Alt 27.06.2011, 14:23
antonetti antonetti ist offline
Boot: Rascala FM16
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Hilfe EVINRUDE 2-Takt 120 PS / 1992
kennt sich jemand mit diesem Motor oder Evinrude/Johnson allgemein etwas aus - bzw. könnte mal meinen vor Ort anschauen!
Standort 97816 Lohr a. Main
viel. auch jemanden kennt, der sich auskennt!
Vielen Dank im Voraus
andy
Alt 27.06.2011, 15:37
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
andy
Wat hatta denn ??
Grüsse
Alt 27.06.2011, 16:33
Boot: Rascala FM16
Hallo Christian,
seltsame Geschichte:
Nach dem Winter wollte er nicht sogleich anspringen!
Dann mal neue Zündkerzen - Benzin - etc. dann isser gelaufen!
Hab dann mal den Vergaser (4fach) geöffnet und jeden deren gesäubert - Düsen etc. - Dannach ist mir erst Aufgefallen, dass auf den LuftDüsen (je 2 pro Vergaser) verschiede Nummern (27 / 34 / 37) stehen....habs dann wohl wieder einigermassen richtig zusammengebaut - denk Ich!
Jedenefalls lief der Motor dann!
Nun nach ca. 2-3 Wochen wollte ich wieder starten - Motor läuft - aber kaum Fahrt viel. 10-15 km/h - hab dann gesehen, dass ich wohl den Choke (roten Hebel) umgelegt hatte - dannach Lief er wieder ganz gut - aber schätze max. 60-70% vom vorherigen Schub!
Jetzt, gestern - wollte ich wieder Starten, dass funktionierte auch, jedoch wieder max. 10-15 km Fahrt - bei Vollgas.... als läuft auch nicht vollgas...
Das Boot liegt im Hafen - Abgedeckt - aber der Motor ist frei - kann es sein, dass im Benzin / Vergaser zuviel Wasser etc. ist!?
Fragen über Fragen - hab auch leider kein Handbuch für den Motor
Danke
Alt 27.06.2011, 16:55
Boot: Rascala FM16
13 – ORIFICE. Idle air bleed #34 PORT
13 – ORIFICE. Idle air bleed #37 Star
19 – ORIFICE, Intermediate #27
Habe für die 4 Vergaser 4x die 27 und je 2x die 34 und 37 - kennt jemand die Anordnung der beiden 34 / 37 er
Alt 27.06.2011, 16:59
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Die Düsen mit der 27 müssen jeweils oben in den Vergasern sitzen...
34 und 37 sind die unteren Düsen, 34 Port /37 Star ...
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 27.06.2011, 17:24
Boot: Rascala FM16
Danke für deine Antwort
die 4 - 27er jeweils oben - OKAY
die 2 - 34 und 2 - 37 ins unter Loch - okay - aber welche wo - also in welchen der 4 Vergaser!?!?!?
Alt 27.06.2011, 19:30
Boot: Rascala FM16
hat da jemand eine Ahnung!?
weiter würde ich gern wissen. ob man bei den 4 Vergasern überhaupt was einstellen kann (Gemisch etc.) oder ob das sozusagen Feste Düsen sind!?
Danke
Alt 27.06.2011, 20:17
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Die Antwort hast du dir doch schon lange selber gegeben. Port ist Backbord und Star ist Steuerbord
Gemisch kannst du nur für den Leerlauf einstellen.
Alt 29.06.2011, 11:35
Boot: Rascala FM16
...ach PORT und STAR ...ich dachte was mit Hafen (-:
Danke, klar!!!!
Kennt jemand im Umkreis einen Evinrude Werkstatt etc.!?
97816 Lohr a. Main
oder einen Teile-Händler / Online / Versand....
Vielen Dank
Alt 29.06.2011, 12:18
.... oder einen Teile-Händler / Online / Versand....
Wo drückt denn jetzt der Schuh ?
Gruß Frank
Alt 29.06.2011, 12:22
Boot: Rascala FM16
ein Vergaser läuft über - also aus der Schwimmerkammer raus!
Alt 29.06.2011, 12:34
Da wird eventuell nur das Schwimmernadelventil hängen, das bekommst Du auch selber gebacken.
