Alt 17.05.2011, 14:46
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Standard Anschlussschema Wassertankmessanzeige
seit dem Winter geht die Uhr für den Wassertank nicht mehr, sie zeigt immer voll an. Bevor ich gleich einen neuen Geber mit Uhr kaufe: Wie ist denn das Anschlussschema üblicherweise? Ich würde es gerne prüfen, wobei kein Kabel lose ist. Aus dem Geber kommen 2 Adern. Die Anzeige hat aber 4 (?).
Thx
Alt 17.05.2011, 14:58
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Thx
Entweder hat die Anzeige eine zusätzliche Warnleuchte. Um diese anzusteuern brauchst du entweder einen Geber, der dafür ausgestattet ist oder es wird ein "Kästchen" zwischen Geber und Anzeige geschaltet, der diese Aufgabe übernimmt.
Oder sind 2 Anschlüsse ganz einfach die Beleuchtung?
Gruß Heinz-Dieter
Alt 17.05.2011, 15:00
kann sein, beleuchtung hat die uhr. aber irgendwo muss ja auch ein bißchen spannung ins system, oder ?
Alt 17.05.2011, 15:30
h-d h-d ist offline
An die Uhr kommt meist Plus und der Ausgang vom Geber, der Geber hat den Ausgang zur Uhr und Masse.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 17.05.2011, 15:44
Geber: Anschluss Masse und : Ri. Instrument(G; S; Send: )
Mach mal das „isolierte“ Kabel ab, und messe gegen Masse: Wert?
Instrument: +; minus; Beleuchtung; und: ( G; S; Send: ) mach auch hier das Sensor-Kabel ab.
Mess mal: ob 12 Volt anliegen , bei Zündung.
Dann: ( G; S; Send: ) offen: Anzeige??
Dann: den Anschluss: kurz! Mit Kabelstück auf Masse, minus. Anzeige?? Test, ok Instrument grundsätzlich geht……
Werte:
http://faria-instruments.com/site_manuals/IS0085E.pdf
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (17.05.2011 um 19:09 Uhr) Grund: Ergänzung..
Alt 23.05.2011, 09:18
Falls es jemanden interessiert:
An irgend einer Stelle war der Übergangwiderstand zu hoch = Anzeige zeigt voll.
Leer ist 0 Ohm und voll 200. Ich habe nur die relevanten Stellen mit neuen Aderendhülsen versehen und es ging wieder.
Alt 23.05.2011, 16:55
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
ganz gut funktioniert, die Aderendhülsen vor dem Verpressen mit Vaseline satt einzuschmieren. Hält die Korrosion sehr lange auf. Wird aber nur selten gemacht.
gruesse
Hanse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:07 Uhr.
