Alt 22.03.2015, 12:15
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
491 Danke in 245 Beiträgen
Standard Alte Standuhr Gong Einstellung
habe das Uhrwerk überholen lassen. Nun haut der Gong nicht mehr richtig hin. Der "Hammer" kommt nicht bis zum Gong.
Wie kann man das einstellen? (bei Bedarf mach ich noch Bilder)
Hits:	356
Größe:	93,4 KB
Hits:	260
Größe:	92,8 KB
Hits:	362
Größe:	106,8 KB
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Alt 22.03.2015, 12:21
Benutzerbild von floka.floka
29.666 Danke in 6.913 Beiträgen
Im obersten Bild ist eine Verschraubung mit einer Madenschraube.
Die löst DU verdrehst den Hammer bis er fast auf dem Gangdraht liegt, dann festschrauben.
(Bildmitte, etwas nach links, etwas nach unten)
Wenn dir beim Testen der Klang gefällt, hast du alles richtig gemacht.
Wenn nicht einfach etwas weiter weg einstellen, oder eben etwas näher an den Gangdraht drehen.
Grüße Richard
Alt 22.03.2015, 12:27
Boot: Nimbus
Das hab ich schon gemacht.
Die Welle hat aber eine Nut, in die die Madenschraube greift.
Deshalb denke ich, dass die Position des Hammers auf der Welle vorgegeben ist.
Verstelle ich den Hammer auf der Welle und drehe die Schaube fest, geht der Hammer auf die alte Position.
Gruß Daniel
Alt 22.03.2015, 12:56
Dann ist die Welle falsch eingebaut.
Oder hat die Welle die Nut an beiden Seiten, dann ist sie um 180° verdreht, denn der von mir beschrieben Weg ist auf jeden Fall der richtige.
Du könntest den Trägerdraht verbiegen, so das der Hammer auf den Gong trifft, dass ist zwar nicht der schönste Weg, aber es könnte funktionieren.
Am besten ist aber die Uhr zurück zum Uhrmacher zu bringen.
Grüße Richard
Alt 22.03.2015, 13:01
So sieht das bei mir aus, ich hab alle Hämmer, ich habe 5 Stück, mit der Madenschraube eingestellt.
Hits:	1884
Größe:	215,1 KB
Grüße Richard
Alt 22.03.2015, 13:04
Boot: Nimbus
Die Welle hat nur eine Nut.
Verbiegen des Drahtes hab ich auch schon erwogen, ist aber zu viel.
Dann kommt wohl nur der falsche Einbau der Welle in Frage.
Wird die bei einer "Generalüberholung" ausgebaut?
Gruß Daniel
Alt 22.03.2015, 13:05
Boot: Nimbus
Anhang 610320
Deine Wellen scheinen keine Nut zu haben.
Gruß Daniel
Ich denke bei einer Generalüberholung wird wohl fast alles ausgebaut, gesäubert und in Augenschein genommen.
Grüße Richard
Alt 22.03.2015, 13:10
Boot: Nimbus
Dann werd ich wohl das Gerät wieder hinbringen.
Vielen Dank für deine Hilfe
Gruß Daniel
Alt 22.03.2015, 13:16
Benutzerbild von Canadachris
bei meiner Uhr ist der Gong leicht verstellbar, die beiden Schrauben links. Kannst du deinen gar nicht umpositionieren?
Name:	ad mougin back.jpg
Hits:	1484
Größe:	76,3 KB
Alt 22.03.2015, 13:25
Boot: Nimbus
Solche Schrauben hat die Uhr nicht.
Aber...
Gruß Daniel
Alt 22.03.2015, 13:42
Boot: Nimbus
... hab das Uhrwerk noch einmal raus genommen und eine Einstellmöglichkeit an der Welle gefunden.
Wenn meine Technik wieder funktioniert, mach ich ein Foto
Gruß Daniel
Alt 22.03.2015, 14:05
Boot: Nimbus
Hits:	197
Größe:	58,9 KB
Gruß Daniel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:26 Uhr.
