Alt 26.01.2011, 16:28
Benutzerbild von Plusquamperfekt
Plusquamperfekt Plusquamperfekt ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR
11 Danke in 8 Beiträgen
Standard Frage zur Batteriegröße (AH)
ein Anfänger braucht mal euren Rat. Welche Batteriegröße sollte man auf einer MAXUM 2300 SCR dabei haben?
Verbraucher sind:
Kühlschrank Radio Fernseher 12V LED, Beleuchtung soll auch auf LED umgbaut werden und natürlich der Starter. Im Schnitt werden wir immer 2-3 Tage on Tour sein.
Wenig fahren, viel ankern und entspannen.
Ich will mir AGM Batterien zulegen. Die Frage ist nur welche AH Größe? 100, 200? Ist ja auch eine Gewichtsfrage.
Wer kann seine Erfahrungen mit mir teilen?
Ich möchte mich schon im vorraus für jede Antwort bedanken.
Gruß Camillo
GE-NI-TIV ins Wasser, weil DA-TIV
Alt 26.01.2011, 16:46
Benutzerbild von Jeb
Jeb Jeb ist offline
426 Danke in 243 Beiträgen
Ich habe keine Erfahrung, aber würde schauen was Du an Geräten verbrauchst. Den Akku würde ich dann mit doppelter Kapazität nehmen. Zusätzlich eine kleine zum Starten.
Alt 26.01.2011, 18:54
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Daumen mal Pi-Rechnung:
Addiere mal die Watt pro Gerät multipliziert mit der Anzahl der Stunden, die sie pro Tag etwa laufen. Das Ganze durch 12, dann hast du den Bedarf an Ah pro Tag.
Wenn du 2 Tage damit auskommen willst, dann mal 2.
Das wäre das Minimum an Batteriegröße bei deren Vollentladung. Da dies die Batterien nicht besonders gutheißen, nimmt man gerne das 1,5 bis 2-fache.
zB
Kühlschrank, 45W, 30% Einschaltdauer: etwa 324 Wh pro Tag
Fernseher (keine Ahnung) 100W?, 2 Stunden: 200 Wh pro Tag
LED 5W, 3 h: 15 Wh pro Tag
Gesamt: 539 Wh pro Tag oder 45Ah bei 12V
Für 2 Tage macht das 90 Ah
Ein bisschen Reserve für Radio etc. und doppelte Kapazität macht dann eine Batteriebank von etwa 160-200 Ah aus.
Ein dritter Tag wäre da eventuell noch drin, dann sind die Batterien aber ziemlich flach. Mit zwei Stunden Bootfahren werden die dann nicht voll.
Eventuell daher ein Solarpanel zur Stütze, damit tagsüber zumindest ein Teil nachgeladen wird.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 26.01.2011, 19:12
Frag mal den:
http://www.boote-forum.de/member.php?u=824
schau dir seine Homepage an….
Batterie: Starter und Verbraucherbatterie,
ob AGM sinnvoll ist, (Preis-Leistuing; Ladung) ist Ansichtssache.
Ladung im Boot: gibt’s mehrere Möglichkeiten,
Grüße von Herbert
Alt 27.01.2011, 09:24
Benutzerbild von bell407
bell407 bell407 ist offline
Boot: Galeon 440 Fly
1.155 Danke in 615 Beiträgen
Wir hatten eine Maxum 2400SCR, also durchaus zu vergleichen mit der 2300 er. Da waren 2 mal 100AH drin. Die haben für Buchteln in Kroatien so knapp 2 Tage gereicht (Kühlschrank und Licht, kein Fernseher...). soll hiessen, eine Batterie war dann leer, die 2. diente dann als reserve zum Starten des Motors.
Wichtig, wenn Du den Standard Batteriewahlschalter drin lassen willst, beide Batterien sollten die identische Leistung haben. Wenn nicht kann es zu Problemen mit gegenseitiger Entladung kommen wenn der Schalter auf "Both" steht.
Besser aber aufwendiger wäre ein Umbau auf einen Laderegler (kein Spannungsverlust) und zwei getrennt arbeitende Batterien, eine Starterbatterie und eine spezielle Verbraucherbatterie ...
Viel Erfolg
Alt 27.01.2011, 12:47
Benutzerbild von Santa Fe
Santa Fe Santa Fe ist offline
291 Danke in 165 Beiträgen
Nimm dir gleich 2 Batterien, 100Ah,du wirst mit einem Kühlschrank für TagesTouren nicht drumrumkommen und mit Solar hast du noch etwas Reserve.
