Alt 21.06.2011, 19:01
LoveBoats LoveBoats ist offline
Boot: L: 6,8m Kajütboot
32 Danke in 25 Beiträgen
Standard Thermostat beißt sich fest
GM 1969, 350 Small block, ca. 300HP
Hallo Leute,
ich kämpfe gerade mit meinem Thermostat und das krallt sich wie bescheuert an das Gehäuse... (oder ich bin zu doof und das ist noch irgendwo befestigt).
Wie ihr auf den Bildern seht hat es mit Zärtlichkeit nicht so geklappt und ich brauche das Ding um dann einen passenden neuen einsetzen zu können (den ich noch nicht finden konnte).
Vielleicht wisst ihr wie ich den da raus bekomme. DANKE
Hits:	160
Größe:	62,4 KB
ID:	292280   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	62,1 KB
ID:	292281   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	74,4 KB
Geändert von LoveBoats (21.06.2011 um 19:08 Uhr)
Alt 21.06.2011, 19:31
Benutzerbild von ALF
ALF ALF ist offline
Boot: ehemals Sea Ray Pachanga II/ jetzt HYMER E510
248 Danke in 167 Beiträgen
Hmmmm...
Hast du schon mal bei Cyrus angefragt?
Ich habe so ein Teil (oder ähnlich) zufällig in der Bucht gesehen!
Guck dort mal rein vielleicht ist ja das Richtige dabei.
Fragen kostet ja nichts!?
Findest du unter:
Thermostatgehäuse Ersatzteile Mercruiser OMC Volvo BMWx
Alf grüßt euch Alle!
via Bügeleisen
Lebe JETZT, denn es kann morgen schon vorbei sein!
Alt 21.06.2011, 19:37
Zitat von ALF Beitrag anzeigen
Hmmmm...
Findest du unter:
in der Bucht? ist das hier im Forum? wo denn? Danke
Alt 21.06.2011, 20:03
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Schau mal genau nach in den unendlichen Tiefen des Grauen!
Es gab Ausführungen da wurde das Thermostat von einem Segering gehalten.
Also mal sauber kratzen und schauen ob was zu finden ist.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 21.06.2011, 20:07
Habe nun rausgefunden dass es wohl ein VOLVO (GM) AQ271 Motor ist. Falls das weiterhilft...
Alt 21.06.2011, 20:09
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.701 Danke in 924 Beiträgen
Die Bucht wirst du hier bis zu jüngsten Tag suchen!
Es ist der Fachausdruck für e-Bay (Internetauktionshaus)
www.ebay.de (PaidLink)
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 21.06.2011, 20:18
Dann hat er einen Sicherungsring!
Gruß Karsten
Alt 21.06.2011, 21:33
stimmt. habe den Sicherungsring gefunden... aber an lösen ist nicht zu denken oder gibt es da einen Trick?
Alt 22.06.2011, 00:55
Hallo LoveBoats,
mit einem guten Rostlöser länger einweichen,
oder kaputt machen wenn es schnell gehen muß
Alt 22.06.2011, 08:49
Benutzerbild von cebi
cebi cebi ist offline
43 Danke in 26 Beiträgen
Bei mir war es ein Gummiring ( kein Anfang und kein Ende ) der sah durch den ganzen Rost wie aus metall aus und er war hart wie Kruppstahl. Nach ewiger porkelei hat der Ring dann aufgegeben
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 22.06.2011, 08:51
Lege da ganze Teil mal ein paar Tage komplett in z.B. Diesel ein, dann stehen deine Chancen besser!
Alt 22.06.2011, 09:18
Lege das ganze Teil in eine Passendes Gefäß, nicht zu Groß so das es gerade Reinpasst und leere Bref Kalkreiniger rein, lasse es 5-6 Stunden wirken das löst den ganzen Schmoder.
Thermostaten sollt mahn Spätestens alle 2 Jahre Prüfen, dann hat man solche Probleme nicht !!
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 22.06.2011, 09:24
LEUTE ICH HABS GESCHAFFT... Geil! danke für Eure Hilfe... nun bring ich den Kram erstmal zum Sandstrahln und dann den neuen rein JUHUUUUUUUUU
Alt 22.06.2011, 10:39
Für die Nachwelt mit einem ähnlichen Problem:
Der AQ271 Volvo Penta hat in dem Termostatgehäuse: Dichtungen, das Thermostat und einen Edelstahl-Sicherungsring.
Bei stark verrosteten Thermostatgehäusen (innen) ist es evtl. notwendig den Ring durch fleißiges Kratzen mit einem Schlitzschraubenzieher sichtbar zu machen (WD40 hilft). Den Ring bekommt man am besten mit einer entsprechenden Schnabel-Spitzzange die vorne seeeehr dünn ist raus, da man in zwei Löcher greifen muss um dann den Ring zusammen zu drücken um ihn aus einer Einkerbung im Gehäuse heraus zu bekommen.
Ich musste das alte Thermostat zerstören um genug Freiraum zum Herausnehmen zu haben. Kann aber wahrscheinlich auch mit weniger Schaden klappen...
Viel Erfolg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
