Alt 13.05.2011, 09:20
kenyoh kenyoh ist offline
Standard Selva 2-Takt Rennmotor
mir wurde heute ein Gebrauchter Selva 2-Takt Außenboarder mit E-start und kompletter Schaltung für 1500€ Angeboten.
Der Motor ist laut Besitzer ein gezüchteter 25PS Rennmotor der jetzt 32PS hat. An einem Feststrumpfschlauchboot soll er 65 km/h geschafft haben. Da es sich um einen Rennmotor handelt soll man als Normalperson da eigentlich nicht rankommen meinten Selva mitarbeiter. Die Bezeichnung des Motors ist S505 32HP.
Optisch war er in einem guten zustand und sprang auch sofort an. BJ 2001.
Kann mir jemand was zu diesem Motor sagen, da mir dieses gezüchtete nicht so in den kram passt.
Ist das schon ein Direkteinspritzer oder mit Vergaser? Habe gelesen, dass Selva´s mit Vergaser nicht den besten ruf haben sollen!?
Alt 13.05.2011, 09:54
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.647 Danke in 1.878 Beiträgen
Ich kann dir nur sagen das du für das selbe Geld einen größeren Motor bekommst der nicht aufgebohrt wude und damit haltbarer ist.
Wenn du da noch 200 Euro drauf legst bekommst du hier im Forum einen 150er für:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=127129
Okay, der dürfte vom Gewicht her auffallen, war auch nur als Beispiel gedacht.
Marco,
Alt 13.05.2011, 10:12
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.632 Danke in 5.884 Beiträgen
Ein Rennmotor dürfte auch ein entsprechendes Unterwasserteil haben, das für den täglichen Gebrauch nicht so recht geeignet ist.
Alt 13.05.2011, 10:58
desweiteren hat er dafür keine Papiere nur einen Betriebsbuch auf Italienisch... könnte es da Probleme geben?
Ich suche eher etwas kleineres für ein 4-4,5m RIB bzw Konsolenboot.
Also wenn jemand was mit 25-50PS rumliegen hat zu einem gescheiten Preis am besten noch mit Powertrimm immer nur her damit
lg
Alt 13.05.2011, 11:12
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Frag ihn nach dem Homologationsblatt der UIM, dann weißt Du ob echter "Rennmotor" oder Trallala-Quirl ....
Der 25er (S495) und 32er (S505) haben gleichen Hub und Bohrung .
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Geändert von dumperjack (13.05.2011 um 11:24 Uhr) Grund: zusatz
Alt 13.05.2011, 11:37
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Hellwig Milos 585
4.375 Danke in 1.670 Beiträgen
Zitat von kenyoh Beitrag anzeigen
...Der Motor ist laut Besitzer ein gezüchteter 25PS Rennmotor der jetzt 32PS hat.
...Die Bezeichnung des Motors ist S505 32HP.
Falls es ein 550ccm Zweizylinder Motor ist: Die gab es ab Werk in drei Varianten: 25PS, 30PS (nur auf Sonderwunsch), und 35PS
Unterschied war die Vergaserbestückung. Ich hatte mal die 35PS Variante mit Doppelvergaser. Der Motor war laut und durstig, aber auch kräftig und leicht.
Das war aber die "Zivilvariante", den Unterschied zum Rennmotor kenne ich nicht im Detail.
Wenn Du eine Motornummer hast, rufe doch mal bei Vieser Boote in Jüchen an. Die hatten immer einen guten Draht zu Selva und kennen sich mit den Selva Vergaser Zweitaktern bestens aus.
Viele Grüße,
Oliver
Alt 13.05.2011, 11:55
Zitat von Oliver74 Beitrag anzeigen
Hallo, Falls es ein 550ccm Zweizylinder Motor ist: Die gab es ab Werk in drei Varianten: 25PS, 30PS (nur auf Sonderwunsch), und 35PS
Beide Modelle:
- 498 cm³
- 2 Zylinder
- Dellorto FHE 30/28 (Vergaser)
Gruß Frank
Alt 13.05.2011, 12:17
Okay danke erstmal...aber ich denke ich suche mir etwas anderes.
Wäre ein 500kg Boot mit 30PS untermotorisiert?
lg
Alt 13.05.2011, 12:24
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
421 Danke in 262 Beiträgen
Das wäre sehr mager , ab 50 PS aufwärts ist besser .
Gruß Andre
Alt 13.05.2011, 20:11
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
lg
Das kommt immer drauf an, was du mit dem Boot machen willst. Für Kanalfahrten würden 30 Ps immer reichen. Aber wenn du damit (mit Familie und Gepäck) gleiten willst, sind 30 Ps deutlich zu wenig.
Bis wieviel Pferdestärken ist dein Boot denn ausgelegt?
Alt 14.05.2011, 09:43
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Ich hab an meinem Wiking einen 35er Mercury gehabt und binn damit mit 4 Personen gerade so ins gleiten gekommen, aber nur wenn ich aufstand und das Boot vorne runtergedrückt habe, dann liefs abersehr gut. Habe jetzt einen 50 PS dran da funzt das schon etwas besser. Der Motor ist aber auch um einiges schwerer und umständlicher zu Handhaben. Ich gehe davon aus wenn dein Boot 4-5 Meter hat und 500 kg schwer ist, wären 50 PS nicht zuwenig. Gewisse Leistungsreserven sind ja nie verkehrt. Ich hätte meinen 35 Mercury noch da,der hat aber keine Powertrimm und Handstart. Läuft gut und zuverlässig. Mit Schaltbox ohne Pinne. Habe leider nur keinen Tank mehr. Abersonst komplett in Gutem zustand. Hatte ihn ja immer nur im Urlaub 3 Wochen genutzt. Hab ihn damals nur getauscht da ich einen mirt Anlasser haben wollte. Hätte ich aber davor gewüßt was ich da alles umbauen muß hätte ich lieber den Seilzugstarter behalten.
Richard / Alpsee
Der der aus den Bergen kommt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:31 Uhr.
