Alt 15.04.2011, 16:57
Schlingel Schlingel ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercruiser Alpha One Vorwärtsgang geht nicht rein
Hallo!
Upppssss thread titel stimmt nicht ganz - is ein PRE Alpha Mercruiser!
ich wollte heute den Z Antrieb abbauen, habe den Bowdenzug vor und zurück geschoben, bekomme jedoch lediglich den Rückwärtsgang rein!
Hat irgendwer eine Idee wie ich jetzt vorgehen muss, um den antrieb abzubekommen?
gruss
Geändert von Schlingel (15.04.2011 um 17:11 Uhr)
Alt 15.04.2011, 17:54
Boot: Bertram 28 & RYDS 628 MidC
2.451 Danke in 1.088 Beiträgen
Antrieb versuchen wieder zu montieren und dann mit eingelegten Vorwärtsgang abmontieren.
Beste Grüße, Benedikt
Alt 15.04.2011, 19:00
Hmm? Der Antrieb ist doch noch montiert, ich kann ihn nicht demontieren, weil ich den vorwärtsgang nicht reinbekomme! Gruss
Alt 15.04.2011, 20:06
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Hast du mal (während des Schaltens) den Propeller gedreht?
Alt 15.04.2011, 21:29
Genau, beim Rückwärtsgang einlegen ist der Propeller nach Links fest, ergo müsste er beim vorwärtsgang einlegen nach rechts fest sein, das passiert aber nicht!will den coupler wechseln, der ist Brei! Gruss
Alt 15.04.2011, 23:25
Benutzerbild von mail2torsten
9.844 Danke in 2.184 Beiträgen
Bau das Unterwasserteil ab, dann löst Du damit auch die Verbindung der Schaltwelle und kannst alles in Ruhe begutachten....
Torsten
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 15.04.2011, 23:30
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Andersrum wird ein Schuh draus
Gruß,Schwarznase ...
Alt 15.04.2011, 23:45
Ahjo genau so hatte ich es gemacht, unterwasserteil versucht zu demontieren, schrauben gelöst, auch die versteckte Mutter oben drauf, nur der Stift der das opferdingends haelt, wollte noch nicht ab!aber heftig fest das ganze unterwasserteil! Mal sehen wie ich das abbekomme!
@schwarznase kommt halt an aus welcher Richtung du schaust - ich habe aufs Boot geschaut
Alt 15.04.2011, 23:51
Boot: Sea ray
Wenn du die Propwelle gegen den Uhrzeiger drehst und sich die Antriebswelle mit dreht ist der Vorwärtsgang drinne.
Alt 15.04.2011, 23:59
Ahjo ich sprach halt von drehbewegung, bzw festgehen des Propellers, nicht der Welle! Welle geht halt Auch nur im Uhrzeigersinn ( Rückwärtsgang) , gegen den Uhrzeigersinn dreht sie Nicht!
Alt 16.04.2011, 00:03
Boot: Sea ray
Ich versteh nur Bahnhof,bin raus.
Alt 16.04.2011, 08:53
Keiner mehr Vorschläge?
Alt 16.04.2011, 09:03
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ist UWT ab?
Wenn nicht, unter der Finne (Anode) ist noch eine Schraube.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.04.2011, 09:10
Bin gerade dabei das Uwt abzubauen! Aber die anode über dem Propeller ist nur von oben befestigt mit nem langen 6 Kant Stift. Gruß ! Und danke für die Hilfe !! Echt Top!!
Alt 16.04.2011, 09:11
Schraub die Anode ab und dann findest du noch eine Schraube.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.04.2011, 09:37
Wunderbar abbekommen! Musste den Stift oben doch rausdrehen Gruß! Jetzt hoffe ich das Uwt geht ab, is Super fest dran
Geändert von Schlingel (16.04.2011 um 09:51 Uhr)
Alt 16.04.2011, 09:57
Verdammt will nicht ab das Teil! Eben schon nen baumstupf rauffallen lassen! Passiert nichts!
Alt 16.04.2011, 10:39
Geht echt nicht ab irgendwer Ideen ?
Alt 16.04.2011, 12:06
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Hast du sie denn auch wirklich entdeckt ?
Eine vorn (vorne vom Boot),
je eine rechts und links,
2 unter der Kaviplatte,
und die unter dem Trim Tab (Anode)
Gruss Konny
Alt 16.04.2011, 13:24
Eh ja! So hab das Ding jetzt ab war angerostet! Was kann ich denn von unten nun tun um den Rest abzubekommen? Kann man von unten nen Gang einlegen? Was muss ich tun?
Alt 16.04.2011, 13:43
Boot: van Andern
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden hab, ist das Unterwasserteil ab und das obere Getriebe hängt fest.
Dann hängt es also nicht an der Schaltung, sondern die Welle ist im Coupler festgegammelt.
Schau mal innen, ob der Coupler einen Schmiernippel hat;
ordentlich Fett reindrücken!
Am Antrieb sind 2 Einbuchtungen,rechts und links, wo man einen passenden Schraubenziehen ansetzen kann.
Gleichmässig und vorsichtig hebeln, das ist nur Alu...
...und Schraubenzieher sind eigentlich auch nicht zum Hebeln gedacht!
Bild ist geklaut!
Hits:	178
Größe:	125,2 KB
Gruss Konny
Alt 16.04.2011, 14:59
Probier ich nachher gleich mal! Habe gestern mal am coupler geschaut, da hat sich die Welle etwas gedreht, bei Bewegung am z! Zum aufhebeln, so ca 1-2 Cm is der z hinten oben schon frei, sitzt also nicht mehr ganz dran! Nur dann geht durch ziehen nicht weiter... Teste nachher ma weiter
Alt 16.04.2011, 20:38
Wunderbar ! Oben etwas rausgedrueckt und schon kam er!!! Danke!!
Nachm Coupler Wechsel muss ich halt nur noch schauen wieso der vorwaertsgang nicht reinging !! Danke an alle! Gruß
Alt 17.04.2011, 15:49
Hat hier vll jmd noch Ne Idee wie ich den Coupler abbekomme? Komme mit Werkzeug richtig gut ran, ohne den Motor auszubauen, aber die Muttern sind höllisch fest und 2 stück auch schon leicht verkantet - maulschluessel passt nur noch halb rauf ( muss sich ein Vorbesitzer wohl schonmal probiert haben). Habt ihr ideen!? Danke!
Alt 17.04.2011, 15:58
Boot: van Andern
Also ich glaube nicht, das Du den Coupler gewechselt bekommst, ohne den Motor rauszuheben.
Was hast Du da eigentlich für einen ?
...da es ein Pre-Alpha ist sehe ich hier schonmal die Farbe Schwarz in meiner Glaskugel ...
Bei Motorenproblemen bitte folgendes lesen
Gruss Konny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
