Alt 20.06.2011, 14:42
holli587 holli587 ist offline
Standard om 615
Da hätte ich noch eine frage an die Experten.
Um den Motor zum laufen zu bringen, muss ich ja vorglühen.
Die Glükerzen sind in reihe geschalten.
Ich kann doch nicht die Batterie direkt und mit 12 volt auf die Glükerzen loslassen.
Was also kann ich tun?
Nochmals mein Dank an alle die sich jier bemühen.
Alt 20.06.2011, 14:58
Zum Thema:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=42322&highlight=Gl%FChkerzen+nach gl%FCh%2A
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=128666&highlight=Gl%FChkerzen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=123366&page=2&highlight=Gl%FChker zen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=110521&highlight=Gl%FChkerzen
Grüße von Herbert
Alt 20.06.2011, 14:59
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.701 Danke in 924 Beiträgen
Warum sollst du das nicht können?
Das ist doch der alte 200 oder 220 er Daimler Motor.
Es sind doch 12 Volt Kerzen, im PKW hatten diese wohl noch einen Glühwendel um den Vorglühstand auch optisch sehen zu können.
Meiner Meinung nach kannst du auch mit deinem Zündschloss in Vorglühstellung direkt auf eine Kerze gehen, da diese ja untereinander gebrückt sind, dann bis 30 zählen und er läuft!
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 20.06.2011, 18:34
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Zitat von Magellan Beitrag anzeigen
Warum sollst du das nicht können?...
Vorsicht!!!!
Die Oldtimer mit der Glühwendel im Armaturenbrett waren in Reihe geschaltet, d.h. bei einem 4-Zylinder gabs 5 Glühkerzen(4 im Motor+1x im Armaturenbrett), die konnten nur um die 2 V/Glühkerze ab.
Später gabs dann die Variante mit Relaissteuerung, jedoch ohne Schnellglühfunktion. Auch diese waren meist in Reihe geschaltet (4 Glühkerzen á ~2,7 V).
Bei den modernen Schnellglühkerzen ist die Parralellschaltung üblich, d.h. 12V-Glühkerzen und ein entsprechendes Ansteuergerät.
Schau Dir am Besten mal die Glühkerzen am Motor an: Sind diese mit unterbrochenen Stromleitern und die letzte gegen Masse, so sind die in Reihe geschaltet, dann maximal an der 1. Kerze Spannung raufgeben.
Sind die alle direkt miteinander verbunden, so handelts sich um 12V-Glühkerzen, das funktioniert dann mit direkter Spannungsbeaufschlagung, lediglich das automatische Nachglühen entfällt, dann nagelt er eben etwas stärker....
Geändert von Superpapa (20.06.2011 um 20:30 Uhr) Grund: sinnentstellende Fehler (Reihe-Parrallel verwechselt)
Alt 20.06.2011, 20:11
Da gabs dann die Umrüstsätze, mit nachglühfähigen Glühkerzen, Steuergerät.
War erst vor kurzem Beitrag…..
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
