Alt 15.06.2011, 12:49
boatseller1992 boatseller1992 ist offline
Boot: Hille mit Volvo Penta AQ170
Standard AQ 170 Volvo Penta
Hallo Leute,
Ich habe ein Problem ich habe einen Volvo Penta AQ 170 und er läuft nicht richtig.
Wenn ich ihn anlasse geht alles noch einwandfrei, im Leerlauf funktioniert auch noch alles egal wie viel Gas ich gebe.
Wenn ich den Gang reinmache und langsam fahre funktioniert auch noch alles.
Wenn ich dann Vollgas gebe kommt so wie es aussieht nicht mehr genug Benzin, er fängt an zu stottern und geht aus, wenn ich das Gas nicht sofort zurücknehme.
Wenn irgendeiner eine Idee hat, was es sein könnte schreibt mir
Danke im Voraus
Alt 15.06.2011, 12:54
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Wenn Benzinfilter sauber ist und die Pumpe richtig fördert würde ich als erstes die Beschleunigerpumpe an den Vergasern mal überprüfen(Membrane)
Alt 15.06.2011, 12:57
ja ich habe gedacht dass die beschleunigungsdüsen nicht richtig funktionieren aber kann das sein, weil das Benzin richtig gefördert wird, wenn ich im Leerlauf Vollgas gebe.
Ich habe vergessen zu sagen, dass die Zündspule heiß wird genauso wie der Widerstand.
Alt 15.06.2011, 13:15
Ich bleibe noch mal bei den Beschleunigerpumpen ! Außer den Membranen sind da ,wenn ich mich recht erinnere ,auch noch feine Siebe verbaut!-Alles mal reinigen!
Zündung sollte natürlich auch stimmen. Im Verteiler mal darauf achten, daß die Fliehkraftverstellung leichgängig ist !
Alt 17.06.2011, 18:29
Benutzerbild von Skipper01
Skipper01 Skipper01 ist offline
Boot: 12,50 Boskruiser
Rufzeichen oder MMSI: DF6504
21 Danke in 7 Beiträgen
Skipper01 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Hallo Boatseller 1992,
wir hatten das bei unserem alten Boot auch schon, bis ca 1800 U/min gings, dann unter Last nichts mehr, keine Leistung.
Einer der drei Fallstromvergaser war schuld, Überstromkanal dicht.
Wir haben ihn reinigen lassen ( Ultraschallbad ) und alles wieder i.O.
Gruß Skipper
immer ne handbreit Wasser unterm Kiel
Alt 17.06.2011, 18:46
Bootsanfänger Flo Bootsanfänger Flo ist offline
294 Danke in 168 Beiträgen
Bootsanfänger Flo eine Nachricht über ICQ schicken
Der Motor scheint es im Moment in sich zu haben Ich habe den gleichen und das geiche Problem
Alt 17.06.2011, 19:08
Einer der drei Fallstromvergaser war bei uns schuld, Überstromkanal dicht.
schau mal etwas höher, hab da schon geantwortet
Gruß Skipper
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:23 Uhr.
