Alt 22.04.2011, 20:17
Bolzing Bolzing ist offline
Boot: Ibis 2
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Teleflexlenkung
Moin Moin
Da ich kompletter Neueinsteiger in Sachen Boot bin möchte ich doch gerne wissen wie man die Länge einer Teleflexlenkung berechnet oder vielleicht weiß jemand wie lang sie für ein Ibis 2 sein muß. Ist es problematisch diese selber einzu bauen?
Alt 22.04.2011, 20:39
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.992 Danke in 1.265 Beiträgen
Der Einbau geht relativ leicht, wie man die Länge berechnet findest Du hier : http://www.boote-forum.de/showpost.p...11&postcount=6
Je nach Motor /Montageart (Wannenlager, Kipprohr) benötigt man noch einen Tillerarm und Anschlußwinkel am Motor.
Ein Bild vom Motor wäre hilfreich.
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 23.04.2011, 11:38
Boot: Ibis 2
Moin Moin besonders an Stephan vielen dank für deine schnelle Antwort.
Bei dem Motor handelt es sich um einem Yamaha F 9.9 BE. Die vorhandene Lenkung ist eine Seilzuglenkung die jedoch sehr schwammig ist.
Hits:	625
Größe:	79,9 KB
ID:	279151 u. Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	723
Größe:	85,2 KB
Ich hoffe man kann etwas erkennen sonst müsste ich noch einmal ein Paar Bilder unter besseren Licht machen.
Alt 23.04.2011, 23:54
Hallo Bolzing,
auf dem Bild kann man erkennen, das dein Motor einen Kipprohranschluß hat, du brauchst also einen Tillerarm zur Verbindung von Lenkkabel und Motor
Alt 24.04.2011, 14:27
Boot: Ibis 2
Moin Moin Ralf
danke für deine schnelle Antwort. Desweiteren hat das Boot eine Yamaha 701 Fernschaltung wobei man zum Vorwärtsfahren den Hebel nach hinten legen muß und zum Rückwärtsfahren den hebel nach vorn. Ist das nicht komisch oder gibt es solche Frernschaltungen für links und rechts und ich habe bloß eine falsche.
Alt 24.04.2011, 15:21
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von Bolzing Beitrag anzeigen
Moin Moin Ralf
schau mal hier,
Dr. Burscheid hat das da mal erklärt,
Deine Schaltung passt nicht zum Motor!
Eventuell kann man die aber umbauen, wenn nicht, solltest Du die tauschen.
Gruss Konny
Alt 24.04.2011, 19:24
Boot: Ibis 2
Hallo Ölfinger
Tatsächlich ist es eine falsche Fernbedienung nämlich eine Pullto open die man dann auf dem Kopf eingebaut hat. Ich bräuchte natürlich eine Push to open für die linke Seite. Ich weiß ja nicht ob man die eventuell umbauen kann oder ob es eine Universalschaltung dafür gibt. Vielleicht hat ja jemand im Forum eine Antwort
Alt 24.04.2011, 19:57
Freestyle Freestyle ist offline
16 Danke in 11 Beiträgen
Hab das Gleiche Problem auch gehabt mit dem nach hinten ziehen und vorwärts fahren,
Ein monteur hats mir in ner halben stunde getauscht gehabt jetzt gehts beim nach vorne drücken auch nach vorne =)
Evtl hilfts dir weiter ?!
Mfg Dennis
Alt 24.04.2011, 20:46
Boot: Ibis 2
Moin Moin Dennis
In welcher ungefähren Nähe wohnst du denn. War es ein Spezialmonteur? mfg Bolzing
Alt 24.04.2011, 21:07
Boot: Ibis 2
War eben noch mal draussen und musste feststellen das ich wahrscheinlich doch eine Pull to open brauche aber eben für die linke Seite und nicht wie ich sie jetzt habe für die Rechte. Vielleicht hat jemand genau das umgekehrte Problem und würde gerne tauschen. Mein Standort ist das 3 Ländereck Sachsen/Anhalt-Brandenburg-Niedersachsen. mfg Bolzing
Alt 25.04.2011, 00:07
Hallo Bolzing,
den Gashebel kann man umbauen von rechts auch links, sieht aber nicht so schön aus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:16 Uhr.
