Alt 06.07.2011, 18:37
Benutzerbild von Veldensteiner
Veldensteiner Veldensteiner ist offline
Boot: Bayliner 652 / 350Mag MPI / Bravo3
113 Danke in 50 Beiträgen
Standard Smartcraft Fehlermeldung nach Motorwechsel
ich habe einen gebrauchten 350MAG MPI eingebaut und erhalte nun eine Fehlermeldung auf meinem Smarcraft tauglichen Navmann 6500 .
Leider ist wie auf den Bildern zu erkennen kein Fehlercode angegeben .
Der Motor und die Anzeigen funktionieren jedoch tadellos und ich könnte ohne Smartcraft keinen Fehler feststellen.
Nur leider ist da diese Anzeige
Kann das daran liegen das mein Öldruck bei stehendem Motor bereits 10PSI anzeigt .
Hat jemand evtl. eine Software um den Fehlerspeicher mal mit dem Notebook auszulesen oder sonst irgend einen Hinweis wo ich mit der Suche und Fehlerbeseitigung anfangen sollte.
Ansonsten bleibt nur einfach ignorieren oder eine Werkstatt suchen die den Fehlerspeicher ausliest. Letzteres wird bei mir in der Gegend wohl schwierig.
Hits:	116
Größe:	77,8 KB
ID:	295923   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	91,3 KB
ID:	295924   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	73,1 KB
Hits:	105
Größe:	83,1 KB
Jürgen
Wer sagt Alkohol ist keine Lösung, hat in Chemie nicht aufgepasst und Vitamine sind gesund aber Kalorien schmecken besser.
Alt 06.07.2011, 18:43
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Der Fehler lautet "Fehler Motorstundenzählung".
Kann es sein, daß
a) der Navman eine Abweichung zwischen seiner h-Zählung und den Smartcraft-Daten feststellt oder
b) Du Teile der Motorelektronik übernommen hast und nun im Motor verschiedene Betriebs-h-Werte abgelegt sind?
Bei a) müßte ein Voll-Reset des Navman helfen.
Beste Grüße
John
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Jürgen,
du hast noch einen gut bei mir.
Rufe mich mal morgen ab 9:00 Uhr an.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 06.07.2011, 19:31
Hallo Cyrus,
finde ich suuuuper.
Werde Dich morgen gerne anrufen.
Vielen Dank und einen schönen Abend
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
