Alt 09.06.2011, 09:10
camo camo ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Suche Anleitung Lenkzylinder Alpha One tauschen
Hallo. Hat jemand evtl. eine Anleitung wie man den Lenkzylinder am Alpha one gen1 Antrieb tauscht?
Bzw. weiss jemand wie lange es dauert wenn es ein Fachmann macht?
Gruß Marc
Alt 09.06.2011, 09:30
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
der Austausch ist relativ einfach, Hydraulikschäuche lösen,Splinte lösen, Lenkkabel lösen, Verschraubung lösen und Zylinder tauschen. Dann in umgekehrter Reihenfolge alles wieder zusammen bauen. Das wichtigste Spezialwerkzeug beim Wechsel sind -je nach Platzbedarf- unterschiedlich große Kinderhände. ;)
Alt 09.06.2011, 09:35
muss dafür der motor raus bzw. vorgerückt werden?
Gruß marc
Alt 09.06.2011, 09:47
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Gruß marc
Nein,normalerweise nicht.
Was für ein Boot ist es?
Gruß,Schwarznase ...
Alt 09.06.2011, 10:08
eine searay seville
Hits:	125
Größe:	97,3 KB
Alt 09.06.2011, 22:54
Hallo camo,
bei eine Searay Seville kommt man recht gut an den Lenkzylinder wenn alles gut los geht dürfte es nicht länger als eine Stunde dauern, manchmal macht das Lenkkabel Probleme, dann braucht man ein neues das dauert dann extra der Motor bleibt drin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:16 Uhr.
