habe eine Glastron SSV 168. Die Lenkung geht sau schwehr. Muß immer mit beiden Händen arbeiten. Wie bekomm ich die gängig? |
Hallo Stefan 68,
am besten das Lenkkabel tauschen, mit der Zeit sägt sich das Lenkkabel in die Hülle rein, schmieren hilft da nicht viel
Kann man das auch nacharbeiten z.Bsp. etwas abdrehen oder so? Andreas |
das Lenkkabel schneidet in die Kunststoffseele im Inneneren des Bowdenzugs ein,
da lässt sich nichts abdrehen. evtl hat die Halterung/Lagerung der Lenkradaufnahme noch eine Stellschraube dran, unter dem Lenkrad, die zugedreht ist oder festgebacken ist, dann geht es auch schwerer
Grüße kay Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben |
Wie meine Vorredner schon geschrieben haben : Tauschen
Habe auch eine neue Lenkung eingebaut die drehst mit dem klein Finger
_________ Gruß Claus
| Themen-Optionen | |
