Alt 31.05.2011, 20:48
Benutzerbild von FRAMADI
FRAMADI FRAMADI ist offline
Boot: Baja 275
430 Danke in 218 Beiträgen
Standard Auflaufeinrichtung Trailer
kann mir bitte jemand sagen wo ich dieses Teil :
http://www.anhaenger24.de/shop/anhae...i-alko-40.html
genau verbauen muß.
Habe immer beim Anfahren einen leichten Schlag bekommen
und nun festgestellt, das bei mir dieses Gummi fehlt.
Freundliche Grüße
Alt 31.05.2011, 20:53
Hallo FRAMADI,
wenn du gesehen hast, das es bei dir fehlt, müßtest du doch wissen wo der Ring fehlt
hast du eine Ex Zeichnung oder Bilder von deiner Auflaufvorrichtung ???
Alt 31.05.2011, 22:31
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Steht doch in der Beschreibung.
Quelle: Anhänger 24
Das Dämpfungsgummi sitzt am Ende um das Zugrohr herum und dämpft bei Anfahren das Zugrohr und unterbindet somit lästige Klappergeräusche.
Dämpfungsgummi Alko Ø40 (40/50x10)
[AL-KO Original-Ware! 2077030202]
Art.-Nr.:340550Hersteller:AL-KO Kober
genau verbauen muß.
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 01.06.2011, 06:48
Boot: Baja 275
Moin zusammen,
schlagt mich doch jetzt nicht.
Wollte nur nochmal eine Bestätigung haben.
Schönen Tag noch.
Freundliche Grüße
Alt 02.06.2011, 10:04
'schabzutun 'schabzutun ist offline
39 Danke in 33 Beiträgen
Moin Frank,
bei meinem Trailer war dieser Ring auch kaputt, ich hatte dann einen neuen bei Alko bestellt. Beim Einbau des neuen Rings bemerkte ich, dass er durch die Schweißnaht der Anschlagplatte, die sich am Ende des Zugrohrs befindet, zerstört wird, d.h. auch der neue Ring würde nicht lange halten. Er wird bei Belastung, also beim Anfahren, innen durch die Raupe der Schweißnaht geweitet. Der Ring ist zwar nicht teuer, aber der Einbau doch ziemlich aufwendig.
Ich hab mir deshalb einen Ring aus Kunstoff drehen lassen, der innen einen Radius hat und damit über die Schweißnaht reicht. Der Gummiring liegt jetzt plan an der Anschlagplatte an und wird innen nicht mehr durch die Schweißnaht geweitet. Der hält jetzt bei meinem Trailer seit Jahren.
Gruß, Hartmut
Gruß, Georg
Alt 02.06.2011, 18:54
Boot: Baja 275
ich habe gestern mit 2 solchen Trailerhändlern, die auch Ersatzteile verkaufen, telefoniert.
Mein Zugrohr hat eine Durchmesser von 50mm, einer von denen wollte mir doch glatt einen mit 45 mm Durchmesser verkaufen.
Seine Aussage: " Der Ring läßt sich doch etwas dehen, dann geht der schon drüber."
und ist sofort wieder defekt.
Morgen bekomme ich den richtigen Ring.
Freundliche Grüße
Alt 05.06.2011, 09:21
Und, hast Du den neuen Ring schon eingebaut? Hast Du auch auf die Schweißnaht geachtet, oder war das bei meinem Trailer fertigungstechnisch ein "Ausreißer"?
Gruß, Hartmut
Gruß, Georg
Alt 05.06.2011, 09:53
Boot: Baja 275
Moin zusammen,
habe den Gummiring gestern montiert.
Dort ist keine Schweißnaht vorhanden.
Am Ende des Zugrohres ist eine ganz kleine Nut vorhanden,
in dieser Sitz der Ring.
Freundliche Grüße
Alt 05.06.2011, 12:10
Dann hat man das Problem wohl erkannt und die Konstruktion entsprechend geändert. Mein damaliger Trailer war Bj. 96.
Gruß, Hartmut
Gruß, Georg
Alt 05.06.2011, 21:25
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Macht doch mal Fotos!
Gruß Torben
Alt 06.06.2011, 02:56
Boot: Baja 275
Gruß Torben
leider schon zu spät,
ich habe alles schon zusammengebaut.
Freundliche Grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:31 Uhr.
