Alt 06.06.2011, 18:15
bernd52 bernd52 ist offline
Boot: GFK-Kajütboot Kilkruiser
Standard Wasserversorgung an Bord - Funktionsprinzip
Hallo, ich habe eine Frage: Wie funktioniert prinzipell die Trinkwasserversorgung auf Kajütbooten (Druckwasseranlage)? Vielleicht kann mir das jemand erklären, z. B. wenn ein flexibler Wassertank vorhanden ist.
Bernd
Alt 06.06.2011, 18:50
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
also bei mir gibts 2 Wassertranks , einen Warmwasserboiler gespeist durch Motorwärme oder 230V und zwei Wasserhähne (Küche und Toilette). Wird die Anlage in Betrieb genommen, pumpt die Pumpe, bis Druck auf den Leitungen ist und hört dann auf.
Dreht man den Hahn auf, springt die Pumpe an und pumpt.
Eine kleine Lenzpumpe im Boden pumpt dann das Grauwasser in den Fäkalientank.
Oder willst Du etwas konkretes wissen ?
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 06.06.2011, 19:28
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Bei der Verwendung von Flex- Wassertanks kommt es oft dazu das Luft mit angesaugt wird.
Der Trick ist den Tank proppe voll machen und von der Druckpumpe ansaugen lassen, dann den Tank verschließen und keine Entlüftung verwenden sonst wirtd wieder Luft angesaugt. Wenn die Pumpe das Wasser ansaugt zieht sich so der Tank zusammen. (weil ja keine Luft nachkommen kann. Ich denke das wird Dein Problem sein.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 06.06.2011, 19:44
PassatoProssimo PassatoProssimo ist offline
433 Danke in 178 Beiträgen
du brauchst eine druckwasserpumpe wie diese hier:
http://www.svb.de/index.php?sid=9198...12463&anid=562
die saugt das wasser aus deinem tank und pumpt es über schläuche
http://www.svb.de/index.php?sid=9198...13&anid=118200
zum Wasserhahn. Das ist schon alles. Die Pumpe baut in den Leitungen druck auf und schaltet sich dann ab. Wenn du den Wasserhahn aufdrehst, sinkt derDruck im Rohr, die Pumpe startet automatisch und das Wasser läuft aus dem Hahn. Machst Du den Wasserhahn wieder zu, baut die Pumpe wieder Druck auf, schaltet sich ab und wartet auf ihren nächsten Einsatz.
Alt 06.06.2011, 20:51
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Versteh' nicht ganz was du meinst.
@Bernd: Bist du allgemein interessiert oder hast du ein konkretes Problem?
Chris24
Never change a running system -->
Alt 07.06.2011, 09:19
Hallo, ganz herzlichen Dank an alle, die mir geantwortet haben . Der Hinweis, dass sich der Druck in den Leitungen aufbaut, hat mir sehr geholfen. Mir war nämlich nicht ganz klar, wann sich die Pumpe einschaltet (in flexiblen Tanks kann sich ja kein Druck aufbauen).
Und auch der Hinweis mit der Entlüftung ist gut. Ich möchte nämlich wieder einen flexiblen Tank benutzen.
Allen noch einen schönen Tag!
Bernd
Alt 07.06.2011, 09:33
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Huhu,
bau bitte einen Druckausgleich Behälter ein der entlastet Deine Pumpe und spart Strom.
Handbreit Andy
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 07.06.2011, 09:40
also ich habe zwei große Milchtanks als Wassertanks. Da hätte ich aber Probleme, wenn sich im Tank Druck aufbauen würde
Ne, der Druck baut sich nur auf der "Druck" Seite der Pumpe auf...
Hits:	117
Größe:	68,3 KB
Lg
Ingo
Alt 07.06.2011, 09:54
lifeofmyown lifeofmyown ist offline
215 Danke in 121 Beiträgen
Wieso greift man bei den Pumpen, Wasserhähnen, etc. nicht auf Campingzubehör zurück?
Alt 07.06.2011, 11:11
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Hallo Bernd,
prinzipiell würde es ja gehen. AAAAber nicht bei Flextank. Zudem sind das Miniamaturen mit wenig Durchlass und ohne Relais geschaltet mit sehr geringer Lebenserwartung.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 07.06.2011, 18:38
Benutzerbild von invader22
invader22 invader22 ist offline
Boot: Invader 22
Rufzeichen oder MMSI: MMSI 203 934 100
20 Danke in 13 Beiträgen
Ich hab in meinem boot auch einen flexiblen wassertank( Plastimo ) eingebaut, eine direkte leitung zu einer druckwasserpumpe und dann weiter zu einer kleinen Abwasch und zur Heckdusche eingebaut. die Abwasch mit zwei Kochflammen hab ich aus dem campingzubehör.
Es funktioniert alles einwandfrei.keine probleme wegen druck.
Am Anfang der saison muss ich den tank anfüllen und die pumpe saugt dann das wasser zu den Hähnen.
Liebe Grüsse
Erich
Alt 07.06.2011, 18:49
Boot: Doriff
Ich habe zwar eine Pumpe mit Druckschalter, aber habe zusätzlich noch Schalter, um die Pumpe ein- und auszuschalten. Wenn der Druckschalter seinen Geist aufgibt, was er übrigens gerne tut, dann läuft das Wasser.....
Chris24
Alt 08.06.2011, 00:57
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
ein Schalter zum Ein und Ausschalten der Druckwasserpumpe ist normal, nur wieso läuft das Wasser, wenn der Druckschalter nicht mehr abschaltet? Bei uns würde da nur sinnlos Stom verbraucht, falls er nicht mehr abschaltet. Oder lässt Du die Wasserhähne immer auf?
gruesse
Hanse
Alt 08.06.2011, 11:25
Schalter macht sinn.. Fliegt eine Schelle weg, ist der Druck ja auch weg, die pumpe springt fröhlich an und pumpt dir den gesamten Inhalt des Wassertanks durch das Leck in Deinen Kahn..
(wobei ich sogar den Landstrom abziehe, wenn ich das Boot verlasse, 12 V ausmachen ist sowieso selbstverständlich)
Lg
Ingo
Alt 08.06.2011, 18:40
Boot: Doriff
Ingo hat den Grund für einen Schalter genannt.
Was zudem auf alle Fälle sinnvoll ist, dem Druckschalter ein Relais vor die Nase zu setzen, um nicht den vollen Strom durch diesen fließen lassen zu müssen.
Chris24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:45 Uhr.
