Fahrbetrieb, also bei entsprechendem Unterdruck auch dann einfach nur mit aufgezogen!
Wäre doch auch mal ne Überlegung wert und passiert in der Praxis häufiger mal.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 03.07.2011, 22:04
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Gruß Karsten
Aber wenn sie auf ist dann ist er doch nicht zu Fett?
Gruß,Schwarznase ...
Alt 03.07.2011, 22:16
das war denke ich für den Fall dass es an der Starterklappe liegt und trotzdem nur bei geringer Last bzw. Standgas schwarz qualmt
Maxi
Alt 03.07.2011, 22:23
Boot: Sea ray
Maxi
Achso,du meinst das sie zu macht obwohl die Kiste warm ist.
DAs leuchtet ein.
Alt 04.07.2011, 01:14
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
Gruß Karsten
Im Leerlauf reicht die Strömungsgeschwindigkeit der Luft bzw. Unterdruck nicht aus, die Klappe zu öffnen,
bei höherer Drehzahl geht sie dann trotzdem aufgrund des höheren Unterdrucks et.. auf.
Auch haben viele Vergaser ne mechanische Zwangsöffnung der Starterklappe bei Öffnung der Drosselklappe ab einem bestimmten Winkel gehabt,
gruss dieter
Alt 04.07.2011, 10:07
Boot: Sea ray
Gruß Karsten
gruss dieter
Ja,hab es verstanden.
Hatte einen Denkfehler drinne.
Alt 12.07.2011, 15:53
Boot: BAJA 232 Boss
Hallo Leute.
Ich habe das Problem gefunden. Es war wie Ihr vermutet habt
1. Der Luftfilter(Pollen zugesetzt)
2. die Starterklappe pappte am Vergasergehäuse fest, habe alles gereinigt und siehe da er läuft.
Vielen Dank Euch allen.
Schwabbi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:05 Uhr.
