Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 01.05.2011, 19:34
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.294 Danke in 679 Beiträgen
Standard Probleme mit Relais
wir haben aus heiterm Himmel Probleme mit diesem Relais...
es schaltet die Benzinpumpe unseres Optimax 225 (BJ 2003, 108h)
(Trimrelais sind baugleich)
innerhalb von 5 Betriebsstunden sind 2 dieser Relais kaputt gegangen...beider mal das von der Benzinpumpe
jedemal ist die Leitung (roter Kreis) betroffen...das Plastik vom Gegenstück ist um den Stecker zusammengeschmolzen...(leider kein Foto gemacht kann ich aber nachreichen...
die Benzinpumpe ist mit 20A abgesichert, die Sicherung ist NICHT durchbegrannt...
Wer hat eine Idee, was hier falsch läuft...
Hits:	124
Größe:	135,7 KB
ID:	281021   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	104,5 KB
Gr€€ts Stefan
Alt 01.05.2011, 20:01
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Hängt an der Sicherung noch mehr dran oder nur die Benzinpumpe? Dafür wären meiner Ansicht 20 A etwas überdimensioniert.
Leider kann man auf Foto 2 die Anschlußbezeichnungen nicht erkennen. Gehört der verschmorte Kontakt zum Schaltkreis des Relais oder zum Lastkreis?
Alt 01.05.2011, 20:11
sst sst ist offline
das ist der Lastkreis...
was dann natürlich bedeuted kein Strom für die Pumpe kein Benzin Motor aus...
soweit ich weis hängt nur die Benzinpumpen an dem Kreis...
Gr€€ts Stefan
Alt 01.05.2011, 20:25
Benutzerbild von boyco69
boyco69 boyco69 ist offline
Boot: Keins derzeit
2.243 Danke in 1.046 Beiträgen
Geht die Pumpe den noch ?
Ansonsten würd ich mal auf eine defekte Pumpe tippen.
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Life is better at the beach
Alt 01.05.2011, 20:31
Denke auch mal, dass mit der Pumpe etwas nicht stimmt. Wie dick sind denn die Kabel an der Pumpe?
Kannst du mit einem Multimeter so gut umgehen, dass du messen kannst, wieviel Ampere die Pumpe tatsächlich zieht?
Alt 01.05.2011, 20:42
sst sst ist offline
die Benzinpume funtioniert mit neuem Relais...
ja wir werden nächste Woche mal unter Last die Ampere der Pumpe messen...
wenn die Pumpe defekt wäre, also erhöhter Laststrom hätte doch die 20A Sicherung kommen müssen...
außerdem sind keine Fehler im Steuergerät abgelegt und Leistung hat die Maschine auch...
defekte Pumpe müßte doch auch leistungsmäßig zu merken sein...
Gr€€ts Stefan
Alt 01.05.2011, 20:51
Nicht unbedingt. Ein eventueller Windungsschluss hätte eine höhere Stromaufnahme zur Folge, aber kaum Leistungsabfall.
Alt 01.05.2011, 20:54
Boot: Keins derzeit
Windungsschluss wäre auch meine Vermutung.
Auf jeden Fall muss der Fehler dringend behoben werden, da hier ansonsten eine grosse Gefahr eines Kabelbrandes vorliegt.
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
sst sst ist offline
höhere Stromaufnahme leuchtet ein...aber warum kommt dann nicht die Sicherung...
Gr€€ts Stefan
Alt 01.05.2011, 21:09
Das weiß ich auch nicht. Laut Datenblatt soll das Relais max. 30 Ampere abkönnen.
Hast du /kennst du einen Händler, der sich mit Optimax auskennt?
Alt 01.05.2011, 21:17
sst sst ist offline
ja, ich hab einen optimax kundigen Mechaniker an der Hand...blos so richtig weis er auch nicht weiter...
wir werden auf jeden Fall erstmal die Stromaufnahme der Pumpe unter Last messen...nächste Woche...
30 A steht auf dem Relais drauf...
wichtig wäre vllt. noch welche Stromaufnahme die Pumpe haben darf...
Gr€€ts Stefan
Alt 01.05.2011, 21:22
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.595 Danke in 6.311 Beiträgen
OT: Ich finde es gut, daß Du aus welchen Gründen auch immer nun bemüht zu sein scheinst, unsere Großschreib-Bitte zu akzeptieren und die Signatur geändert hast.
Bleib dabei.
Gruß Torben
Alt 01.05.2011, 21:25
Boot: Keins derzeit
Zur Sicherung : die können übrigens leider auch manchmal nicht so reagieren, wie sie sollten und länger durchhalten als es Sinn macht.
Also erstmal Messung durchführen, wie Tommy es vorgeschlagen hat.
Der verschmorrte Stecker ist auf jeden Fall durch starken Stromfluss entstanden und als nächstes könnte es die Isolierung des Kabels selber sein.
Überprüfe dann auch die Kabel auf ihren Zustand zur Sicherheit.
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Alt 01.05.2011, 21:49
sst sst ist offline
Bleib dabei.
wir sind hier im Fachbereich...
der rest ist wie gehabt du darft mich also weiter beobachten...
yepp, die Kabel haben wir überprüft...bin gespannt was die Messung ergibt...
interessant wäre halt noch wieviel A die Pumpe ziehen darf....
Gr€€ts Stefan
Alt 01.05.2011, 22:00
Benutzerbild von nowischu
nowischu nowischu ist offline
Boot: Rio 500 verkauft, z.Zt. nur Charterboote
362 Danke in 158 Beiträgen
Hallo Stefan
Wenn ich das Foto richtig deute, handelt es sich um ein Relais welches auf einen Steckplatz oder Gegenstecker gesteckt wird.
