Alt 29.06.2011, 16:26
Benutzerbild von Stev.o
Stev.o Stev.o ist offline
Boot: Phantom 21
57 Danke in 23 Beiträgen
Standard Bravo 1 Spiel in der Lenkung
Mein Mercruiser Antrieb hat Spiel in der Lenkung. Beim Gasgeben biegt das Boot nach rechts ab und beim Gas wegnehmen nach links
Den Antrieb kann ich im Stand ohne Motor ca. 7 cm bewegen.
Muss der Antrieb ab oder kommt man von innen ran? Habe schon gelesen das die Reparatur nich billig sein soll. Was genau muss ersetzt werden?
MfG. Steffen
Alt 29.06.2011, 18:20
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
7 cm
Da mus nich nur der Antrieb ab, sondern auch der Motor raus
Vermutlich ist die Welle (Nr.14) und der Lenkhebel (Nr.16) ausgeschlagen, allein die Ersatzteile dürften rund 300 - 400,- kosten.
Hits:	565
Größe:	118,5 KB
Gruß Ingo
Alt 29.06.2011, 18:32
Boot: Phantom 21
Kann man das prüfen indem man den Lenkhebel abschraubt? Gibt es nich ne andere Möglichkeit den wieder fest zu bekommen?
Danke.
MfG. Steffen
Alt 29.06.2011, 18:38
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Um den Lenkhebel auszubauen muss der Motor raus oder 2 Löcher in das äussere Transom gebohrt werden!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 29.06.2011, 21:19
Boot: Phantom 21
Es sieht also schlecht aus
Nur mal ne doofe Frage. Es kann nicht sein das das plötzliche Abbiegen beim beschleunigen und Gas wegnehmen von der weggegammelten Trim Tab Anode kommt?
Kann es noch andere Ursachen geben?
Wie würdet Ihr als nächstes vorgehen?
Mit dem Lenkspiel meine ich, wenn vorne jemand das Lenkrad festhält, kann man den Antrieb trotzdem ca. 5-7 cm hin und her bewegen.
Danke.
MfG. Steffen
Alt 29.06.2011, 21:42
Als erstes feststellen ob nicht das Lenkgetriebe das heftige Spiel verursacht.
Meist ist es aber der Lenkbolzen/Lenkhebel
Vorgehensweise:
- Antrieb abbauen
- Motor ausbauen
- Glocke abbauen
- Lenkhebel und Bolzen ausbauen
- beides ersetzen evtl. auch die Buchse (Nr.3), aber auf jeden Fall auch den Simmering (Nr.4) ersetzen
- wieder zusammenbauen und evtl. gleich neue Bälge einbauen
Alles zusammen ungefähr ein WE Arbeit
Hits:	1151
Größe:	93,9 KB
Gruß Ingo
Geändert von Skibsplast (29.06.2011 um 21:48 Uhr)
Alt 29.06.2011, 21:47
Boot: Phantom 21
Ok, danke. Is das für einen 'normalen' Schrauber machbar?
Erfordert der Ausbau Spezialwerkzeug?
Wie kann ich vorab das Lenkgetriebe prüfen?
Danke
MfG. Steffen
Alt 29.06.2011, 21:53
Benutzerbild von Onkel-Pit
geht auch ohne Spezialwerkzeug.
Erlich wenn das Spiel so GRoß ist ist der Gimbalring auch im Eimer.
Wenn die Bälge auch neu müssen bau nen neues Transom ein. Die sind bezahlbar geworden.
Gruß Sven
Alt 29.06.2011, 21:54
Für einen geübten Schrauber ein WE
Ja, ein wenig Spezialwerkzeug ist nötig. HingePin-Tool, Geburtshelferzange fürn Abgasbalg und Zentrierdorn.
Gruß Ingo
Alt 29.06.2011, 21:58
Super Idee
... oder besser noch, gleich ein neues Boot kaufen
Gruß Ingo
Alt 29.06.2011, 22:00
Boot: Phantom 21
Ganz ehrlich?
Ich denke drüber nach...
Ich verstehe diese Anleitung zum prüfen, auf Grund meiner mittelmässigen Englischkenntnisse, nich so hundert pro. Kann das man jemand aufn Punkt bringen?
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...1t:429,r:0,s:0
MfG. Steffen
Alt 29.06.2011, 22:04
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Super Idee
Rechne mal die Teile und die Zeit zusammen.
mal schauen ob Du dann immer noch drüber nachdenkst.
nen Transom ist in 6 Stunden getauscht je nach Boot.
Das Ding kostet Liste 2318€ netto mit Trimmzylindern Bälgen Schaltseil allem drum und dran.
Gruß Sven
Alt 29.06.2011, 22:05
Einer hält innen mal den lenkhebel fest der ande Wackelt am Antrieb. Und schon weist du wo das Spiel ist.
Ganz ehrlich?
Gruß Sven
Alt 29.06.2011, 22:08
Die Anleitung beschreibt, wie Du feststellen kannst, ob das Spiel:
1. zwischen Lenkarm und Bolzen ist,
oder
2. zwischen Bolzen und Gimbalring
Gruß Ingo
Alt 29.06.2011, 22:11
Ich les grad, bist Kaufmann, nä
Haste nen Trailer
Wenn ja, schlepp die Schüssel nach 21217 Seevetal/Meckelfeld, denn
schau´n wir uns das ma zusammen an und machen nen Schlachtplan
Gruß Ingo
Alt 29.06.2011, 22:15
Boot: Phantom 21
Siehe PM
MfG. Steffen
Alt 02.07.2011, 22:40
Moin Steffen,
ich glaub ich war etwas zu optimistisch
Wir werden wahrscheinlich nicht drumherum kommen den Motor herauszuheben. Schau mal das Bild in Beitrag Nr.2 an, an den Klemmbolzen Nr.19 wird man sonst nicht vernünftig herankommen
Gruß Ingo
Alt 03.07.2011, 00:26
Boot: Phantom 21
Manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen
Mal sehen wie es weitergeht. Melde mich dann.
Danke nochmal!
MfG. Steffen
Alt 03.07.2011, 14:43
Vielleicht doch die Variante mit den beiden Löchern wählen?
Gruß Karsten
Alt 05.07.2011, 16:58
Wenn Du den Dampfer verkaufen willst so wie er jetzt ist gebe mal Bescheid. Habe hier einen ernsthaften Interessenten.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:01 Uhr.
