Alt 19.04.2011, 20:53
Benutzerbild von Seacruiser
Seacruiser Seacruiser ist offline
73 Danke in 56 Beiträgen
Standard TWo Trimsender und Trimlimit anschließen?
ich habe in mein Boot einen neuen Motor eingebaut. Es ist ein Mercruiser Black Scorpion. Eigentlich ein Motor für Ski Boote. Jetzt weiß ich leider nicht, wo ich die beiden Sender anschließen soll. Am Motor ist ein graues, ein schwarzes und ein dunkel blauens Kabel frei, die die gleichen Anschlüsse haben, wie die Sensoren. Dann habe ich noch am Motor Stecker, der aus der Richtung vom Armaturenbrett kommt ein zusätzliches weißes Kabel, das zusätzlich aus dem Kabelbaum rauskommt, welches auch den gleichen Stecker wie die Sensoren hat. Welche davon kann ich für die Sensoren brauchen?
Ist es möglich die kabel für die Sensoren direkt von der Trimanzeige abzugreifen ?
Vielen Dank
Gruß Sascha
Geändert von Seacruiser (19.04.2011 um 21:03 Uhr)
Alt 20.04.2011, 07:44
Benutzerbild von PderSkipper
Das Kabel vom Trim Position Sender geht in den Kabelbaum nach vorne zur Trimmanzeige,
das Kabel vom Trim Limit Switch geht zur Trimmpumpe.
Vertauschen kann man die nicht da einmal zwei "Männchen" und einmal zwei "Weibchen".
Alt 21.04.2011, 18:32
Vielen Dank. Das mit dem Trim Sender habe ich verstaqnden. Aber wo kommt der Trim Limit an die Pumpe. Irgendwie hat der Vorbesitzer das kurzgeschlossen, weil der Trimlimit defekt war. Jetzt habe ich keine Ahnung, wo ich da etwas abzwacken kann an der Pumpe. Ich habe noch so ein uralt Modell.
Alt 21.04.2011, 19:05
Die Kabel (3 Stück: blau/weiss, grün/weiss und rot/lila) gehen per Stecker an die Pumpe.
Blau/Weiss geht direkt von der Pumpe zum TrimLimit.
Rot/Lila und Grün/Weiss gehen nach vorne zum Trimmschalter
und kommen als Lila/Weiss und Blau/Weiss wieder zurück.
Das Blau/Weisse mit dem anderen Blau/Weissen (von der Pumpe) zusammentüdeln und mit einem schwarzen "Männchen" vom TrimLimit verbinden.
Das andere "Männchen" vom TrimLimit mit Lila/Weiss verbinden.
Alles klar soweit
Alt 24.04.2011, 23:04
Alles klar soweit
Ich hoffe, dass die Kabel auch so bei mir dran sind, wie du das beschrieben hast. Der Vorbesitzer war ein ganz schöner Frickler.
Alt 25.04.2011, 09:31
Ich weiss auch nicht in wie weit es Unterschiede bei den Kabelbäumen gibt,
bin jetzt einfach davon ausgegangen dass sie identisch sind da selbst der von einer OMC-Krücke an meinen 350mag MPI passt...
Gib ma deine Emil Adresse per PN.
Alt 17.05.2011, 22:13
Ich habe es am Wochenende gelöst. An einem gut versteckten Teil war das blaue und das lilane Kabel überbrückt. Jetzt funktionieren die Sensoren. Jedoch sind die Gewinde am Transom ausgelautscht sodass die beiden Hinge Schrauben sich mitdrehen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
