Alt 23.04.2011, 21:17
Standard Rost - entfernen
steuerbord und backbord sind die Klampen vor zwei Jahren mit neuen Schrauben und Scheiben befestigt worden (alles Edelstahl), die Steuerbordklampe ist komplett sauber, die Backbordklampe zeigt Rost....(Foto)
ich habe Pikalplus zum entrosten hier und auch Oxalsäure, mit was kann ich die Stellen an der Klampe einpinseln, ohne sie zu entfernen (dazu müsste das halbe boot zerlegt werden...)
Hits:	240
Größe:	58,1 KB
Alt 23.04.2011, 22:22
Hallo dieter,
Pikalplus wäre meine erste Wahl, Klampen ausbauen und in der Säure baden wäre natürlich besser, mit pinseln wirst du der Sache kaum auf Dauer Herr
Alt 23.04.2011, 23:03
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Nimm einen Rostumwandler mit einer 85-prozentigen Phosphorsäure. Das hilft. Der Rost wechselt dann seine Farbe nach weiß. Dann hast Du eine Schutzschicht drauf, die einer Verzinkung gleichkommt.
Gruß Walter
Alt 24.04.2011, 10:36
kannst du mal einen Hersteller nennen, die Umwandler die ich kenne, werden alle grau oder schwarz ?
Alt 24.04.2011, 12:21
BF-Sponsor
Hier ein Link.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWNX:IT (PaidLink)
Gruß Walter
Alt 24.04.2011, 18:03
Benutzerbild von Grundel
Grundel Grundel ist offline
Boot: Reinke 11 M / Motor OM 615
89 Danke in 68 Beiträgen
Standard Rostschutz
folgende Rostumwandler halte ich für empfehlenswert:
HERKONIA
http://www3.westfalia.de/suche/index...inder=Herkonia
BOB-Rostversiegelung
http://www.svb.de/index.php?sid=9b1a...tails&anid=748
Alt 24.04.2011, 19:29
dein Rat ist sicher gut gemeint, aber hast du den Thread von Anfang an gelesen,
Zweck und Ursache verstanden?
Alt 24.04.2011, 19:31
Hallo dieter,
der Versuch war schon mal sehr erfolgreich, Einwirkzeit einige Stunden und es ist nichst mehr zu sehen, habe inzwischen kräftig mit Wasser gespült....
kommt es wieder, dann wird der Umwandler eingesetzt
Alt 24.04.2011, 19:44
Wohnbusfahrer
Also hast du doch das halbe Boot zerlegt?
Alt 24.04.2011, 20:18
nein, heute Mittag nur den Rand der Klampen (die Flugroststellen) eingepinselt und einwirken lassen, und am Abend mit einer alten Zahnbürste und Wasser gereinigt, da ist alles sauber....
(um die Klampen abzubauen müsste ich .... einen abgedichteten
deckel von der Kajüte zum Ankerkasten öffnen, dann die komplette Ankerwinde ausbauen und dann könnte ich erst mit der Hand und einen Schlüssel an die Muttern...
Alt 10.05.2011, 10:26
Gruß Walter
auf der Flasche steht: wechselt die Farbe in grau ... !!! nix weiss !!
da hätte ich mir das Gelcoat versaut !!
Alt 10.05.2011, 12:52
Benutzerbild von bell407
bell407 bell407 ist offline
Boot: Galeon 440 Fly
1.155 Danke in 615 Beiträgen
Servus Dieter,
die Putzteufel in Kroatien verwenden zum Reinigen und Schutz von Niro Stahlteilen (Klampen Reling etc. ) das Fiberglass Restorer & Wax von 3M...
klingt komisch , wirkt aber Wunder und schützt sehr lange
Alt 10.05.2011, 13:14
Danke, ich kenne das Produkt, bei mir arbeitet der gute alte "Elsterglanz" aus den neuen Bundesländern ;o)
.... aber beide Produkte können den Flugrost, der manchmal "hervorkriecht" nicht verhindern....
Wie schon geschrieben, Pikaplus hat das Problem schnell und problemlos entfern...!!
Alt 10.05.2011, 13:44
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.363 Danke in 8.834 Beiträgen
Hallo Dieter,
bist Du sicher, dass die Schrauben tatsächlich in A4 sind...
So wie das Bild ausschaut, sabbert Salzwasser am Senkkopf runter und die Rostbrühe kommt unterhalb der Klampe dann am GFK wieder raus....
Gruß - Georg
Alt 10.05.2011, 14:39
sind A2 .... ich habe zu 90 % A2 verbaut, und ab und zu kommt mal so ein Flugrost, aber ganz selten , kommt aber auch bei Werftschrauben A4 vor ....
z.B. zeigen seit 2004 verwendete A2 Schrauben an der Badeplattform keinerlei Rost, oder bei den Klampen nur die eine Klampe, die anderen drei Klampen bleiben sauber..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:42 Uhr.
