Alt 21.05.2011, 22:25
Benutzerbild von Shark72
Shark72 Shark72 ist offline
Boot: Hellwig Marathon 460
258 Danke in 154 Beiträgen
Standard Ersatzteilfrage Trailer Preuss von 1972 1200KG
Wollte mal fragen ob jemand weiss wo ich neue Radlager oder eine komplette Ankerplatte für den Trailer herbekomme da sich das äussere Lager heute aufgelöst hat ?Soweit ich gehört habe soll es den Hersteller nicht mehr geben.
MFG Matthias
Alt 22.05.2011, 07:29
Benutzerbild von Roland MV
Roland MV Roland MV ist offline
Boot: Linder Fishing 440
311 Danke in 144 Beiträgen
Hallo Matthias,
um dir helfen zu können ist es wichtig das du uns mitteilst was für eine Achse verbaut ist.
Schau mal auf dem Typenschild der Achse nach der genauen Bezeichnung.
Gruß Roland
Zuviel ist nicht genug
Alt 22.05.2011, 07:38
Boot: Comet 11 Plus
951 Danke in 723 Beiträgen
Maße am Lager ablesen oder mit der Schieblehre ausmessen und beim Industriebedarf kaufen. Am besten gleich beide Radlager (4) erneuern, ist ein Abwasch.
Alt 22.05.2011, 07:59
Marco71 Marco71 ist offline
Boot: Shakepeare 610S
347 Danke in 207 Beiträgen
Hallo Matthias ,
falls Du das Typenschild der Achse nicht mehr lesen kannst (War bei mir so ), schau nach was von hinten auf der Bremsplatte für eine Typenbezeichnung steht .
Gruss vom Rhein , Marc
Alt 22.05.2011, 08:15
Danke für eure schnellen Andworten werde nacher gleich mal nachschauen ob was finde.Mein Nachbar meinte das ich eventuell die ganze Platte bräuchte da sich das Rad schon runtergedreht hat .
MFG Matthias
Alt 22.05.2011, 08:20
für teile versuchs dann mal hier:
http://217.160.33.5/nicofzt/1024/index.htm
die sind sehr gut in Beratung und Hilfe
Alt 22.05.2011, 08:53
Boot: Comet 11 Plus
Solange die Lagersitze, Radnabe, Achsstummel, Gewinde und Radmutter nicht beschädigt ist, brauch man nix neues
Alt 22.05.2011, 10:41
So konnte das Typenschild noch lesen beschädigt ist nix von den teilen das Radlager
(äussere)hat sich komplett aufgelöst .
als Nr steht 12212 Typ B7 ich hoffe an Hand der Nr kann man die Teile bestellen.
MFG Matthias
Alt 22.05.2011, 13:01
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.701 Danke in 924 Beiträgen
Die Trailer wurden früher unter der Bezeichnung MERLIN Trailer verkauft, gebaut von Bernhard Preuss, Runkel!
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 22.05.2011, 13:44
tillmann tillmann ist offline
Boot: Sunbird Barletta 204
47 Danke in 24 Beiträgen
Hallo Matthias
Ich habe auch einen " Merlin" Trailer und habe letztes Jahr auch einen Lagerschaden dran gehabt, siehe : http://www.schlauchboot-forum.com/fo...ad.php?t=15736
Ich habe mich damals gefragt, wie die Radlager bei meiner BPW Achse am Merlin Trailer abgedichtet sind.... BPW konnte mir keine Teile mehr liefern und haben mir die Firma Nico Fahrzeugteile GmbH empfohlen, dort habe ich alle Teile bekommen, die sind echt gut drauf, gerade auch beim Erstkontakt am Telefon bei der Beschreibung meines Problems, bekam ich dort sofort gute und hilfreiche fachliche Beratung. Bei mir sind es Standard Lager: 30206 und 30204.
Tammo
Alt 22.05.2011, 19:54
Zitat von tillmann Beitrag anzeigen
Hallo Matthias
Hi
hört sich schnmal gut an sehe gerade bei deinen Bildern das du nur ein Lager hast?, das hintere bei meinenm sieht genauso aus wie deins .
MFG Matthias
Alt 22.05.2011, 20:11
Benutzerbild von boyco69
boyco69 boyco69 ist offline
Boot: Keins derzeit
2.243 Danke in 1.046 Beiträgen
Ich hatte mal vor ein paar Jahren Radlager für meinen Kasten Anhänger von http://www.anhaenger24.de/impressum.html ohne Probleme geordert.
Ist sogar bei dir in der Nähe in HH.
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Life is better at the beach
Alt 22.05.2011, 22:08
Werde morgen gleich mal anrufen
MFG Matthias
Alt 23.05.2011, 06:40
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Gummiwurst
4.466 Danke in 1.586 Beiträgen
Die Firma Preuss und Runkel gibt es schon lange nicht mehr.
Diese Firma hat damals meist Achsen der Firma Nieper verbaut.
Schau mal auf das Schild an dem Achsrohr.
Sollten nur die Radlager hin sein baue die aus, da steht einen Nummer drauf und geh zum Teilelieferant oder frag hier im Forum nach.
Gruß Harry .......
Alt 24.05.2011, 13:25
So habe heute das erste Radlager runtergenommen(was davon übrig ist ) bekomme das 2.irgenwie nicht runter eine Nummer hab ich da nicht gefunden
Hits:	112
Größe:	105,4 KB
ID:	286135   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	112,1 KB
MFG Matthias
Alt 24.05.2011, 14:38
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Nehme die andere Seite auch auseinandern, dort kannst Du die Nummer mit Sicherheit noch lesen und erneuern würde ich die andere Seite auch auf jeden Fall.
Das innere Lager wirst Du wohl nur noch mit einem Abzieher bzw. mit einem Schneidbrenner ab bekommen oder mit der Flex vorsichtig einen Schlitz schneiden.
Ist der Achsstummel bzw. die Radnabe wirklich noch in Ordnung. War die Lagerschale in der Radnabe noch fest ?
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 24.05.2011, 14:44
Jup die Schale ist noch fest muss ich noch lösen .
MFG Matthias
Alt 24.05.2011, 14:45
Boot: Keins derzeit
Sonst einfach gut abmessen und mit den Massen beim Händler ordern.
So musste ich das mit meinen Lagern auch machen.
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Alt 25.05.2011, 06:29
Boot: Gummiwurst
Nimm mal das Radlager auf der anderen Seite runter (würde ich eh neu mit machen) da findest du bestimmt eine Nummer.
Gruß Harry .......
Alt 25.05.2011, 09:31
Hatte ich weiter oben schon erwähnt
Alt 25.05.2011, 09:54
45meilen 45meilen ist offline
33.719 Danke in 12.551 Beiträgen
Firma Kröger Anhänger in Ammersbek kann sicher weiter helfen
Alt 26.05.2011, 21:59
So habe heute bei uns in Lüneburg Radlager bekommen mit dem faden
Beigeschmack das der Verkäufer mir ein falsches mitgegeben hat was ich dann umtauschen wollte ,was nicht mehr mehr möglich war da angeblich etwas Fremdfett dran war weil ich die Hülse eingpasst hatte
MFG Matthias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:47 Uhr.
