Alt 06.06.2011, 19:18
Benutzerbild von Maktum
Maktum Maktum ist offline
Boot: RIB Searider 470
766 Danke in 324 Beiträgen
Standard Liegeplätze an der Ems
Hallo Zusammen ,
ich möchte demächst mal die Ems von Anfang (Rheine) bis Ende befahren. Kennt sich dort jemand aus, und kann mir über Liegeplätze (auch Ankerplätze) Informationen geben.
Ich danke im Vorraus
Martin
es grüßt
derMartin
Alt 06.06.2011, 22:02
Benutzerbild von Vinkona
Vinkona Vinkona ist offline
Boot: Friendship 33
159 Danke in 107 Beiträgen
Schau mal unter www.sy-vinkona.de den Törnbericht von 2010. Dort sind einnige Häfen beschrieben.
Klaus
Alt 07.06.2011, 15:24
Hallo Klaus,
Du hast schöne Berichte auf Deiner Seite. Schon sehr aufschlußreich. Gibt es auf der Ems auch freie Sportbootübernachtungsstellen? Ich bin gerne Outark unterwegs.
Beste Grüße Martin
es grüßt
derMartin
Alt 07.06.2011, 15:51
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
An der Ems/DEK kann ich mich auf deinem Abschnitt an keine öffentlichen Sportbootliegestellen erinnern. Etwas oberhalb, im Oberwasser der Schleuse Altenrheine gibt es eine. Und bei Haren, im Haren-Rütenbrock-Kanal ist eine unmittelbar beim Stadtzentrum; da musst du allerdings hin und zurück durch die Schleuse (2 EUR je Schleusung).
Wie viel Tiefgang hast du? Mit mehr als 60 - 80 cm kannst du den Abschnitt Rheine - Salzbergen nicht befahren. Ab Salzbergen geht es bei normalem Wasserstand mit 1 m (z.Z. vermutlich nicht), die flachste Stelle ist im Unterwasser der Schleuse.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 07.06.2011, 16:09
Emsländer Emsländer ist offline
263 Danke in 140 Beiträgen
in Meppen, kurz vor Helter Brücke Nr. 168, DEK- km 165,340 (24h-Platz ohne Anschlüsse)
http://test.skipperguide.de/mediawiki/images/DSCF0508.jpg
blauer Discounter ca. 500 Meter weg (Anleger: Am Nachtigallenwäldchen 12 -> Hasebrinkstr. Höhe Freiherr-vom-Stein-Str.)
warmes Essen entweder im Bootshaus oder Höltingmühle (fährst an beiden vorbei bevor der Anleger an gleicher Uferseite in Sicht kommt - bei Fahrt stromaufwärts)
Gruß Martin
P.S. evtl hier noch Tips
http://test.skipperguide.de/wiki/Dortmund-Ems-Kanal
Geändert von Emsländer (08.06.2011 um 09:35 Uhr) Grund: Stromaufwärts gedacht - Stromabwärts wird gefahren
Alt 07.06.2011, 21:48
jau habe ich mir schon gedacht, das es ab Salzbergen mit der "Handbreit Wasser unterm Kiel" knapp wird. Mein Boot hat einen Tiefgang von 80cm.
Da kann man nur auf jede Menge Regen hoffen
Danke für die Tipps, die Sache in Haaren werde ich mir ansehen.
Gruß aus Bielefeld
Martin
es grüßt
derMartin
Alt 07.06.2011, 23:25
warmes Essen entweder im Bootshaus oder Höltingmühle (fährst an beiden vorbei bevor der Anleger an gleicher Uferseite in Sicht kommt)
Gruß Martin
Hallo Martin,
auch Dir danke ich für die Tipps. So langsam kann ich meine Tour auf der Ems planen. Vielleicht starte ich zu Fuß und Fahrrad an den Emsquellen in der Senne. Dann mit dem Kanu nach Salzbergen ... und den Rest mit dem Boot ins Meer
Gruß Martin
es grüßt
derMartin
Alt 08.06.2011, 15:54
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
das kann ich nur bestätigen. Ich bin mit dem TBCO mitte April bis Rheine gefahren. Von 6 Booten haben sich 3 den Prop geschrottet.
Wir haben an der Schleuse Listrup geslippt, geht da echt gut und von da an kann man sauber stromabwärtz fahren.
Wir sind zuerst aufwärtz und haben an der Schleuse Bentlage übernachtet, aber auch schon bis dahin musste wir die Motoren hochtrimmen.
Weiter nach Rheine würde es immer flacher...
greeetz Frank
Alt 09.06.2011, 10:37
Benutzerbild von Whiskey
Whiskey Whiskey ist offline
Boot: Flipper 620 C, Selva F150 EFI
204 Danke in 71 Beiträgen
greeetz Frank
Hallo Zusammen,
kann die Aussagen von Frank nur bestätigen... (Prop hatte keine 5 Stunden gelaufen).
Aber dank eines netten Clubkameraden und Forumsmitglied aus dem Kölner Buureland wurde der Prop direkt nach dem ausslippen per Direktkurier zum Gröver geschafft und war nach ca. einer Woche wieder frisch gerichtet und lackiert bei mir in OWL.
Dank eines weiteren Clubkameraden, der zufällig noch passenden Edelstahl in der Backskiste hatte, waren die kommenden Fahrten unabhängig von der schnellen Reperatur gesichert....
Also, auf der oberen Ems immer schön aufpassen!
Gruß aus Bielefeld,
Wilke
Alt 09.06.2011, 19:40
Hallo Wilke, hallo Frank,
tja, wie es aus sieht ist leider ist einer der schönsten Strecken mit meinem Tiefgang nicht mehr gefahrbar. Na ja, die letzten Jahre habe ich die Stecke mit meinem alten Gleiter befahren.. jetzt gehts halt nicht mehr.
ABER - bis zur Norsee ist es bestimmt auch noch sehr schön
Gruß aus dem Bielefelder Süden
Martin
es grüßt
derMartin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:42 Uhr.
