Alt 22.05.2011, 17:05
balu21365 balu21365 ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Hilfe welchen Honda Außenborder habe ich eigentlich??
Hi alle miteinander,
ich stecke gerade mitten in den Urlaubsvorbereitungen und wollte uns für unseren Kahn noch einen Reserveimpeller bestellen.
Leider ist das schwieriger als gedacht.
Es ist ein Honda 90 PS 4 Takt BJ: 1999 (laut Bootsschein), auf dem Typenschild Bootsseitig steht 1998(???)
Von außen ist die Nummer: BBBL-4000784 zu lesen, im inneren auf dem Block steht BBBE-1016714.
Kann mir anhand dieser Nummern jemand sagen, was das genau für ein Motor ist und welchen Impeller, bzw. welches Wechselkit ich benöitge?
Rausgesucht habe ich anhand der BBBL Nummer den hier: Klick
Allerdings werden da dann auch schon wieder 3 verschiedene Impeller vorgeschlagen und der Motor müsste BJ. 2000 sein??
Vielleicht kann ja mal wer Licht ins dunkel bringen.
Vielen Dank!!!!
Alt 22.05.2011, 21:50
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Die Motornummern bringen mich auch immer zum verzweifeln
Also ,beim Honda BF 75/90 ist die Motornummer im Zylinderblock eingestanzt .Während sich die Produkt-Identifikationsnummer an der linken Heckspiegelhalterung befindet .
Wenn der Motor Vergaser hat ,stell mal ein Bild vom Unterwasserteil ein .Dann kann ich dir sagen welcher Impeller reingehört .Es gibt beim Vergaser Model 2 Unterschiedliche Unterwasserteile .Eins von Honda und eins von Mercury
mfg Andy
Alt 22.05.2011, 22:00
ist schon interessant wo die Jungs welche Infos verstecken:
http://www.hondamarine.se/filearchiv...%20serienr.pdf
Alt 23.05.2011, 20:16
danke die Nummern habe ich ja schon gefunden. (Stehen ja oben )
Leider helfen die mir bloß kein Stück weiter, da ich im Internet keine Anlaufstelle finde, die mir sagt, welchen Impeller ich für welchen BBBL "Zahlenbereich" brauche.
Mit Foto machen ist im Moment dummerweise schlecht, da meine Digicam hin ist.
ädit: So der Nachbar hat mal schnell ausgeholfen
BTW: Hat nochmal gerade jemand einen Tip für mich, was ich am besten für eine Schraube montieren soll?
Boot ist eine Sessa Oyster 20 mit 5,80 Länge, 2,30 Breite und 0,780t Verdrängung bei 0,60 cm Tiefgang.
Bisheriges Drehzahlmax liegt bei etwa 5400 RPM und 27 kn Fahrt.
Leider verbraucht mir der Motor einfach zuviel. Wenn ich in leichter Gleitphase dahindümpel komme ich bei optimaler Trimmung nicht unter 22 Liter/Stunde. (Haben wir mit einem Reservekanister ausgemessen)
Ist das normal für die Kombination??
Geändert von balu21365 (23.05.2011 um 20:32 Uhr)
Alt 23.05.2011, 21:41
OMC-Forum-Papst
Du brauchst den Satz AX und jünger ,das heist ab Baujahr 99 .
Impeller einzeln 18-3250 ohne Gewähr
Meiner ist vor 99 und ist das Mercury Unterwasserteil
Zum Verbrauch :
Ich komm auf 36 kn bei 5800 mit einem 13x19 .Dabei braucht der Motor im Schnitt 0,5 Ltr auf den km .Meine Hammermeister wiegt etwa 1000 kg .Deine Sessa kommt auf 1300 kg
Hits:	604
Größe:	167,7 KB
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (23.05.2011 um 21:47 Uhr)
Alt 23.05.2011, 21:49
Benutzerbild von Cessna
Cessna Cessna ist offline
Boot: Enforcer 197 Honda BF 90
299 Danke in 186 Beiträgen
Hallo Andy,
ist der Unterschied nur am Wasseransaug zu erkennen?
Gruß Thomas
Alt 23.05.2011, 22:06
OMC-Forum-Papst
Zitat von Cessna Beitrag anzeigen
Hallo Andy,
Gruß Thomas
Nein,deiner hat ein anderes Impellergehäuse/Impellerpumpe
mfg Andy
Alt 23.05.2011, 22:28
komisch in den Papieren steht EZ 1998, aber ich verlass mich jetzt mal auf Dich Andy.
18-3250 entspricht dem Honda 19210-ZW1-B04.
Also deine Aussage deckt sich mit den Angaben bei Honda
Klick
Ist der richtig?
Ich hab noch folgendes Dokument gefunden: Klick
Da ich eine Rahmennummer habe, die mit 4 anfängt, gehört er offensichtlich wirklich zur späten Generation und du liegst völlig richtig.
Geändert von balu21365 (24.05.2011 um 10:22 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:44 Uhr.
