Alt 07.06.2011, 14:37
camo camo ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Auswintern Mercruiser...Wer kann helfen?
Hallo, vielleicht stelle ich eine etwas "blöde" Frage, jedoch bin ich neuling und habe mir vor kurzem ein Boot gekauft, welches vorher eingewintert wurde.
Verbaut ist ein Mercruiser 2,5l mit 120PS und Alpha One Gen 1
Wie gehe ich jetzt bei der ersten Inbetriebnahme nach dem Winter vor?
Habe einiges von Motor spülen gelesen... was ist damit gemeint?
Lasse ich den Frostschutz einfach ab und fülle destilliertes Wasser auf?
Kann ich hierbei etwas falsch machen?
Was ich bereits gemacht habe ist, Ölwechsel mit Filter und Schaftöl...
Vielen Dank Gruß
Marc
Alt 07.06.2011, 14:41
Benutzerbild von Flybridge
25.703 Danke in 9.195 Beiträgen
Wenn du uns jetzt noch sagst, wo du ungefähr herkommst, dann findet sich bestimmt jemand, der dir hilft.
Micha
Alt 07.06.2011, 14:51
Hallo. Ich komme aus Niedersachsen - Celle bei Hannover
Danke Gruß Marcel
Alt 07.06.2011, 14:53
Benutzerbild von wasserraser92
wasserraser92 wasserraser92 ist offline
Boot: Sea Ray
95 Danke in 53 Beiträgen
wasserraser92 eine Nachricht über ICQ schicken
Danke Gruß Marcel
Also ich kenne das so wenn das Boot normal eingewintert wurde und Frostschutz usw. drin ist, einfach ins Wasser uns etwas länger laufen lassen (ca. 20 Min.) und dann müsste sich das mit dem Frostschutz usw. erledigt haben.
Tim
Sea Ray 200 OV zu verkaufen
Mehr per PN!
Alt 07.06.2011, 15:30
hawaiidoc hawaiidoc ist offline
Boot: Stingray 200 CX
Rufzeichen oder MMSI: Mike
56 Danke in 41 Beiträgen
Sehr inteligente Lösung Wasserraser!
Die Natur wird es Dir danken!
Viele Grüsse vom Rheinfall
Mike
Stingray 200CX
Alt 07.06.2011, 16:39
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Vielen Dank Gruß
Marc
Für was brauchst du des. Wasser?
Wenn du Umweltbewusst sein willst, wovon wir hier mal ausgehen, kannst du den Frostschutz an den Ablasshähnen ablassen.
Wenn du den speziellen Frostschutz für Bootsmotoren drin hast, der ist/sollte Umweltverträglich sein, da kannst du das Boot ins Wasser schmeisen und starten.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 07.06.2011, 17:13
Boot: Sea Ray
Wie macht man das sonst?
Hab noch nie was anderes gehört oder gesehen.
Tim
Mehr per PN!
Alt 07.06.2011, 18:59
Ich kann den Frostschutz am Wärmetauscher ablassen und spüle dann noch mit frischem Wasser nach. Danach wird das ganze in der Altöl Sammelstelle entsorgt.
Mike
Stingray 200CX
Alt 07.06.2011, 19:34
Boot: Sea Ray
Gibt es denn biologisch abbaubares Frostschutzmittel?
Dann wäre es doch normal ok?
Tim
Mehr per PN!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:24 Uhr.