In diesem Fall solltet Ihr unbedingt das Gegenstück überprüfen. Ich tippe hier auf einen Wackelkontakt im Steckverbinder. Durch einen angekokelten Gegenstecker, der keine vernünftige elektrische Verbindung herstellt, wird dir ein neues Relais sofort/in kürzester Zeit wieder verbrennen. Dazu bedarf es keiner erhöhten Stromaufnahme durch eine defekte Benzinpumpe.
Hier entsteht die Temperatur durch die Funkenstrecke im Steckverbinder.
Viel Erfolg bei der Ursachenforschung.
Norbert
Wer morgens nicht zerknittert ist.......kann sich tagsüber auch nicht entfalten!
Alt 01.05.2011, 22:04
Anschluß 87 : trennen: Strom messen, Multimeter, 10, 20A Bereich………(Kabelschuh aus dem Sockel entfernen??)
Wenn schon 2 Relais verbraten: Gegenstück prüfen, ersetzen, (Kabelschuh..)
Wenn der korrodiert, oder nicht fest genug: entsteht hier Spannungsabfall,
(P=UxI) entsteht hier Wärme..
dürfte damit nicht das Relais die Ursache sein…….
Grüße von Herbert
Alt 01.05.2011, 22:07
Boot: Keins derzeit
Was deine Pumpe ziehen darf, weiss ich leider auch nicht.
Auf die schnelle gegoogelt ergibt Werte die universell bis 16 A bei grösseren Pumpen zu finden sind, eher darunter.
Könnte mit Glück auch auf der Pumpe stehen
Stimmt, das ist auch eine typische Fehlerquelle dafür, hab ich nicht dran gedacht
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Alt 01.05.2011, 22:13
Max77 Max77 ist offline
Boot: Four Winns Freedom
202 Danke in 165 Beiträgen
hm aber wenn dort durch einen schlechten Kontakt / Übergangswiderstand so viel Hitze entstehen würde dass das Relais wie auf dem Bild von innen schmilzt, dann sollte man das am Stecker / Anschluß des Relais eigentlich auch sehen können, müßte ja dann auffällig verkokelt sein, oder nicht Außerdem frag ich mich ob dann überhaupt noch genug Spannung für die Verbraucher übrig wäre ...
Ich würde für die Tests direkt vor das Relais eine separate mittelträge Sicherung schalten, Nennangabe in der zulässigen Stromstärke des Relais. Schaden würds nicht, lieber ne geflogene Sicherung als wieder ein durchgebranntes Relais
Maxi
Alt 01.05.2011, 22:18
Maxi
So wie das Relais aussieht ist die Übertemperatur nicht im Inneren des Releis entstanden. Hier ist die Temperatur nur am Kontakt 87 entstanden und das deutet sehr, sehr stark auf eine schlechte / lose Steckverbindung hin.
Norbert
Alt 01.05.2011, 22:27
sst sst ist offline
Hallo Stefan
Ja, ist ein Gegenstecker...
der Gegenstecker ist genau im dem Bereich, siehe Pic vom Relais (rot eingekreist) angekokelt.
das wär natülich die billigste Lösung wenns nur an der Steckverbindung liegt...
das erste Relais war 103 Stunden im Motor und der Motor lief bisher völligst problemlos...
welche Ursache gibt es für eine plötzlich auftretende mangelhafte Kontakt...
Korrosion schließe ich aus, da ist nichts...
außerdem ist der Gegenstecker 2fach mit Gummi gedichtet...
der Motor ist innen wie neu...
Wir haben den alten eizelnen Kabelschuh und das verschmorte Plastik rausgedremelt und gegen einen neuen Kabeschuh getauscht, der perfekt sitzt.
Der komplette Gegenstecker ist nur mit dem Kabelbaum in der Ersazteilliste ...
Gr€€ts Stefan
Alt 01.05.2011, 22:36
Hi Stefan
Ich denke das Vibrationen die Ursache für den "Wackelkontakt" am Stecker die Ursache sein werden.
Wenn Ihr das baulich, spricht dichtungsmäßig und isoliertechnisch, vernünft untergebracht bekommt, würde ich alle Kontakte dieses Steckers manuell anschließen und das Innenleben des Gegensteckers ansonsten ausbauen.
Wenn es möglich ist zeige uns doch mal ein Foto des betroffenen Gegensteckers.
Norbert
Alt 01.05.2011, 22:43
sst sst ist offline
jau, ich mach mal ein Foto vom "reparierten" Stecker
Gr€€ts Stefan
Alt 01.05.2011, 22:49
sst sst ist offline
ach was ich vergass:
der Bereich des Gegenstecker war erst nach dem 2ten kaputten Relais verkokelt...
als ich das 1te Relais getauscht habe, war soweit nichts zu erkennen
Gr€€ts Stefan
Alt 01.05.2011, 22:51
ne das nicht - aber es muss halt innen schmelzen damit es defekt wird
Aber er hat ja schon geschrieben dass der Stecker angekokelt war, d.h. dein Tipp war richtig
Maxi
Alt 01.05.2011, 22:52
Auch DAS ergibt Sinn. Die höchste Temperatur entsteht direkt am Metallkontakt und wird direkt auf die Vergussmasse des Relais weitergeleitet. Das umgebende Kunststoffmaterial des Gegensteckers hat etwas mehr Zeit nötig um die Temperatur zu übernehmen.
Norbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:07 Uhr.
