Alt 05.08.2002, 18:29
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
Standard Blindniet-Muttern
für eure info
hier die eigenschaften von blindnietmuttern (einnietmuttern).
die gibt es auch in seewasserbeständigem alu AlMg3.
damit würde ich zum beispiel beschläge wie maststufen befestigen. wenn die nieten je mal durchkorrodieren: eindfach ausbohren und neue einnieten - fertig.
für das einnieten der muttern braucht ihr allerdings etwas kraft. und man muss die einstellung der nietzange erst mal mit ein paar versuchen an einem blech der geplanten dicke üben !
hier die pdf-datei
holger
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 262_1028564949.pdf (83,9 KB, 377x aufgerufen)
Alt 05.08.2002, 21:18
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Hallo Holger,
ich hatte zwar schon mal das Thema angeschnitten - aber nur noch mal zu meiner Sicherheit: Sind das, was Du da beschreibst nun Monell-Nieten oder ist das was anderes?
Ich habe für meine Maststufen Monell-Nieten mit Überlänge benutzt - allerdings hat die mir jemand besorgt, der jetzt auf Weltumsegelung ist, so dass ich ihn nicht mehr fragen kann, woher. Ich brauche aber noch einige! Deshalb meine Frage: Weisst Du, wo man Monell-Nieten in Überlänge (5mm Stufe + 4 mm Mast + Überstand nach innen ) bekommen kann, ohne gleich eine Familien-Packung kaufen zu müssen?
Volker
SY JASNA
Alt 06.08.2002, 20:56
Boot: Reinke 13
hallo volker,
es handelt sich hier um MUTTERN, die eingenietet werden. sie sehen aus wie blindniten, haben aber iinen ein gewinde, mit dem sie auf den gewindedorn der nietzange aufgeschraubt werden. dann werden sie wie blindnieten eingenietet. anschliessen dreht man den dorn der nietzange aus und fertig ist die einnietmnutter. ich habe diese muttern bis jetzt nur in stahl und in alu gesehen. ob sie in edelstahl erhältlich sind weiss ich nict. monel halte ich für unwahrscheinlich. wenn sie je in edelstahl erhältlich sind, müsste man 1.4571, also v4a, wählen, dessen eigenschaften monelk am nächsten kommen.
gruss
holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:12 Uhr.