Gruß Frank
Alt 29.06.2011, 13:22
Boot: Rascala FM16
Danke - du machst einem Mut!
Ich werde es Versuchen!
Alt 29.06.2011, 13:38
Auf der Explosionszeichnug von der der Ausschnitt weiter oben stammt ist es Nr. 10 ...
Gruß Frank
Alt 30.06.2011, 16:32
Boot: Rascala FM16
man glaubt es nicht
die 14...
die Schraube hat gefehlt - dann ist der Schwimmer immer hochgerutscht...
kann sich sowas in einem geschlossenen Gehäuse rausdrehen!?
jedenfalls bau ich die Vergaser heut wieder an - dann schauen wir mal
DANKE
Alt 30.06.2011, 20:16
Benutzerbild von Rubber-Duck
Rubber-Duck Rubber-Duck ist offline
Boot: Quicksilver 630 Comander
129 Danke in 99 Beiträgen
Hi
klink mich hier mal rein.Nach meiner Stückliste müssen die 27er die Pos.13 also unten sein (fürs Standgas)
Die 34/37 Pos 19 =Intermediate Port/Stbord
Grüsse Michael
Alt 30.06.2011, 23:11
Boot: Rascala FM16
Hallo Michael,
also die 27 doch nach unten!?
hast du den gleichen Motor?
Alt 01.07.2011, 09:15
Hallo Michael,
ne ich hab die 2 Vorgänger>>aber die kleineren Düsen sind immer auf Pos.13 und fürs Standgas zuständig.Beim 86er sind es 16er Düsen und beim 88er=41er.Auf Pos 19 werden die "Intermediate" montiert>>in deinem Fall die 34/37er.
Vorausgesetzt es sind die richtigen Grössen für deinen Motor.
Grüsse Michael
Alt 01.07.2011, 10:22
Boot: Rascala FM16
okay,
das bedeutet wohl tauschen...
also
die kleinen (27) auf 13 - unten
die größeren (34) auf 19 - oben - Fahrtrichtung links
die größeren (37) auf 19 - oben - Fahrtrichtung rechts
Richtig!?
Aber was wäre, wenn man oben und unten bzw. Backboard/Steuerboard Seite vertauscht!?
Danke für deine Hilfe
Alt 01.07.2011, 20:58
Hi
Muss mich korrigieren
Bei deinem 92er sind die
- 37er auf Pos 13 Steuerbord (von hinten gesehen rechts)
- 34er auf Pos 13 Port ( von hinten gesehen links)
- 27er auf Pos 19
Daten aus der Ersatzteilliste 120er Bj.1992
warum das bei deinem umgekehrt ist ????
Grüsse Michael
Geändert von Rubber-Duck (01.07.2011 um 21:06 Uhr) Grund: Irren ist Menschlich
Alt 02.07.2011, 15:15
Boot: Rascala FM16
Hallo Michael,
okay, so hab ich es nun auch!
Scheint dann auch so zu funktionieren!
Danke nochmals, für deine Mühen
andy
Alt 02.07.2011, 15:53
... okay, so hab ich es nun auch!
Das hättest Du schon vor 5 Tagen so haben können/müssen ...
Zitat von Rubber-Duck Beitrag anzeigen
... ne ich hab die 2 Vorgänger>>aber die kleineren Düsen sind immer auf Pos.13 und fürs Standgas zuständig.Beim 86er sind es 16er Düsen und beim 88er=41er.Auf Pos 19 werden die "Intermediate" montiert>>in deinem Fall die 34/37er.
2 Vorgänger wären Modell 1990 uns 1991 gewesen.
1991 hatten die 120PS Modelle bereits die gleiche Bedüsung.
In den Jahren 1987/88-89/90waren (jeweils) wieder andere Bedüsungen angesagt.
.... warum das bei deinem umgekehrt ist ????
Die Technik entwickelt sich weiter ....
Gruß Frank
Alt 02.07.2011, 23:46
Sorry für das Durcheinander!
bei meinen 2 Alten war das noch mit Logik zu Erklären
Standgas klein>mittlerer Bereich grösser>Hauptdüse bei Beiden gleich.
Nochmals Sorry
Grüsse Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:21 Uhr.
