Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 87
Alt 19.09.2015, 18:24
vw-daily-driver vw-daily-driver ist offline
Boot: Welsch Power
15 Danke in 14 Beiträgen
Standard Hallo , erst einmal hab heute einen Aussenbordmotor gekauft.Nun hat er ein Problem ..
Hallo ich hab einen Evinrude 65 PS , 3 Zylinder - 2 Takter aus Anfang der 90er gekauft .
Laut Verkäufer sollte der Motor tadellos funktionieren .. müsste hat nur eingestellt werden. Das nahm ich an, stellt kein Problem dar, beim Motorrad kann ich das auch, und beim PKW kann ich auch Zahnriemen , Steuerkette oder auch Kolben wechseln .
wollte den Motor nun durchsehen . Ergebnis ---> die Kerze am 1 Zylinder ( an der Startkranzseite ) nagelneu keine "Verbrennungsspuren" am Kerzengesicht die anderen beiden auch neu aber Verbrennungsspuren - Farbe von Rehbraun bis schwarz .... Das machte mich stutzig...
Also Zündfunken überprüft ... auf jedem Zylinder vorhanden
nun Kompression gemessen ----> Ergebnis 1 Zylinder null Kompression . Die anderen beiden zwischen 8-9 Bar. Beim Durchdehen mit der Hand sieht das der Kolben aber durch die Kurbelwelle bewegt wird. ebenso hakt der Motor nicht beim durchdrehen.
Ein Endoskop hab ich nicht.
Meine Frage , eine Dekompression ( ähnlich Geländemotorrädern mit Kickstarter ) auf einem Zylinder hat der Motor doch nicht oder so das der Zylinder erst zugeschaltet wird wenn der Motor läuft oder ?
Hat jemand eine Anleitung zu zerlegen des Motor , und evtl. ein Bezugsquelle für ersatzteile ? Zylinderkopfdichtung , Kolben , etc. Kolbenringe ?
warum der Motor nun so günstig war denk ich erklärt sich nun.... 500Euro mit Fernschaltung ....
Motorhersteller : Evinrude
Fabrikat : B1728
Motornummer 6527S
Geändert von vw-daily-driver (19.09.2015 um 18:27 Uhr) Grund: Motornummer fehlte
Alt 19.09.2015, 18:40
Guck mal nach dem Flatterventil.
Gruss Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 19.09.2015, 18:42
Boot: Welsch Power
zwischen Einlass und Vergaser ?
Danke Manni ...
Alt 19.09.2015, 18:44
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Kuck mal ob du da nicht was verwechselt hast.
Ich denke das B1728 die Nummer und 65272S der Typ ist
Sollte das stimmen wäre der Motor nicht von den 90ern sondern von 72
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 19.09.2015, 18:47
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Ja, und wenn er drei Vergaser hat dann am Vergaser für den 1.Zylinder.
Alt 19.09.2015, 18:51
Boot: Welsch Power
Im Motorschein von der Bootszulassung stehts anders rum...also Fabrikat B1728 ... Nummer 6527S ... vom Verkäufer eine Kopie
@klaus51 .. ja 3 Vergaser ... ich werde es mal zerlegen ... bekommt man hier Fotos rein ? Dann kann ich berichten .
Alt 19.09.2015, 18:56
Hast du ein Typenschild dran ?
Müsste am Bracket sein
Ich hatte einen 50272C mit der Nummer B2500
http://www.wassersport-kellermann.de...baujahr_je.htm
MFG Dieter
Alt 19.09.2015, 19:07
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
ich habe zwar auch nicht viel Ahnung von ABs, aber von einer DeKo habe ich da noch nichts gehört. Aus meiner Sicht: Wenn der 1.Zylinder keine Kompression hat, dann ist er tot,sprich Kolbenfresser oder Ähnliches, egal ob das Flatterventil noch arbeitet oder nicht.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 19.09.2015, 19:37
Boot: Welsch Power
metallspänchen im ansaugtrakt ....
Alt 19.09.2015, 19:38
Boot: Welsch Power
dafür waren die ... Klappen in Ordnung ... dakann ja von einem tadellos laufenden Motor nicht mehr gesprochen werden ...
Boot: Welsch Power
Und der Mensch geht nicht ans Telefon ...
Alt 19.09.2015, 19:42
Ja aber, du hast den Ab doch hoffentlich bei ihm abgeholt. Dann würde ich das "gute" Stück wieder einladen und es mir vor seine Haustür bequem machen. Nicht jeder weiss, wann ein Motor "durch" ist, aber Aussagen wie "lief bis zum Schluss" oder "muss nur eingestellt werden" klingen für mich wie "ich habe da Ahnung von"... und wenn ich die Ahnung eben nicht habe, dann sind es evt versteckte Mängel...
Grüsse
Matthias
Alt 19.09.2015, 19:43
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Ruf mal mit unterdrückter Nummer an.
