Alt 31.03.2011, 07:54
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Standard Acronis True Image - wer kennt sich aus?
Hallo Zusammen,
nachdem die Acronis 10er Version nicht mehr mit dem Scheduler klarkam und ein Update nichts brachte, habe ich in die 2011er Version investiert.
Oh, graus!!
Zunächst hatte ich die Datensicherung auf "Nonstop-Backup" eingestellt - nach 6 Tagen war die Sicherungsplatte (urspr. 140 GB frei) randvoll und die Sicherung brach ohne Fehlermeldung ab!
Dann habe ich auf das normale Backup umgestellt, einmal komplett und seit 7 Tagen inkrementell. Jetzt bekomme ich immer die Fehlermeldung "Öffnen des Daten-Streams fehlgeschlagen", "Aktion mit Fehlern beendet".
Auf der Sicherungsplatte wird aber eine Sicherungsdatei gezeigt, die man auch öffnen kann.
Wer hat das Programm im Einsatz und/oder kann Tipps geben?
Wer kann mir etwas zur Fehlermeldung sagen?
Danke im Voraus!
Alt 31.03.2011, 15:27
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Danke im Voraus!
Diese Fehlermeldung hab ich auch gelegentlich. Hab schon an den Support geschrieben. Mal sehen was die sagen. Ich mache jetzt manuell ein Backup ausserhalb der Planung und dann kommt auch keine Fehlermeldung mehr.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 04.05.2011, 10:32
Stahlherbert Stahlherbert ist offline
Hallo, habt Ihr inzwischen ein Erklärung bzw. Lösung für das Problem "Öffnen des Daten-Streams fehlgeschlagen" von Acronis TIH 2011 gefunden?
Bei mir tritt das Problem im Zusammenhang mit Win7 seit 2 Tagen jetzt auch auf. Vorher hat die Sicherung problemlos funktioniert.
Es könnte sein, dass ich die USB-Festplatte, auf die gesichert wird, an einem anderen USB-Anschluss des PCs angeschlossen habe, was ich mir aber als Grund eigentlich nicht vorstellen kann.
Gruß Herbert
Alt 04.05.2011, 10:43
Boot: Doral 250 SE
Gruß Herbert
Versuch mal auf eine andere Partition zu sichern. Wenn es dann funktioniert liegt es am USB Port. HAst du schon Update auf die neueste Version gemacht ?
Gruss - Peter
Alt 04.05.2011, 10:53
Zitat von Peter Kruse Beitrag anzeigen
...HAst du schon Update auf die neueste Version gemacht ?
Ja, ne Woche lang hat es einwandfrei funktioniert. Jetzt habe ich den PC an einen neuen Platz gestellt und seit dem bekomme ich die Meldung(per eMailbenachrichtigung).
Gruß Herbert
P.S. Andere Partition geht bei dem PC nicht - sind keine weiteren vorhanden.
Alt 04.05.2011, 11:03
Boot: Doral 250 SE
Gruß Herbert
na dann versuch es doch einfach an dem USB Port an dem es vorher geklappt hat. Oder kauf dir einen neuen schnellen 3.0 Port, damit sollte es auf jeden Fall wieder funktionieren.
Gruss - Peter
Alt 04.05.2011, 11:27
Wenn ich wüsste welcher es vorher war - es stehen 8 zur Auswahl. Außerdem steht der PC jetzt 25km von hier entfernt.
Mit USB 3.0 würde man sich eher neue Probleme einhandeln, auch hat die Si-Platte nur einen USB 2.0. Ich bin auch mehr dafür die Probleme auzuklären.
Herbert
Alt 05.05.2011, 07:03
Boot: SY Hanse 370e
Ich sag nur Schrottprogramm!
Nachdem es einige Wochen ordentlich gelaufen ist, treten wieder dieselben Fehler auf: "Öffnen des Daten-Streams fehlgeschlagen", "Aktion mit Fehlern beendet".
Nach der Sicherung wurde der PC (wie angehakt) auch nicht heruntergefahren.
Gestern sollte das Programm wieder eine komplette Sicherung fahren, hat aber nur eine fehlerhafte inkrementelle Sicherung gemacht.
Alt 05.05.2011, 15:27
Ich sag nur ...
Aber alles andere ist noch übler :-(
Auf was für einen Daternträger bzw. Medium sicherst Du denn? Und hast Du bei Dir die validierung eingeschaltet?
Alt 05.05.2011, 17:58
Benutzerbild von s.chiemsee
Boot: Klepper FAM, Flat Skiff
1.636 Danke in 508 Beiträgen
Der der Trööt offen ist, wollte ich mal nachfragen, ob Ihr Software kennt, die kostenlos sind um die Daten automatisch zu spiegeln?
Vor Acronis kraust es mir etwas. Das hatte ich früher und lief nie so wie ich es wollte.
VG
Alt 05.05.2011, 18:19
Boot: SY Hanse 370e
...Auf was für einen Daternträger bzw. Medium sicherst Du denn? Und hast Du bei Dir die validierung eingeschaltet?
Auf eine externe Trekstore 200 GB-Festplatte. Mit der Validierung muß ich nachsehen.
Alt 14.05.2011, 13:44
Gar keine Antwort erhalten.
Wollte mal nachfragen ob jemand eine Software kennt (Freeware) die Daten kostenlos spiegelt?
VG
VG
Alt 14.05.2011, 21:15
Boot: SY Hanse 370e
VG
Um meine Bilderverzeichnisse auf verschiedenen Rechnern zu synchronisiern benutze ich Allsync.
Alt 14.05.2011, 22:00
Boot: Astondoa 45
12.222 Danke in 2.389 Beiträgen
Standard Datensicherung
Hallo, ich nutze SyncBack, ist kostenlos, deutschsprachig und hat in der Free Version nur wenig Einschränkungen.
Ist aber nichts um das Betriebssystem mit zu sichern (kein Image).
Gruß Frank
Alt 15.05.2011, 12:41
Dann sage ich schon mal vielen Dank.
Ich habe mir jetzt die Tage bei ebay eine Festplatte (2000 GB) für 65€ inkl. Versand geschossen.
Mit der möchte ich meine Daten sichern.
Ich werde die beiden genannten Programme mal ausprobieren und noch etwas nachlesen.
VG
VG
Alt 16.05.2011, 11:30
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.812 Danke in 3.027 Beiträgen
ich benutze diese hier für nur Daten, also kein Image der Betriebssystems
ist klein und handlich
DSYNCHRONIZE
http://dimio.altervista.org/eng/
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