Grüße von Leo
Alt 27.01.2011, 14:47
Vielen Dank für die Ratschläge und teilweise ausführlichen Beiträge.
Gruß Camillo
Alt 27.01.2011, 17:27
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
Und deine Lima muß es auch schaffen, die Batterien wieder voll zu machen. Ansonsten mußt du spätestens nach dem Törn an Land über externe Geräte die Batterien wieder voll machen.
Grüße Ingo
Alt 27.01.2011, 18:22
Danke für den Hinweis.
Habe einen Liegeplatz mit Landanschluß. Ein Problem weniger.
Alt 28.01.2011, 08:23
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Unbedingt Starter- und Verbraucherbatterie getrennt ausführen!
An deiner Stelle würde ich 2 oder 3 empfehlen (1/2 Verbraucher, 1 Starter)
Die Starter würde ich in Blei-Säure nehmen, da diese dann meistens vollgeladen ist.
Chris24
Never change a running system -->
Alt 01.06.2011, 18:10
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
431 Danke in 265 Beiträgen
reicht mir eine 50 AH Starterbatterie für meinen Mercury 8 PS Zusätzlich noch ein Radio und Posilampen mit 10 Watt?
gruß Dirk
Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...
Heinrich Heine
Alt 01.06.2011, 18:40
….reichen: tut’s locker; (eine einfache Batt, die ev. noch „Stöpsel“ hat. Kann man dest. Wasser nachfüllen, bei Bedarf. ) also keine völlig geschlossene , 100% wartungsfreie.
(Landmaschinenhandel..)
Problem bei den Motoren mit nur Gleichrichter: bei längerer Fahrt: wird die Batt auch mal überladen….
entweder: Regler nachrüsten…..(Suche…)
Oder: bei Bedarf: weiteren Verbraucher dazuschalten. (Kühlbox…..)
Günstig: ein normales Voltmeter am Armaturenbrett, zur Überwachung..
Grüße von Herbert
Alt 01.06.2011, 19:20
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
es kommt darauf an, was Du vor hast.
Wenn Du mal vor hast 1 bis 2 Tage ohne Landanschluss zu liegen und hast
dabei den Kühlschrank an und hörst Musik, dann solltest Du min. 200AH als Verbraucher haben.
Bei mir war es letztes Jahr knapp. Ich musste die Motoren laufen lassen nach 1 1/2 Tagen.
Guido
Alt 03.06.2011, 08:17
Borbi Borbi ist offline
Boot: keins
169 Danke in 136 Beiträgen
Es gibt sowohl von der Fa AST und Exide eine Gelbatterie die sowohl als STarter- und auch als Verbrauerbatterie ausgelegt sind. Sind natürlich etwas teurer. Die meisten benutzen eine Starterbatterie und kommen damit klar.
Kapazität kann natürlich kaum groß genug sein, man muß aber auch daran denken, das man die wieder voll bekommt. Sinkt die Batterie unter 30 % beginnt die Tiefentladung (Bleisulphat entsteht) und das geht stark auf die Lebensdauer. ALso groß genug damit da nicht hin kommt und klein genug damit man sie zügig wieder hochgeladen bekommt.
Hamburg is all over the world.
Gruß Mario
Alt 04.06.2011, 08:15
ich hatte nicht vor einen Kühlschrank einzubauen
gruß Dirk
Heinrich Heine
Alt 04.06.2011, 11:04
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Einen Tag lang könntest Du ihn mit der Batterie schon betreiben.
Der 8er hat hat ja eh einen Handstarter
Grüße Jens
Alt 04.06.2011, 12:33
kleine Kühlbox für 30.-€: reinstellen, wo is Problem??
Grüße von Herbert
Alt 05.06.2011, 08:28
meiner ist elektrisch zu starten
gruß Dirk
Heinrich Heine
Alt 05.06.2011, 08:30
es ging mir nur drum ob mir 50 AH reichen um den Motor zu starten und Radio und Posi Lampen zu betreiben
gruß Dirk
Heinrich Heine
Alt 05.06.2011, 10:02
Für einen Tag auf alle Fälle.
Wenn die Posi-Lampen (3x20Watt=60Watt) 5A ziehen, ist die Batterie nach 5 Std. noch knapp halb voll (ohne Nachladen).
Grüße Jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:06 Uhr.