Viele Grüße Dieter
Alt 19.09.2015, 19:56
Boot: Welsch Power
Ja so sehe ich das auch ... wenn mir einer sagt der läuft ... dann sollte das auch so sein.
Mein Verständnis von Ehrlichkeit ... ne neue kurbelwelle allein kostet 849Euro ... bei MarineDiscounter .. ich sah mich ja erschreckt ...
Alt 19.09.2015, 20:23
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Es handelt sich nicht um den Motor ?
http://webcache.googleusercontent.co...&ct=clnk&gl=de
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 19.09.2015, 20:41
Boot: Welsch Power
Genau dieser Motor .... und ans Telefon geht er auch nicht ... hab mal ne sms geschrieben ...
Alt 19.09.2015, 20:44
Der ist ein 65272S = 1972er Modell, Kurbelwellen sind wohl nicht mehr lieferbar.
Ich meine noch eine im Lager zu haben ...
Gruß Frank
Alt 19.09.2015, 21:00
Boot: Welsch Power
Der Kolben ist komplett durch .... sowas von verbrannt ...
Alt 19.09.2015, 21:01
Boot: Welsch Power
Kurbelwelle weiss ich noch nicht ... gibts überhaupt noch teile für diesen Motor ?
Anfänglich wars mir ja egal... wenn was zu tun wäre aber so ... das find ich nicht lustig
Alt 19.09.2015, 21:02
Tonne5 Tonne5 ist offline
Boot: Wieder auf Suche
965 Danke in 488 Beiträgen
Ich hoffe Du hast nen Kaufvertrag aufsetzen lassen, wo die Verkäuferaussage - Anfang 90er Jahre- oder ein konkretes Baujahr eingetragen ist....
Gib den Eisenklumpen wieder zurück-
....und immer eine handbreit... Kai
Lächle - du kannst sie nicht alle töten
Alt 19.09.2015, 21:05
Boot: Welsch Power
Ich mach mal eine bisherige Bestandsliste
1 Kolben
3 Satz Kolbenringe sofern einzeln zu beziehen
1 Kopfdichtung
1 Kurbelwellengehäusedichtung
1 Thermostat
Alt 19.09.2015, 21:12
Teile gibt's schon noch irgendwie/irgendwo - sie wollen aber gesucht und gefunden werden.
Und wenn Du Teile gefunden hast, kriegste wegen der aufgerufenen Preise Schnappatmung - die meisten wissen, dass sie "Goldstaub" in ihren Regalen liegen haben.
Habe aus diesen Gründen meinen '79 er Evinrude abgegeben - mal eben ne schnelle Reparatur von einem Wochenende aufs andere war nie drin- und günstig is auch irgendwie anders!
Alt 19.09.2015, 21:16
Boot: Welsch Power
Ja Kaufvertrag hab ich ... mit der Motornummer ... die sagt nun ja Baujahr 72 aus ... die aussage vom Verkäufer war nicht Anfang der 90er sondern: "Der Motor ist ja nun ca. 20Jahre alt , muss neu einstellt werden aber läuft wirklich gut . "
Zurückgeben ... ja überlege ich in der Tat . Mal sehen wie die Ersatzteilversorgung ist , und ob er mir preislich gut etwas entgegenkommt wenn er sich meldet .
Ich würd Ihn ja gern instandsetzen ,dann weiss man was man hat und Bodensee oder so will ich nicht , noch nicht.
Aber das ist wohl Anfängerpech , mein erstes Boot , mit Motor fotografiert. als ich es abgeholt hab fehlte der Motor , ist wohl aber so bei Booten das die Motoren extra sind. Also hab ich nen Motor gesucht und nun der Kram, meine Frau meinte es wäre sone Komische Idee von mir... aber sind halt im Sommer so ein 15PS Boot gefahren und das hat mir soviel Spass gemacht... also wollt ich eben ein eigenes .... Und Anfang Oktober ist nun Führerscheinprüfung ...
Alt 19.09.2015, 21:27
Herzlich Beileid erstmal -
Preislich entgegenkommen - bringt Dir das wirklich das Vertrauen auf diesen Motor/ Verkäufer wieder?
Der Winter kommt - und Winterzeit ist Käuferzeit.
Alt 19.09.2015, 21:45
Akki Akki ist offline
55.092 Danke in 18.380 Beiträgen
Gib ihn zurück, wenn du kannst. Es kommt immer wieder mal ein Schnäppchen.
Schon allein, dass der Motor einmal komplett Silber übergejaucht wurde, hätte mir zu denken gegeben. Du bist astrein getäuscht worden. Mit diesem Motor wirst du nicht glücklich. Da steht in der Anzeige, kann im Wasser probegefahren werden... dann lass dir das mal vorführen.
Ich glaube an die Milch!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
