Alt 19.01.2019, 18:42
Damien1977 Damien1977 ist offline
Boot: Kajütboot (Eigenbau)
Standard Welchen Trim Sender für Mercury 90 Bj 82
Hallo Leute,
Ich habe einen 82er Mercury 90 ELPT, 2 Takt, 6 Zylinder Inline mit Power Trim ( 2 Trim Zylinder Ausführung mit separater Trim Pumpe) .
Nun Suche ich dafür den Trim Sensor/Sender/Indikator für die Trim Anzeige. Ich werde aber nicht fündig. Gibt es da was orginale, oder muss eine Eigenbau Lösung her?
Motornummer wäre die 6187622
Danke für eure Hilfe
Alt 21.01.2019, 19:49
Da scheint die Comunity genauso ratlos wie ich zu sein.
Alt 23.01.2019, 08:22
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
Da 99625 shaft gleich ist wie beim 100PS 4Zyl. sollte es mit 8M0098273 sender möglich sein.
mfg heli
Alt 30.01.2019, 12:40
Danke für deine Antwort.
Ich Frage mich aber wo er da hin kommt und wie sich dann dort der Poti bewegen soll?
Alt 30.01.2019, 16:57
Boot: Verschiedene
Der Bolzen "shaft" ist im "swivel bracket".Eventuel müsstest du die Zwei Bohrungen zur Befestigung nachträglich ergänzen.
mfg heli
Geändert von heli1512 (22.11.2019 um 14:02 Uhr)
Alt 02.02.2019, 08:00
Hmm, aber der drehpunkt ist doch ganz woanders. Sorry das ich mich scheinbar so doof anstelle, aber ich bin technisch eigentlich sehr versiert, jedoch erschließt sich mir das Prinzip noch nicht
Alt 02.02.2019, 08:34
Boot: Verschiedene
oh,tut mir leid.Bild hat sich um 180° gedreht.
mfg heli
Alt 02.02.2019, 10:28
Benutzerbild von schlummschuh
1.313 Danke in 715 Beiträgen
Der Drehpunkt ist der obere Bolzen des Trimmzylinders.
(bei dem Bild)
der Sepp
Wechsel vom Trim Sender & Trim Limit Schalter Mercruiser Rocky_HB Technik-Talk 46 22.04.2020 18:22
Mercury Trim Sender chrisberlin Technik-Talk 4 16.07.2015 06:34
Trim Sender und Trim limit einstellen ohne Anzeige Zeuss Motoren und Antriebstechnik 14 26.03.2015 08:06
Trim Sender für Bayliner 1952 goldensunny Motoren und Antriebstechnik 5 26.06.2011 20:10
Trim Sender Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 10 27.04.2004 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:54 Uhr.
