290dp schaltung klemmt vorw.gang drin geht nicht raus auch kein freilauf am prop. bereits im letzten jahr an der stb maschine. jetzt bb motor. abdeckung runter schaltdeckel ab kleiner schlag auf nabe - sofort lose -i.o- aber warum nach einer einzigen betr.stund unterschied jetzt auf der stb seite gleicher schaden bisher 750 std ohne probleme dann gleich 2x an 2 unterschiedl antrieben innerh 1 std. habe schon eine antwort, bin aber dran interessiert ob so was schon mal passiert ist und die ursache
wenn Du mir nicht glaubst, reicht trotzdem ein Tread
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
hab mir eben mal erlaubt weiter rumzuhören, hat mit glaube nichts zu tun, habe den wahren grund erfahren, boot hinten hoch deckel runter schaltd ab hammer leicht auf konus, ein wenig mehr öl rein , schaltstein strammer - alles gut.
hat mit nix glauben nichts zu tun, habe mir erlaubt noch ein wenig rumzuhören. habe den wahren grund gefunden. boot hinten hoch, beide deckel runter leichter schlag auf konus -locker, schaltstein ein wenig strammer einstellen, öl etwas über max alles gut
und trotzdem hätte ein Thread gereicht, und nicht alles zweimal (Forenregeln !!)
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!!
Würde mich ja brennend interessieren wer Dir da beim " rumhören " den Quatsch mit der Hammerreparatur erzählt hat
Sven, doch nur damit das Öl besser verläuft. Ohne Öl musste der ja klemmen
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint ![]() |
| Themen-Optionen | |
