Alt 02.05.2011, 13:53
goec2468 goec2468 ist offline
4.858 Danke in 3.082 Beiträgen
Standard Impellerwechsel Alpha One genII
am Wochenende habe ich den Impeller gewechselt und festgestellt, dass der Zusammenbau allein doch etwas mühselig ist.
Beim einschieben des Unterteils muß darauf geachtet werden, dass die Kühlwasserleitung des Oberteils in die Führung des Unterteils geschoben wird.
Dabei kann man aber ebenso schnell das Führungsrohr zur Seite schieben.
Wie/woran merkt man eigentlich, wenn das nicht gelungen ist, bzw, wie kann man prüfen, ob es gelungen ist?
Oder kann man Ober- und Unterteil überhaup nicht zusammenschrauben, falls die Operation nicht gelungen ist.
Zwar bin ich überzeugt, dass alles gelungen ist, aber sehen konnte ich das nicht.
Danke und Gruß
Götz
Alt 02.05.2011, 14:11
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Wenn der Antrieb ab ist, kann man da von vorn reingucken,
am besten mit 'ner Taschenlampe reinleuchten.
Gruss Konny
Alt 02.05.2011, 14:20
Das habe ich natürlich gemacht, aber während des Zusammenschiebens konnte ich nicht sehen, ob alles gut ineinander greift.
Ebenso kann man mit dem Rohr des Oberteils einfach das Führungsröhrchen des Unterteils aus Versehen einfach zur Seite schieben, da es ja nur lose aufgesteckt ist.
Aber bekäme ich dann den Antrieb überhaupt zusammengeschraubt?
Oder wie kann ich feststellen, ob alles richtig ineinandergegriffen hat?
Götz
Alt 02.05.2011, 20:28
Boot: van Andern
...manno, Du wirst doch 2 so grosse Teile einigermassen grade aufeinander stecken können...
klar geht das mit etwas Übung besser,
vorallem leiden die beiden oberen Simmeringe, wenn man das nicht grade raufschiebt
...und wenn das alles so einfach wäre, wären hier einige Arbeitslos
Gruss Konny
Alt 02.05.2011, 23:45
So richtig beantwortet ist mein Frage aber jetzt immer noch nicht, weißt Du die Antwort?
Götz
Alt 03.05.2011, 08:38
Boot: van Andern
Jein,
ich habe das jedenfalls noch nicht geschafft, vielleich nur, weil ich vorm zusammeschrauben immer kontrolliere.
Ich behaupte mal, dass ist recht schwierig, dass daneben zu stecken...
Gruss Konny
Alt 03.05.2011, 22:36
Hallo goec2468,
wenn das Rohr nicht drin ist wird kein Kühlwasser gefördert
Alt 03.05.2011, 23:07
Boot: van Andern
Hallo goec2468,
Ui Ralf....
ich glaube das hat sich Götz schon fast gedacht...
Gruss Konny
Alt 04.05.2011, 08:32
Zuerst mal bin ich mir sehr sicher, dass der Zusammenbau richtig funktioniert hat.
Aber kann man das überprüfen?
Ich vermute, dass man Ober-und Unterteil überhaupt nicht komplett verschrauben kann, wenn das Wasserrohr aus dem Oberteil nicht richtig in der Führung des Unterteils sitzt.
Kann das jemand bestätigen?
Götz
Alt 05.05.2011, 18:09
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Das bestätige ich Dir!
So schief kann man Unter- und Oberteil garnicht zusammenstecken das man das Wasserrohr verpasst.
Schließ nen Flusher an, starte den Motor und wenn nach 15-20 Sekunden kein Wasser aus der Propnabe und den Öffnungen am Gimbal kommt hast Du etwas verkehrt gemacht.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 11.05.2011, 12:46
Gruß Karsten
Guter Tip, habe ich soeben gemacht und alles läuft wunderbar !!!
Jetzt aber ab ins wasser mit dem guten Stück, hat schon viel zu lange gedauert .... die Montage meiner neuen Hitek Edelstahlkrümmer hat doch etwas länger gedauert als erwartet ....
Götz
Alt 11.05.2011, 17:00
na den:
krümmer: wenn neu: NACH DEM warmlaufen:
Motor kalt: minimal ! anlösen und wieder mit dem vorgeschriebenem Drehmoment nachziehen!
viel Spaß!
Grüße von Herbert
Alt 12.05.2011, 08:13
Warum ist das erforderlich?
Die Schrauben sind so schlecht zu erreichen, dass ich mir das nur sehr ungern und nur wenn unbedingt erforderlich antun möchte.
Götz
Alt 12.05.2011, 08:57
Götz
Aus WHB:
die von Merc.:
wollen das so!
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (12.05.2011 um 14:37 Uhr) Grund: vereinfachte Übersetzung..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:29 Uhr.
