Alt 26.07.2010, 20:29
Benutzerbild von Elbjunge
Elbjunge Elbjunge ist offline
Boot: Maxum 2400 SC3
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Tuning Mercury ELPT EFI 80 PS
Hallo Zusammen,
ich bin ein Forumsfrischling und hoffe auf Aufnahme in eure Reihen
An meinem Boot (Quicksilver 505) ist ein 80 PS Mercury. Laut CE die Höchstmotorisierung für das Boot. Habe jetzt einen Unterwasseranstrich drauf und die Kiste ist natürlich etwas langsamer geworden...
Jetzt zur eigentlichen Frage:
Da ich mir keinen größeren Motor dran hängen kann. Würde ich gerne meinen 80 PS etwas mehr Dampf entlocken, bzw. die Geschwindigkeit optimieren!
Könnt Ihr mir vielleicht Tipps geben wie ich das am schlausten machen kann?
Alt 26.07.2010, 23:38
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Zitat von Elbjunge Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Du musst den Propeller mit dem Drehzahlmesser anpassen. Dann entlockst Du zumindest Deinem Motor den meisten "Dampf", der sich auch in Geschwindigkeit bemerkbar macht.
Gruß Walter
Alt 27.07.2010, 13:04
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
MW. ist der F80 baugleich mit dem F100. Die Software ist anders und kann getauscht werden. Aber ob sich das lohnt €€€.
Wolfgang
Alt 08.08.2010, 17:49
in die Richtung habe ich auch schon gedacht...
Jetzt stellt sich nur leider die Frage, wie mache ich das am besten.
Kannst du mir verraten, welchen Prop ich für bräuchte??? Was sind die Fakten die ich dafür wissen muss?
Habe jetzt den standard prob (Black Max) von Mercury drauf.
Danke für deine Antwort im Vorraus
Alt 08.08.2010, 17:54
80 Ps und 100 PS sind meines wissens baugleich.
Gib es nicht irgendwelche Bauteile von 100 Ps, die meinen 80 Ps beflügeln? Leider habe von Motoren keine Ahnung....
Alt 08.08.2010, 18:06
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.334 Danke in 4.293 Beiträgen
Hallo Elbjunge,
kommst du denn mit dem Propeller den du jetzt drauf hast auf die Nenndrehzahl von deinem Motor. Wichtig ist dabei das du das so mißt wie du am meisten fährst, das heißt 2 Personen oder alleine oder oder. Ein Optimum für alle fälle gibt es nicht.
Gruß Torsten
Alt 08.08.2010, 18:09
Im Handbuch steht 5.000 - 6.000 Umdrehung. Ist das mein nenndrehzahlberich???
Wenn ich den Hebel auf den Tisch lege, geht die Nadel bis Anschlag.
Alt 14.04.2011, 20:32
klausimausi klausimausi ist offline
Standard 80/100 ps
Hallo ,
Ich habe das gleiche Problem wie Du!!
Habe das gleiche Boot und Motor mir zugelegt.
Weißt Du was näheres wegen dem Umbau 80-100 PS??
Grüße aus der Pfalz Klaus
Alt 16.07.2011, 19:35
Zitat von klausimausi Beitrag anzeigen
Hallo ,
und hoffe auf deine Rückantwort
Alt 26.08.2011, 19:40
sorry für die Verspätung. Habe das Thema garnicht mehr auf dem Radar gehabt.
Habe mir einen 17 zoll (alu) Prop dran gebaut und mein Antifouling verändert (VC Offshore). Jetzt ist alles gut.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:40 Uhr.
