Alt 30.05.2011, 11:12
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Standard Geber für Tankanzeige (wieder mal)
Meine Geber in den Wassertanks zeigen nicht mehr richtig an. Es müssen also neue her. Nach längeren Internet Recherchen habe ich mich für die "unkaputtbaren" Wema Geber entschieden.
Nun habe ich schon gelernt, dass es da verschiedene Ausführungen gibt (europäisch bzw. amerikanisch bzw- Voll = 30 bzw. 240/190 Ohm und Leer = 30 bzw. 240/190 Ohm). Der schlaue Elektroniker besorgt sich also ein Potentiometer (0-250 Ohm) und schließt es statt einem der vorhandenen Geber an die Leitung am Tank an.
Um den Vollausschlag des serienmässigen (VDO-) Instruments zu erreichen, ist mein Poti auf ca. 250 Ohm einzustellen. Wenn ich kleinere Widerstandswerte einstelle, geht der Ausschlag allerdings weiter nach oben (über den Vollwert hinaus) und nicht nach unten, wie ich es erwartet habe. Der Geber müsste also wohl einen höheren Widerstandswert als 250 Ohm bei "Leer" haben. Mangels geeignetem Poti kann ich das momentan nicht ausprobieren.
Geber mit einer solchen Kennlinie kann ich im Internet aber nicht finden. Kann es sein, dass es früher (2004) von VDO Geber mit solchen Widerstandswerten gab? VDO liefert aber gar keine Geber mehr.
Das scheint alles zu bedeuten, dass ich auch das Anzeigeinstrument auswechseln muss. Das wäre ja nicht so schlimm, aber ich hätte schon gerne gewusst, ob ich mit meinen obigen Überlegungen richtig liege, oder einen Denkfehler mache,
Hat jemand praktische Erfahrungen mit der Umrüstung von VDO Gebern gemacht?
Gruß, Alfred
Alt 30.05.2011, 13:34
Widerstand 240-leer / 33-voll Ohm für die Instrumente: Teleflex, Aqua Meter, Vetus,.
VDO-USA, Faria USA; ……………
Widerstand 10-leer / 180 –voll: Ohm für Instrumente: VDO-Europa, Yazaki, Faria Europa
Außer: nicht Marine Teile verwendet….
Prüfpoti:an Instrument: (G; S; Send;………) und Masse…..
Grüße von Herbert
Alt 30.05.2011, 14:54
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Sailor0646,
woher hast Du die Information, dass VDO keine Geber liefert?
Sie ist definitiv falsch.
mfg
Günter
Alt 30.05.2011, 16:20
Zitat von GüntherB Beitrag anzeigen
Hallo Sailor0646,
mfg
Günter
Ich korrigiere mich. VDO liefert keine passenden Geber zu meinen alten VDO Instrumenten mehr.
Gruß, Alfred
Alt 30.05.2011, 16:28
Hallo Herbert,
der alte Geber hat zwei Kabelanschlüsse. Die habe ich abgezogen und am Kabel statt dessen das Poti angeschlossen (Schleifkontakt und Anfang). Das kann man m.E. nichts falsch machen.
Das Instrument ist von VDO (Europa). Es wird voll angezeigt, wenn ich gemessene 250 Ohm am Poti einstelle. Es muss wohl, außer den von dir genannten, auch noch andere Instrumente geben, die zu meinem jetzigen Gebern passen.
Gruß, Alfred
Alt 30.05.2011, 16:42
W.Bligh W.Bligh ist offline
870 Danke in 516 Beiträgen
Hi Alfred,
am Flugzeug ändert sich der Wert, den der Geber gibt, das wird im Wasser auch nicht anders sein! Es wird der sich ändernde Widerstand des Gebers gemessen und nicht das Instrument.
Good luck
Alt 30.05.2011, 17:23
Zitat von sailor0646 Beitrag anzeigen
Hallo Herbert,
………….wenn Norm: Europa: ists halt 10-180 Ohm,
wie geschrieben: könnte natürlich bei alten Anlagen: ev. ein „nicht-Marine“ Teil verbaut sein.
Poti: hast du schon richtig gemacht………./ ev. machst mal direkt am Instrument (Geberanschluß; und Masse, 12 Volt gemessen??)
Poti: für so was: braucht man eins mit mehreren Watt Belastung!!
(ein normales: hat z.B 0,2W Belastung, wenn du auf 1/10 vom Wert einstellst: ca. 0,02W!! schmort dann ab !! )
(hab auch son kleines Prüfkästchen gebaut; mit direkter, genauer Skala…….)
z.B.: reichelt.de P4W-LIN 220 : 4 Watt Drahtpotenziometer, 220 Ohm
probier mal: ob das Instrument bei schneller Änderung Widerstand: schnell die Anzeige ändert: wenn nicht: könnte ein „thermisches „ Meßwerk drin sein. Das könnte auch mal ungenauer werden.
Normen Marine:
Spannung: 0-5Volt / Europa: 10-180Ohm / US:240-33Ohm / 300-10 Ohm, selten..
Für Frischwasser; Fäkalien; Benzin; Diesel
Grüße von Herbert
Alt 30.05.2011, 19:03
Hallo Herbert,
ich hatte schon das richtige Poti (von Conrad).
Offensichtlich gibt es aber wohl keinen passenden Geber mehr für mein Instrument. Ich habe mir jetzt zwei neue normgerechte Wema Geber und ein dazu passendes Wema Instrument bestellt. Das Instrument passt in das Loch vom alten VDO Instrument (52 mm) und die 45 Euro Mehrkosten bringen mich jetzt auch nicht mehr um.
Gruß, Alfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:40 Uhr.
